mapy TOYOTA TNS???
ipkisek
Re: mapy TOYOTA TNS???
Příspěvek od ipkisek »
ISO jsem si udělal z DVD ,které sem měl půjčené a pak sem to vypalil... Navod ti můžu poslat i s nazvem programu...akorat to každá vypalovačka neumí...
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130 kW 2008
Ado
Příspěvek od Ado »
Musíš to vypálit podle tohoto návodu,jinak ti to nepůjde,ale každá mechanika se nedá takhle nastavit
1. DVD Burner - lite-on iHas 124b/AL0S/ + iXtreme Burner Max
2. Verbatim DVD+R 4,7gb
3. ImgBurn- free soft.
4. Download edited iso torrent.
5. Open ImgBurn, clik write image file to disc,please select a file/browse for a file,select iso image. In bottom right corner press change book type/find lite-on/change for-select drive(for DVD+R media), new setting- DVD-ROM,click change and OK. Click Change Advanced Settings-find lite-on-set Force Hypertuning-enabled,Online HyperTuning-enabled,Overspeed-disabled,SmartBurn-enabled,Clear OPC History-N/A.Everything press new setting and click change. Write speed can be 6 or 8 or max. Im tested,every working fine. My choice is 8.
6. After burning just put dvd to satnav and enjoy new maps. If some problem with update,just disconnect battery for minimum 5 minutes. Before disconnecting take dvd out from satnav. Reconnect battery and put dvd again to satnav.
7. Say thanks for help :) . :lol:
1. DVD vypalovačka - Lite-On Ihas 124b / AL0S / + IXTREME Burner Max 2. Verbatim DVD + R 4,7gb 3. ImgBurn- bez měkké. 4. Ke stažení upravil iso torrent. 5. Otevřete ImgBurn , Clik zápis image souborů na disk , vyberte soubor / vyhledejte soubor , zvolte iso obrazu. V pravém dolním rohu tiskové změnit typ knihy / najít Lite-On / změnu for- select disk (u médií DVD + R ) , nové Setting DVD-ROM , klepněte na změny a na tlačítko OK. Klepněte na tlačítko Změnit pokročilé nastavení -najít lite -on- set Force Hypertuning povoleno , Online HyperTuning povoleno , překročení rychlosti postižení , SmartBurn povoleno , / A.Everything stiskněte nové nastavení Clear History OPC - N a na tlačítko Změnit. Rychlost čtení může být 6 nebo 8 nebo max . Im testovány každý pracovní pokutu . Můj výběr je 8 . 6. Po vypálení stačí dát DVD na SatNav a užít si nové mapy . V případě nějakého problému s aktualizací , stačí odpojit baterii pro minimálně 5 minut. Před odpojením vzít DVD z SatNav . Znovu připojte baterii a dát DVD znovu SatNav . 7. Řekněme, že díky za pomoc :) . : Lol :
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
DOMENIKUS
Příspěvek od DOMENIKUS »
awe_cz píše:
ipkisek píše:Ja sem nestahoval, ja sem pálil již z iso souboru...takže zdroj odkud stahnout sem nepotřeboval ,ale kdyz jdou 2015,pujdou i nový... 8)
No a ten jsi teda ziskal kde? Jde o to, ze kopii DVD neudelas. Musely se tam delat dalsi upravy kvuli velikosti a verzi FW.
mam DVD - 86271-60A115 ,mám navigáciu B9010, fungujou normálně , klidne dam stahnout
https://drive.google.com/file/d/0B1NDcM ... sp=sharing
Naposledy upravil(a) DOMENIKUS dne úte 01.11.2016, 12:53, celkem upraveno 1 x.
TOYOTA Avensis T25 ,2.0 VVTi,108 kW, LPG ,r.v.2008 wagon
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
DOMENIKUS píše:
awe_cz píše:
Podelis se?
ipkisek
Ja mám north 2016-17 a east 2014-15, palil jsem to uz 2x klukům a funguje to všem.Kdyztak SZ.
Japa
Příspěvek od Japa »
Zdravím všechny, po letech touhy mám Lexus SC430 r. 2001 bez DVD s mapami.
Protože jsem si přečetl příspěvky ve kterých mě zaujal jeden majitel LS,
"vyřešeno. Díky členovi Prochaaa"
prosím o pomoc či radu, jak získat DVD s mapami za rozumnou cenu.
Domnívám se, že tam byla ver. 1. To je ale vše co o tom vím.
Poradí mi třeba člen Prochaaa?
Díky :)
radohanno
Příspěvek od radohanno »
Japa napiš mu SZ. Já mám bohužel již II gen. O první si nejsem jistý jestli vůbec ČR měla v nabídce...Takže i kdyby jsi sehnal DVD možná budeš mít místo česka prázdnou plochu..Ale to se musí vyzkoušet.
Lexus LS 430. 2002
Když mám názor, řeknu to.
cicinko20
Příspěvek od cicinko20 »
Zdravim..
Neviete niekto nahodou ako rozbehnut navigaciu na radiu 59005?
Dakujem za kazdu radu
alibaba5779
Příspěvek od alibaba5779 »
Mám radio B9000 v Avensisu Verso 2005. Bohužel se mi vybila baterie a po odpojení nabití a zapojení chce rádio "map disc", který ovšem nemám a předešlý majitel taky ne. Samozřejmě rádio je zablokované. Po prostudování internetu jsem usoudil, že mi stačí načíst dvd ze stejného rádia a mělo by to fungovat ale možná se pletu. Prosím, najde se někdo, kdo by byl ochoten půjčit DVD na aktivaci rádia. Pokud by to bylo v rozumné dostupnosti od mého bydliště(Olomouc) dojedu s autem. Předem děkuji!!
Jarda, Olomouc mail: sloboda.jaro@seznam.cz
alibaba5779
Zdravím všechny,
zablokované rádio se mi podařilo zprovoznit za pomoci člena klubu z Hodonína, který mi ochotně poradil a pomohl zprovoznit rádio. Navíc jsme museli použít čistící DVD kvůli tomu, že to nechtělo načíst. Děkuji všem, kteří mi posléze nabídli pomoc. :banana:
Jarda, Olomouc
RzR
Příspěvek od RzR »
Ahoj pánové.
Byl by někdo ochotný poslat DVD s mapama? Samozřejmě za nějakou úplatu. Mám origo DVD a radio ho nepřečte.
Měnil jsem v autě baterku a radio se resetovalo a píše hlášku: Program cannot be read. Original DVD nedělá nic.
Díky za odpověď.
ipkisek
Tak zkus baterii na cca 10min.odpojit.Predtim vyndej dvd s mapami z navigace.potom baterku zapni a vloz dvd...melo by se ti načíst...
RzR
Příspěvek od RzR »
Ahoj, díky za rychlou odpověď, zkusím to,ale bojím se, že je to něčím jiným. Navigace nešla už před výměnou baterie. Psalo to insert map DVD nebo tak něco i přes to, že tam bylo. Ale po výměně baterie už nejde ani radio, nic.. jen ta hláška tam svítí. Ale i tak zkusím.
ipkisek
Pak mě ještě napadá vyčistit laser čistícím cd.treba je spinavej a nemůže načíst.Me se obcas taky stane,že mi dvd zahlasi,že nema disk.Ale radio s cd mi vzdycky šlo.
RzR
Příspěvek od RzR »
Ok, zkusím čistící dvd ale bojím se, že to origo dvd je hodně poškrábaný.. Ale pc ho přečte bez problémů.
