Vadne/nedokonale brzdy?
kobo
Příspěvek od kobo »
Zdravim,
mam Avensis kombi, 2.0TD, r.1998.
Auto je super, trochu som nespokojny s brzdami.
Jazdil som aj na inych autach, ci uz podobneho veku ale aj novsie a brzdy na Aviku sa mi zdaju slabe.
Je problem aj pri maximalnom brzdeni dostat na suchom asfalte kolesa do smyku, resp. aby zareagovalo ABS. Na mokrej vozovke je to OK, avsak na suchej sa mi to nepodarilo. Na inych autach sa pri prudkom brzdeni aktivovalo ABS. To poukazuje bud na slabsie brzdy (nevedia vyvinut pozadovanu brzdnu silu) alebo na kvalitne pneumatiky , ktore proste drzia ako prilepene a nesmykaju (GoodYear Efficientgrip).
Brzdovy pedal zabera pomerne neskoro a niekedy sa mi ho podari dosliapnut az na doraz.
Minuly tyzden som vymenil brzdove dosticky (stare uz "piskali", boli tenke) a brzdny ucinok je o dost lepsi, brzdovy pedal zabera skoro ihned.
Zatial som neskusal priudke brzdenie na suchu, ci dojke ku aktivacii ABS, lebo je mokro.
Zaujalo ma to, ze brzdovy pedal zabera skor. Kedze su kotucove brzdy samonastavovacie, brzdovy pedal by mal zaberat rovnako bez ohladu na to ci su dosticky nove (hrube) alebo stare (tenke).
Je v brzdovom systeme nejaka vec/komponent, ktory by mohol byt zodpovedny za zle samonastavovanie?
Ako Avik brzdi Vam?
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
MiBo
Re: Vadne/nedokonale brzdy?
Příspěvek od MiBo »
kobo:
Co tak si stiahnut "SERVISNY MANUAL"
....nastudovat a nastavit brzdy ako odbornik...
https://www.ulozto.cz/!1rrrs9qz/avensis ... manual-zip
https://translate.google.sk/
Vzadu jsou bubny nebo kotouče?
Toyoty obecně, zvláště ty starší, mají jinak nastavené brzdy, než je zvykem třeba u "koncernu". Také se dlouho obešly bez ABS.
kobo
Příspěvek od kobo »
Ano, v zadu su bubny, ake s nimi som nerobil nič.
Ten navod si stiahnem a nastudujem.
Avsak vpredu nie je co nastavovat, a ako sa nastavujú bubny viem.
Inac vyskusal som prudké brzdenie na suchom asfalte, gumy kratko piskli a nastúpilo ABS.
Cize mi z toho vychadza, ze pedál zabera skor a ma dlhšiu drahu na pohyb, preto vyviniem vyssiu silu a lepsie to brzdí.
vandal
Příspěvek od vandal »
zrepasuj predné strmene ;)
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
