Rezavy vyfuk - vymena i s katem a lambdou
Ahoj,
mam rezavej vyfuk pod nerezovym krytem, je uplne prohnilej a deravej. Popravde i spoje jsou totalne prorezly a jsem rad, ze snad jeste drzi. Je to v useku za motorem, s katem az do dalsiho spoje.
Bud se podari zavarit anebo budu nejspis muset koupit novej i s katem. Neni to nejlevnejsi, navic mi rikal servisak, ze nova lambda je trochu loterie, ze fungovat muze a nemusi. Pokud bych kupoval i kat i lambdu, jak mam koupit abych mel jistotu, ze vsechno pojede bez problemu? Je to Carina E 2.0 GLi, r.v. 92. Diky.
Dal jsem to v Brne do servisu Auto Fasora ve Slatine.
- Stan
- Carina crusader
Re: Rezavy vyfuk - vymena i s katem a lambdou
Upřímně moc tvojemu příspěvku nerozumím. Máš rezavej ten díl, co je kat jeho součástí a kousek před něj se šroubuje lambda, jo? Škoda, měl jsem na jaře jednu carinu, kde tenhle díl byl a nebyl v nějak katastrofálním stavu. Ale je už sešrotovaná. Každopádně lambdu jsem z ni vyndal a je k mání. Když to auto ještě jelo, tak s motorem žádnej problém nebyl, tak myslím, že jí nic nebude.
Stan: jo, ja to pochopil od mechanika tak, jak to pises. Co jsem tam videl, tak kat je soucast kusu vyfuku a mechanik k tomu prohlasil, ze soucast je i ta lambda.
- Stan
- Carina crusader
Tak pokud mechanik není blázen, nebo někdo tu lambdu nějak nevratně k výfuku nepřidělal (zalepeno, zavařeno), tak ju z výfuku normálně odšroubuješ.
Teoreticky kdyby ten díl měl stát majlant, tak mám kamaráda, kterej by asi byl schopnej to celý vyrobit na zakázku. Mě dělal z nerezu skoro celej výfuk na celicu a nebylo to drahý. A sídlí v Hulíně, což nemáš moc daleko.
Stan: mechanik se vyjadril, ze jsem pochopil, ze bude potreba novou. Pokud staci sondu jen premontovat, tim lip.
Uvidim zitra, co mi rekne po peclivy prohlidce a zhodnoceni. Dik.
Tak tohle téma mě zajímá, protože vůbec nemám tušení kolik ještě vydrží úchyty onoho zmiňovaného dílu u mojí Cariny. Nerad bych pak na dovolený někde na nějakém ostrově řešil výfuk. On zas nestojí nějak hodně:
https://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfu ... atalyzator
ale aby ten současný originál neměl větší životnost než nějaká takováhle náhrada
Stane, jaké by měl ceny za nerez tvůj kamarád pro tvé kamarády?
Carina E T19 2,0 liftback 1997
- Idaho
Pokud by nedo chtel mam tu plechové svody na 4afe upravené pro carinu s prvním dílem výfuku že sedí na origo výfuk. Je to dobrý výměna za puvodní litinové co rády praskaj..
GammaRay píše:Tak tohle téma mě zajímá, protože vůbec nemám tušení kolik ještě vydrží úchyty onoho zmiňovaného dílu u mojí Cariny. Nerad bych pak na dovolený někde na nějakém ostrově řešil výfuk. On zas nestojí nějak hodně:
ja potrebuju z tohoto vyfuku
dil cislo 099-840.
Nechat si udelat od Stanova znamyho v Huline dil i s katalyzatorem asi nejde. Na druhou stranu bych rekl, ze ani ted ten kat bohuzel moc nefunguje. No a novej pak uz jedinejako celej dil.
Jen podotýkám, že tohle byla první stránka s obrázkem výfuku kterou to našlo. Neznám tenhle obchod. Těch obchodů a dodavatelů výfuků a asi i výrobců bude vícero.
Viz. např.:
https://www.google.cz/search?q=v%C3%BDr ... e&ie=UTF-8
Viz. např.:
GammaRay píše:Jen podotýkám, že tohle byla první stránka s obrázkem výfuku kterou to našlo. Neznám tenhle obchod. Těch obchodů a dodavatelů výfuků a asi i výrobců bude vícero.
Viz. např.:
Mechanik sehnal jinde jinej i s novou lambdou, stara je udajne nepouzitelna, rezava. Tak sem mu rekl, ze pokud to bude v pohode funkcni, tak at to vymeni. tvaril se, ze to musi fungovat, proc by ne, tak uvidim.
- Stan
- Carina crusader
Gammo, jak dám carinu dokupy (rozborka a odrezení šoférových dveří), tak se s ní asi zajedu ukázat k tomu kámošovi, co mi dělal výfuk na čeldu. On to nejdřív musé vidětm, aby byl schopnej odhadnout náročnost výroby a cenu. Ale aspoň u mě to vypadá, že velká část trubek výfuku je ještě furt origo, ptž jsoiu nerezový. Ale mám právě v prdeli a netěsnící spoj za katalyzátorem a taky už mi prohnily ty nerezový obaly obou tlumičů. Tak možná to dopadne tak, že se použijou některý stávající trubky a vyrobí se nový tlumiče. Minimálně na jaře to budu muset řešit.GammaRay píše:Tak tohle téma mě zajímá, protože vůbec nemám tušení kolik ještě vydrží úchyty onoho zmiňovaného dílu u mojí Cariny. Nerad bych pak na dovolený někde na nějakém ostrově řešil výfuk. On zas nestojí nějak hodně:
Von to sice nějakej nerez je, ale zkus ho magnetem
Samozřejmě lepší, než jakákoli jiná srágora. Ale ty tlumiče se podle mě dřív rozpadnou vevnitř.
