Akirova Celica T18
Re: Akirova Celica T18
diky za tip, nekam si to ulozim. nejsem z tech, kteri by meli problem zaplatit, za neco, co funguje. spis mne vadi zaplatit malo nebo vic za neco co nefunguje, nebo funguje blbe ;-) samozrejme si netisknu, takze to nema znit jako machrovani...
akiro, to mas relativne blizko ;-)
Není zač! Nemám problém někoho doporučit a stejně tak za kvalitní práci zaplatit. Jen si budu muset víc ohlídat komu co píšu,abych se pak nedozvěděl,že jsem mu doporučil nefunkční čínské mr.dky. Když nekdo nakupuje u tuzemského eshopu a nepřijde mu divná cena zboží,která je poloviční než na ofiko shopu výrobce a to bez dopravy,cla a dph... pokud bys potřeboval tak mám firmu i na jpn automaty.
myslim, ze stan to tak opravdu nemyslel, a ze sis to vzal jako kdyby to psal beznej nevdecnej cechacek. on to psal tak opatrne a jeste se omlouval a jak jsem ho mohl poznat, tak je opravdu takovej a nemyslel to jako pomluvu, nebo dokonce utok... jestli jsi teda miril na tenhle pripad konkretne (s tema budikama) ;-)
s automatama me nestras, k tomu jsem jeste nedospel :-)
1Akiro1
Příspěvek od 1Akiro1 »
Kurva vy jste borci to ani nevim ze to tu mam .DIky hosi
Proud Owner of:
Celica T18 2.0GT 16v.1990.
My favorite colour is RED.
No nechci tě k ničemu navádět,ale takový 6Q s LSD a sekvenčním řazením..... by celice slušel. Takhle to funguje ve škodovce 120L :lol:
https://youtu.be/7z-2G8en3D8?t=3m52s
tvl ty jsi dabluv bratranec ne? takhle ponoukat :twisted: dost husty...
Tak pro představu. Ted už má škůdka čistý dog box takže spojku už potřebuješ jen na rozjezd a turbu pomáhá 150hp N2O. Je to ukázka toho,že chlapi z sqs fakt umí.
1Akiro1
Libore byla mi nabidnuta moznost z ST 202 s lsd.Mela by tam jit s upravami co to znamena pro me?
Proud Owner of:
No a jaký kod převodovky? Nechce se mi teď hrabat v manuálech a specifikacích,takže to neber uplně jako 100% info,ale LSD měla volitelně akorát st202 S54 z SS nápravou,někdo z Sk tu psal ,že má LSD i na personu.... Na motor sedět bude,určitě tam budou silnější poloosy a tím pádem bys musel dát i ten zbytek a přidat i chladič oleje převodovky.
2 Biscuit: má to smysl se na tím ještě zamýšlet? Dobrou snahu jsem se snažil ukázat. Bohužel zbytečně. Možná jen nemám tolik času prověřovat věci na druhé straně planety, možná nemám dost peněz, možná chuti, možná vzdělání nebo zkušeností, nebo se naštěstí neživím autama. To je jedno, hlavně si kvůli tomu žíly netrhám.
Mimochodem jsem si téměř jistej, že LSD verzi převodovky měl na svojí 6gen čelde Gramo a mám tucha, že měl McPherson nápravu. Jistej úplně si nejsem. Já když řešil převodovku u sebe s Kennym, tak mi on taky říkal, že by tam určitě měla jít dát ta se samosvorem. Ale Gramo měl myslím už taky v háju některý rychlosti a já nakonec sehnal převodovku jak novou za petikilo.
Měl jsem vrzající SSko a převodovku s LSD a řadila celkem bez problémů, při podřazení ze 3 na 2 bylo lepší dát meziplyn, ale šlo to i bez něj. A zpátečka občas trochu zlobila a to se celkem zlepšilo po výměně bushingů v táhlech řazení.
gramo píše:Měl jsem vrzající SSko a převodovku s LSD a řadila celkem bez problémů, při podřazení ze 3 na 2 bylo lepší dát meziplyn, ale šlo to i bez něj. A zpátečka občas trochu zlobila a to se celkem zlepšilo po výměně bushingů v táhlech řazení.
Aha, tak soráč, to si pletu. Tak že by Perry mi nabízel celou čeldu ve stejné době s MP předkem a nějak se mi to spojilo :-D A pamatuju na focení na hrázi Víru, žes vzpomínal vyskakovací zpátečku :-)
Vyskakovací nebyla, ale občas ne a ne zaskočit.
Zpátečku bych nechal... tam je to celkem normální že se jí občas nechce... to jak u novýho auta tak u 27+ celicy... prostě se jí tam nechce... a potřebuje uvelebit :-) jiná situace je v normal řazení, tam by to byl problém... u celicy z kopce 4 pocukává... ale nevyskočí... ale je taková živá :-) a i to je v pohodě :-) hejbe se podle plynu... chce to se jí držet- řadičky a cajk :-) kdyby vyskočila tak to problém je, to že ssebou cloumá a poskakuje, to se dá :-) tolerovat, v zápřahu do kopce se ale ani nehne, takže cajk :-) chybí jí zápřah koní :-) při brždění z kopce 4 je prostě zmatená... "nestandardní užívání vozu" :-) mohla tam bejt 3 aaaano mohla... právě proto :-) nestandardní užívání vozu :-) :biggrin: 3 ta se ani nehne... jak z kopce bez zápřahu tak do kopce s nakládačkou.
Vyskočit by to ale každopádně nemělo... to bych řešil urychleně :-) ein problem kurfa :biggrin:
1Akiro1
Novy tepelny stit a znak na miste
Proud Owner of:
