Hladina chladici kapaliny.
Zdravim Vas.Potrebuju vysvetleni.Mam motor 1AD-FTV 93kw a motor zahraty na provozni teplotu ma hladinu v expanzce mezi ryskama a neni problem.Kdyz ale za stejne situace zapnu topeni naplno tak se mi hladina zvysi az nad max a jednou mi to chrstlo trochu ven prepadem.Oba priznaky po delsi jizde beznym stylem.Chapu,kdo by topil v techto vedrech ale topeni by na hladinu vliv mit nemelo.Nebo se pletu?Po vychladnuti se hladina vrati do normalu.Pripadne dik za radu nebo vysvetleni.
Re: Hladina chladici kapaliny.
Jeste bych chtel dodat ze jinak se auto projevuje normalne.Tahne,spotreba normalni,olej v pohode,chladici kapalina a expanska cista.Teplota nekolisa a zahriva se rovnomerne.
- cyril
Kapalina vždy zvětší objem je to normální jev správně nemáš ani otevírat víčko.Horší by byla ztráta vody.
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
No to chapu ze kapalina zvetsi objem ale nechapu ten rozdil s vypnutym topenim a zapnutym.Jako znam projevy prasklyho tesneni pod hlavou ale to by se projevovalo i bez topeni.Nechci hledat problem kde pripadne neni.
Budu to pozorovat
Budu to pozorovat
Takze tak,za klidne jizdy vsechno v pohode.Ale kopce a zatacky a vytaceni motoru k 3300 otackam a nemrzka je venku ubylo tak lehce pod minimum.A opet klidna jizda do 2500 otacek a nic.Napalo me jestli to neni prehratim kapaliny protoze se mi netoci vrtule na chladici.Pri zapnute klime ale zase jo.Teplota na ukazateli v normalu.
??????Nebranim se prasklymu tesneni uz s tim nejak pocitam ale chci vyloucit ostatni moznosti pokud jsou,jako cidlo teploty kapaliny a rozbeh ventilatoru pri zatezi a zvyseni teploty atd.....
Vrtule by měly být nejméně dvě, jedna na klimu, jedna až dvě na chladič.
Zkus to čidlo vrtule vyšroubovat a vyzkoušet doma s teploměrem ve vodě.
Co víčko chladiče? Odpovídá vyznačený tlak? Těsní?
Jestli se chladící soustava pohybuje na hraně, tak to topení může jenom mírně změnit tlakové poměry a je to.
Vicko chladice je uplne novy.Neco z auta vytahovat a zkouset na to jsem laik.Auto odstavim a po dovolene pujde do Toyoty do servisu at reknou co to je.Necham to na nich,svoje moznosti jsem vycerpal.Dam pak vedet jak jsem dopadl....
Na tom víčku je vyražená hodnota tlaku. Je stejná, jako na tom starém.....?
Jo je 108kpa.Je to Denso uplne stejny jako puvodni z vyroby.
Tak za posledni dva dny jsem najel 600km vice mene mezimesto a dalnice klidnou jizdou a vse v pohode.Hladina v normalu a teplota taky.Potom jsem jezdil po meste se zaplou klimou a ventilatory frcely.Klimu jsem potom vypl a jeste chvili jezdil a hned to chrstlo ven!!!Pri vypnute klime a jizde po meste nebo kopcovitem terenu rychlosti do 80km/h to hned leti ven prepadem ale teplota v normalu.Takze to hadam ze mi nesepnou ventilatory kdyz chladici kapalina prekroci nejakou mez.Nejaky cidlo teploty????Mate me ale ze teplota na raficce je porad v normalu.Poradil by nekdo prosim?
- cyril
To mě dělala přesně toyota.Nechal jsem to změřit v toyotě,neměří tlak ale CO v nádržce je to prý nejpřesnější co může být, a bylo to těsnění pod hlavou.
Je to mozny jak uz jsem psal nebranim se tomu.Jen chci vyloucit vsechny varianty nez budu delat tesneni.Necham to zkontrolovat a premerit ale az po dovolenych,ted maji vsichni mechosi kterym muzu duverovat volna.Mam druhy auto tak me nic netlaci.
Nemel by nekdo prosim nejaky schema chl.soustavy na 1AD-FTV abych mohl najit ten snimac teploty.Googlim i tady hledam a nenachazim.
Stepa:
MOTRORY 1AD-FTV aj / COROLA -AURIS/
Pokial ovladas rusky...alebo pouzit /translator/-tak prelistuj priprav si nervy!!!(je tam vsetko)
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
Dufam ze pomoze!
Dufam ze pomoze!
No moc nepomohlo rusky to nedam.Ale tady na foru uz jsem nasel co jsem potreboval.I tak diky
