Potreboval bych praktickou info, jaky je postup pri vymene spojky u tohoto modelu. Vypousti se prevodovka, poloosy musi zcela ven nebo staci/lze napr. oddelit pouze vnitrni klouby jako je tomu na nekterych autech? Ktera gufera se pripadne meni?
Pokud nekdo ma Haynes manual, mohl by mi pripadne , prosim, ofotit prislusnou pasaz? Srdecne dekuji.
Vymena spojky Avensis 1.6 81kw kombi 4AFE T22
Toyota Avensis 1.6, 81kW, Station Wagon, T22, 4AFE, 2000
Re: Vymena spojky Avensis 1.6 81kw kombi 4AFE T22
sorry že oživuju půlroku staré téma, ale třeba se bude někomu hodit
zrovna jsem ji měnil minulý týden na 4AFE, tak pokud je to aktuální, tu mám pár poznatků... olej vypouštět nemusíš, pokud odděláš klouby poloos, ale já šel cestou vypustit olej a vycvaknout poloosy ven, protože jsem olej stejně měnil a nechtěl jsem se patlat s mazivem v poloosách (jinak vycvaknout poloosy šlo blbě, protože jsem nemohl povolit matici na poloose v těhlici, takže jsem musel vyhnout celou těhlici s poloosou ven
nic záludnýho na tom není, jen to chce čas a trpělivost....
ve zkratce: vytáhneš baterku, airbox, odmontuješ spojkovy válec, lanka řazení (fakt krásnej přístup ke třem šroubkům, co držej konzoli), vycvakneš čidla, odmontuješ nosník motoru, sundáš horní levý, spodní přední a zadní silent (nezapomeň motor zavěsit nebo podložit zespod (jen neprorvi vanu)).. sundáš výztuhu mezi spodkem motoru a převodovkou, ven šrouby převodovky a tradá... ještě doporučuji sundat držák zadního silentbloku z převodovky, zavazel mi a převodovka nechtěla jít dolů (nebo jsem jen gramla, nevim). Pak už je to vše OK a na spojku je krásnej přístup.. a bylo by fajn mít středící trn na spojku, já ho v sadě neměl a vystřeďoval jsem vercajkem alá co garáž dala
komplet manuál k Avensisu by měl být tady na fóru, postupoval jsem dle toho, jen jsem teda nesundával mezisvody, to jsem neviděl důvod
Honda Integra Type-R 1,8, 1998
Toyota Avensis Linea Terra 1,6, AT220- 1998
Yamaha R1, RN04 - 2000
dekuji velice. tema je zive, protoze jsem se k tomu nedostal,a le budu muset. moc prosim o ten odkaz na manual, nemohu najit, i kvuli jinym vecem.
Ahoj, tak jsem to reupnul na ulozto, odkaz je tuto ve vlákně http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 64#p366164
