klimatizace-topení
Re: klimatizace-topení
Zrovna tohle mi prislo v T27 v pohode. Je teda fakt, ze u VW mam celou zimu nastaveno 23 a nesaham na to, u Toyoty jsem to musel obcas korigovat.
Ale chtit po klapkach, aby reagovaly na teplotu je asi moc. To by tam musel byt teplomer pro horni cast auta a pro dolni, pak by asi automatika mohla prepinat mezi foukanim na oblicej/nohy. Dualni klima taky fungovala nejak normalne. Asi presne neudrzovala nastavenou teplotu, ale vpravo to treba foukalo studeny, vlevo teply.
RAV4 HSD FWD
No článek jsem přečetl dukladně a pochválil jsem hoxtreo píše:CommonUser, šlo mi o citace níže. To není odvislé od T25 nebo T27.proč to nefouká furt stejně teplý vzduch při nastavení teplotymoc nechápu rozdíl mezi auto a bez něj,když do toho ctejně kecá el.
avensis T27 1.8 valvematic
No já myslel že tak funguje auto klima že reagujou klapky na teplotu,aspon myslím že škodovackej tak funguje. Ale nevím to na 100 procentkadel píše:Zrovna tohle mi prislo v T27 v pohode. Je teda fakt, ze u VW mam celou zimu nastaveno 23 a nesaham na to, u Toyoty jsem to musel obcas korigovat.
- CommonUser
Tiez si to myslim. Manual by sa ma drzat nastavenych klapiek, rychlosti ventilatora a zobrazenej teploty na klime (teda vzduch na vystupe).
Auto by mal automaticky regulovat vsetko aj s vnutornym okruhom, ale tu to celkom nesedi, akoby ta lacna senzorika hlasila s 2-dnovym opozdenim ako vonkajsi teplomer ... a klapky nastavi skor len na zaciatku.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
CommonUser píše:Tiez si to myslim. Manual by sa ma drzat nastavenych klapiek, rychlosti ventilatora a zobrazenej teploty na klime (teda vzduch na vystupe).
- a1bert
dnes jsem ten mod AUTO ve sve T25 sledoval a pohlo to i klapkama: ze zacatku to foukalo jen dolu, po nejakem case dolu + rovne
Tak zase jeden bod pro t25a1bert píše:dnes jsem ten mod AUTO ve sve T25 sledoval a pohlo to i klapkama: ze zacatku to foukalo jen dolu, po nejakem case dolu + rovne
- Jumpik
Nevím, jestli nebudu za troubu
, ale u mé T25 pustím ráno topení nastaveno na 23 stupňů a topí. Ujedu asi 10 km a místo teplýho vzduchu začne foukat vlazný vzduch. Přitom mi přijde že uvnitř ještě není 23 stupňů. Klimu a rezim auto mám vypnutý. Tak musím přidat na 26 stupnů aby to ještě topilo. Kde dělám chybu?
A potom mám vlevo od volantu tlačitko asi prídavného topení ? To jsem zkoušel zmačknout a vůbec nic se neděje. Byly 3 stupně nad nulou. Můj technik říkal že v prostoru motoru žádné přídavné topení nevidí a ani nějaké plonkové konektory. Je možné že tam tlačítko je ale topení tam není? Nebo to neumím spustit ?
Díky moc
Díky moc
- Přílohy
- (152 KiB) Staženo 968 x
Land Cruiser 120 D4D 3,0 2005
Avensis T25 D4D 2,0 2005
Taky jsem si myslel,ze mam pridavny topeni, kdyz mam tuto tlacitko,ale mechanik mi rekl,ze je to model od modelu a ze ja to mam na principu,ze kdyz je chladno a tlacitko se zapne melo by dat povel motoru a ten by mel zvisit otacky,aby se rychlejc zahral...no nicmene mi cudlik nefunguje tak pres zimu se ns to mech. podiva.
Toyota Avensis T25 kombi 2.0 D4D 85kW (2004)
No kdyz mas rezim auto vypnuty, tak nemuzes cekat, ze ti bude foukat teply vzduch. Ja si myslim, ze kdyz mas vypnuty auto, tak teplotou na klime si ridis, jestli ma foukat teply nebo studeny vzduch. Takze bejmensi hodnota je studeny, nejvyssi hodnota teply. Tech 23 by klidne mohlo odpovidat vlaznymu.Jumpik píše:Nevím, jestli nebudu za troubu, ale u mé T25 pustím ráno topení nastaveno na 23 stupňů a topí. Ujedu asi 10 km a místo teplýho vzduchu začne foukat vlazný vzduch. Přitom mi přijde že uvnitř ještě není 23 stupňů. Klimu a rezim auto mám vypnutý. Tak musím přidat na 26 stupnů aby to ještě topilo. Kde dělám chybu?
Díky moc
RAV4 HSD FWD
To bych bral že bude 23 vlahej,ale myslím že by měl bejt vlahej jak ráno když jedu do práce tak odpolko když jedu domukadel píše:No kdyz mas rezim auto vypnuty, tak nemuzes cekat, ze ti bude foukat teply vzduch. Ja si myslim, ze kdyz mas vypnuty auto, tak teplotou na klime si ridis, jestli ma foukat teply nebo studeny vzduch. Takze bejmensi hodnota je studeny, nejvyssi hodnota teply. Tech 23 by klidne mohlo odpovidat vlaznymu.Jumpik píše:Nevím, jestli nebudu za troubu, ale u mé T25 pustím ráno topení nastaveno na 23 stupňů a topí. Ujedu asi 10 km a místo teplýho vzduchu začne foukat vlazný vzduch. Přitom mi přijde že uvnitř ještě není 23 stupňů. Klimu a rezim auto mám vypnutý. Tak musím přidat na 26 stupnů aby to ještě topilo. Kde dělám chybu?
Díky moc
- Jumpik
No já aniž bych zapnul ten spínač tak když je zima a zapnu topení a auto stojí tak mam otáčky na 1500 a až se auto ohřeje tak pak klesnou. Pokud topeni vypnu otáčky klesnou hned a když to tlačítko zapnu tak se mi zdá, že se neděje vůbec nic.davidosiny píše: Taky jsem si myslel,ze mam pridavny topeni, kdyz mam tuto tlacitko,ale mechanik mi rekl,ze je to model od modelu a ze ja to mam na principu,ze kdyz je chladno a tlacitko se zapne melo by dat povel motoru a ten by mel zvisit otacky,aby se rychlejc zahral...no nicmene mi cudlik nefunguje tak pres zimu se ns to mech. podiva.
No je to celé zvláštní.
Vzal jsem si na cestu Land Cruisera, vypnul jsem AUTO i klimatizaci, nastavil 23 stupňů a auto příjemně topilo celou cestu - cca 12 km.
A když vezmu Avensise, nastavím všechno stejně, tak zhruba po 8 kilometrech začne foukat vlažný vzduch. A určitě v kabině ještě 23 stupňů není. Může to být nějaká vada ? Nevím odvzdušnění, nebo něco takového ?
