Kde jsme koho potkali ;-)
zaki1
Re: Kde jsme koho potkali ;-)
Příspěvek od zaki1 »
Koho jsem to potkal 27.9. když jsem jel z práce mezi Bílovicema a Nedachlebicama .
(220 KiB) Staženo 1503 x
Toyota Celica T23 2001 USA Automat Obrázek
Toyota Previa II 2003 115 Kw 2AZ-FE Obrázek
Dneska sem u babičky a dědy sekal meruňku, a pa ksem dostal úkol "revitalizovat" Dědovýho Fiata Linea... kterej prostě nejel... Fakt mrtvola.. podezřívali jsme ucpanej DPF filtr, protože se s tim autem vůbec nejezdí... ale fakt mrtvola... tak jedu ze spořilova na barrandov ne ale vůbec to nejelo... potupně v pravým pruhu... 1 2 3 4 nejde vytočit... ne ani omylem... lážo plážo :-) roztůtalo se ale brutálně nepřipoutání... to byl sound jak alarm, že útočí kim čong un... tak sem tam zarazil pás od spolujezdce... uffff... psycho auto :-)
Vysunul sem se na barrandov a tam to prolítnul... na 4000 rpm s tdi... pak sem načerpal naftu... když sem otevíral víčko, skroro rána jak od dělubuchu, jakej tam byl podtlak... 500 a jedeeem...
Ty mrdko :-) Já tě probudim... pak se rozsvítila kontroka vstřiků... orange--- a začal fiátek ject... ale fakt brutálně se probudil... nechtěl sem tomu ani věřit. Divný je že má v techničáku 1.3 Multijet, ale objem motoru má 1.8 ???? Turbo to má, to rozdodně :-) Trochu zmatek v datech... podle mě to ale má 1.8 Turbo. Protože jak to ožilo, nechtěl sem tomu věřit... jede to najednou fest brutálně... a i celica 2.0 3SGE nebo subaru XV 2.0 by mělo problém pronásledovat mě... fakt sem nechápal... a proto to píšu sem, byl sem paf... jak to ožilo...
Kontrolka vstřiků zhasla... a tak frrr na zličín... kurva akcelerovalo to na všechny stupně 1 2 3 4 5 na 4. 160km/h cajk... 200 by neměl bejt problém... takový nudný až provokativně nudný auto v levým pruhu? Ne nikdo mě nepředjel... pak akcelerace ze zličínu směr Anděl... hustě jako hustě ta krabice od vína jede :-) Až sem se začal smát... Co to má kurva bejt? Vtipný na tom autě je že automaticky všechny sere... a nikdo ho nerad vidí v levým... ale ono to kurva fakt jede :-) Přisahal bych že bych tomu nevěřil... Ale potenciál to má...
Musely bejt zanesený trysky... a to fest, ne DPF. Byla to mrtvola... ale jak to ožilo, ne nevěřil bych tomu... jako umí to "mazat" a prudit všechny okolo... každej by tu kraksnu rád předjel, ale nejde to.... srandovní strojek. + to sem měl ještě vyfouklý gumy... na tlak 1.2 místo 1.8 ale stejně to frčelo :-) Divný... Byl sem přesvědčenej že je to mrdka auto... ale pak sem se začal smát a omluvil sem se... Ne výkon to má... pobavil sem se... všichni tě chtěj předject... ale nejde to :-) Zajímavej motůrek... prudičský vozítko :-) I když sem si nechal přiblížit auto za mnou, dup... a bylo fakt daleko :-) Ne nechápu... sranda to je :-) Další divný je že to nemá červený- limit v otáčkách... jdou někam do 8000 ale jako používal sem řazení v 4000 ale je to divný :-) na diesel... nemá to označený červeně kam už ne-e.
Chtěl sem ho jen probudit... fiátka, ale to že mě i pobaví a fakt sem se smál :-) Tomu bych nevěřil... Vtipný na tom autě je, že je mnoooohem rychlejší než jak vypadá... a je to prdel :-) Prostě si dělá z lidí prdel :-) Pobavil sem se... řidit tohle auto = nasrat strašně moc lidí :-) :biggrin:
Ale stejně kdyby mi někdo řek... vsadíš se že se pobavíš v tomhe???? Vsadil bych si že ani omylem... prohrál bych... pobavil sem se... až to nechápu... :biggrin: No snad dědovi nepřijde pokuta :-) Rychlejší fiat po Praze nejel, je to bestie :-) :biggrin:
Ne fakt sem měl z tý divný kárky radost... pak sem musel říct dědovi aby si dával bacha... že od teď už se nešlape až dolu na pedál... ale jen jemně... protože to má tendenci "vystřelit" nesmí se to mačkat až dolu... už je to jiný :-) Snad si to bude pamatovat... protože je to úplně jiný než ta mrtvolka...
To auto bylo původně show car... z show roomu Fiatu CZ a asi mělo motor 1.3 turboD... pak se ale něco asi stalo a motor odešel... tak se tam asi dal 1.7/ 1.8 turboD aleee v malým techničáku zůstalo 1.3 omylem + objem motoru ale 1.789 resp. 1.8l turbo. což je divný :-) 19.000km ale fakt to sviští... v datech je ale bordel... aleee ten motor neni špatnej. To vůbec... na takovou pixlu :biggrin: :biggrin: veselý svezení.
Ale je to divný... v techničáku máš 1.3td Multijet a pod tim máš kolonku objem motoru 1.789 resp 1.8l--- No vzhledem k tomu že to fakt jede... je to 1.8turboD... to je jasný... ale ten bordel v datech :-) Je to maskovaná 1.3Td ale je to 1.8Td drsně :-) :biggrin: + je celá od mechu... a to když tě předjede a nenechá se to předject... tak to nasere :-) :biggrin:
Nooo ještě mě napadla drsná věc... ale to snad ne...
Jako že by to mělo motor 1.8 turbo ale lidi se nechali svézt jako že tak se chová vzorně 1.3 turbo? No to by bylo až mooooc drsný :-) Takovej Vojeb... :biggrin: To je až moc psycho :-)
Ale kdo by to poznal? nikdo... skoro... já jo :-) resp. show car je 1.8turboD ale to co koupíš je 1.3turboD... tak? Ne je to drsný, ale nedivil bych se kdyby tenhle trick někdo někde použil... lípřečeno "nepoužil"...
No takhle nějak vypadá to co nikdo před sebou nesnese :-) děda má taky bílýho.... Tohle umí fičet... tomu věřte, klame :-)
S 1.8 TurboD to fičí.... člověk si musí dát pozor v zatáčkách... tam to nefunguje... svezení je to ale zajímavý... až likvidační pro hodně aut... komický :-)
+ jako ani ve 160km/h sem neslyšel šelest od zrcátek... ticho!
Microne, můžeš mi prosím říct proč sem cpeš tyhle hovna? když to sem za 1) nepatří 2) to nikoho nezajímá :)
Nooo hovna to nejsou... ta pixla fakt frčí a frčí právě až tak dobře, že mam pocit že to neni možný aby to byla 1.3T Jestli je to opravdu jen 1.3T tak bych to nedoporučoval jako auto pro autoškolu :-)
Je to zvláštní... mě to hrozně pobavilo, až i nadchlo.
Data:
1.3 JTD 95 Multijet 16v 70Kw/95ps 4000rpm 1200kg 170max???! 200nm krouťák ve 2000
je to lehoučký... jako celica... ale vzhledem k tomu že to nemělo problém v 160 tak max 170 jsou kecy... musí to dát 200 a to minimálně...to musim vyzkoušet v tajným sektoru na šumavu.
Divný na tom autě je, že diesely končej v 4000 většina... tohle nemá limit. Otáčky jsou až na 7000 a červený pole neni :-) Co to jeeee???
Tohle je fakt palubka z dieselu, ne benzinu.... WTF? Buďto fiat šetřil a dal stejný budíky... nebo je to zázrak :-) :biggrin: Ale jako ject s tim a řadit v těch 4000 kdy jsou všechny koně napružený to ušlo... zábavný :-) 5MT :bigups:
DATA 2:
1.6 Multijet 16v 77Kw/105ps aka 88Kw/120PS 190max
No to by odpovídalo... Ale možná se pletu... že by to fakt byla 1.3T? Jako zážitek to byl... :biggrin: Nechal se motor vytáčet jako atmosféra... benzín, hustý...
PS: omlouvám se za smrad... jestli byl... nevšim sem si... ale potřebovalo to "pročistit"... kamna :biggrin:
+ pochválim ticho v interieru i v těch 160 bylo ticho... žádný šum svistu od zrcátek atp... i motor byl v pohodě relativně v tichu...
Nooo chci ho vytočit do těch 6000 :biggrin: Bylo to fakt tak zábavný, že si ho chci dát ještě jednou... fiátka :biggrin: 170 to jsou papírový kecy...
Garfielld: náááhodou jsou si lehce podobný s Hondou... oboje maj vzadu kličky :biggrin: ale fiat má i sklápěcí sedačky... :biggrin: A má dost- garf :biggrin:
Ne linea je ideální auto pro taxi... 500l kufr + sklopný sedačky... úsporný ale když se chce tak to fičí :-) až je divný že těch aut tolik neni... kde je chyba? Je tajný :-) Měkký odpružení... komfortní po Praze... jo.
zaki1
Proč to cpete do tohoto tématu . S tím to nemá co společnýho .
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 11:13, celkem upraveno 1 x.
WTE-greenfa
Příspěvek od WTE-greenfa »
opravdu KDE JSME KOHO POTKALI a sráč sem nasere srágoru hnusnou..
micorne udělej s web-blog, vlog co chces a tam cpi své výlevy.
Celica - kde jsme koho potkali... zkus to jednou
celica 97 super black&white edition
Hele a všimli jste si že ta linea má podobnej font jako celica? :biggrin: :biggrin: :biggrin: Fakt ale na tom zadečku LINEA vypadá jako CELICA :biggrin: ty písmena...
WTE> hele nejsi ty pszchopat? koho ty si potkal? ukaž mi.... něco zajímavýho.... kokote
škodku svý bejvalý? nebo co? :biggrin: Ne renaulta...
Co se kurva na mě sereš.... radši ukaž co ty si potkal magore! hovno... jo velký hovno... on se totiž nejradši potkává sám se sebou a to mu dělá dobře :-)ukájí se v tom :-)
Jen kecá a příspěvek 0 komediant, vyjebanec... :biggrin:
Máš něco co nafotit...???? no tak to sem namrdej??? :biggrin:
ne je to jen buzna... takže ok... na ty se jebe...
vyber si buzna forum.... celica třeba :-) tam tě sežerou miláškové :-)
Ale vždyť jo... mě kdybych to auto neznal tak bych se třeba taky nasral... proto že sem ho neřídil... ale když jo... a vim že sem celkem dost "rozmazlenej" tak mě to pobavilo... a zejtra si to zkusí brácha... možná... místo Terrana 3.0 Tdi... svižnost... po profouknutí vstřiků....
Spíš se divim že sem nikdo neposlal fotky jiných motorů diesel co točej do nekonečna.... to mě dostalo totiž nejvíc :biggrin: :biggrin: od 1000 do 7000 máš volno???? to kecáš... :biggrin:
Spíš by mě zajímala pravda--- takže limit neni 170km/h ale je tajnej... vytočení je taky secret....
DATA se nerovnaj realitě... těžko říct proč... prostě proto :-)
Ani nevim jestli sem tě někdy někde vůbec viděl.... těžko... spíš jsi jen virtuální... psychopat... co změnit oblíbenou stránku? Ne jen kvůli mně... já sem "bezcennej" v uvozovkách :-) ale prostě jít někam do prdele?... vydělal bys na tom... občas je dobrý bejt v prdeli. Však ty víš "kde" "Vedle" to je... jo tam v tom bordelu...jo to najdeš lehce... :biggrin: tam jsou všichni přítulný :-)
Kurva tohle je téma kde jsme koho potkali.... a co potkali... ne jen potkany.... takže tak... pěkně v klidu :-) ale nasral mě... 173 keců... versus 4700 kydů.... je K.O. :alian: sráč... dej mi kuva pokoj... jsi mimo... MIMINO, najdi si facebook...¨
Pobavilo mě to... otázka je co... a to má bejt co? to kam si odklepnout doutník? Já vim že sem vás předběhnul.... a dáál? co jeproblém... rád bych řešil problémy... ale nejsem za to financovanej... takže tak.... jsem nic... ale vim víc....
"Jsem nic ale vim mnohem víc.... " a ještě víc....
Format C:// prostě všechno špatně... :roll:
Aleee http://locafmdub.radio.net
šlape to... drsnej sound... má to styl... a jebu na to co bylo... tohle je... :biggrin: FAIN PAIN :biggrin:
I Never forgot....
http://chromalounge.radio.net
TopQ fuck off-- prosim...
Chroma GR uměj... ale jen RadioNet to umí... Audials ne... something special...
Aleee stejně bych si rád tu hračku Fiata Linea vyzkušel na MAX.... má mít prej 170 ale to je blbost... dostanu se nad 200 a chci to :biggrin: Vim že 160 byla jen komedie... tak sem zvědavej... musíme se pobavit.... a chci se bát... fakt že jo chci se bát... :bigups:Chci znát absoulutní limit--- a cejtit se v cajku... relativně :-) člověk se musí umět se bát se--- to je důležitý... a vychutnat si to---
Artie
Navigátorka
Příspěvek od Artie »
Včera poliklinika Opatovská - červená 6 gen :mrgreen:
A dneska ve zprávách tahle chudinka :cry: https://brno.idnes.cz/nehoda-domichavac ... -zpravy_vh
Řidič může být sebelepší, ale co je mu to platné, když neví, kam má jet... proto jsem navigátor ;)
1Akiro1
Příspěvek od 1Akiro1 »
WTE-greenfa píše:opravdu KDE JSME KOHO POTKALI a sráč sem nasere srágoru hnusnou..
Tak to nečti vole když se ti to nelibí.
Zkus to ještě jednou
Proud Owner of:
Celica T18 2.0GT 16v.1990.
My favorite colour is RED.
WTE-greenfa
ad micron, ne opravdu ses netrefil,
ad akiro. neboj mam toho tvora skrytého ale vidim i reakce ostatních a je to typický zasírač fora, vole
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 11:30, celkem upraveno 1 x.
sniip
Příspěvek od sniip »
Už tu nějaký ten rok jsem, ale popravdě si pokazdy rikam na cem ten Microne frčí:) microne tohle vlákno by se mělo jmenovat kdo už potkal Microna:)
Jo a mimochodem modrá 7G Praha, Želetavská Ostravská RZ
