Dneska mi pritelkyne natankovala do meho diesloveho Avika benzin Momentalne je uz v Toyote v Plzni,ale dostanou se na to az pristi tyden tedy by me zajimalo jestli uz s timhle ma nekdo zkusenost popr. na co se mam pripravit.
V nadrzi bylo cca 25l nafty pritankovano cca 16l naturalu95.S autem ujeto 35km.Auto pry po celou dobu ani necuklo,nezdechlo bezelo krasne celou dobu az domu.
Model 04 T25 2.0 D4D 83kw najeto 288tis.
Predem diky za reakce.
Mel jsi to dotankovat do plny a myslim, ze by se nic nestalo. Taky jsem natankoval 15 litru benzinu do mesic staryho sluzebaka. Dotankoval jsem 40 l nafty a jelo se dal.
Stejne ti v servisem s tim nic delat nebudou, maximalne vypusti nadrz.
No nevim jestli by se to dotankovanim do plna vyresilo,kdyz uz s tim najela 35 km.
V servisu pry vypusti nadrz procisti ji vc. cele palivove soustavy,vymeni paliv. filtr a daji na diagnostiku jestli jsou vstriky ok,cerpadlo atd.
Prave protoze uz najela 35 km, tak s tim uz v tom servisu neudelaji nic a neverim, ze s timhle najezdem budes neco preventivne menit kdyz auto se chova normalne. Stejne budes jezdit dal a cekat, jestli se neco vysere nebo ne.
Jen rikam svoje zkusenosti, 15l benzinu v plny nadrzi (55l) neudelalo s motorem nic, zatim teda.
V servise by mali vyprazdnit a vycistit nadrz, preplachnut cely palivovy system, vymenit filter a naliat novu naftu.
Problem je v tom ze nafta je mastna a s tym s pocita pri navrhovani cerpadla/vstrekov kde sa cerpadlo a streky mazu samotnou naftou. Benzin je suchy a nemaze nic a rovnako aj vstreky. Ked trosicku pridrie cerpadlo tak sa piliny dostanu do vstrekov a mozu ich nenavratne poskodit. Teraz to mozno nebude citit ale casom sa to ukaze.Pilny pridru streky a mozu zacat zalievat, nebudu drzat tlak a auto bude cim dalej tym dlhsie startovat
Common rail system je dost haklivy na kvalitu a cistotu nafty.
To vsetko sa stat nemusi ale pocitat musis zo vsetkym.
No tak snad mi zachranilo,ze tam bylo jeste relativne dost nafty a snad to cerpadlo bylo porad trochu tou naftou mazany.Jasny mi je,ze se ruzny zavady muzou projevit az po case.Dam pak vedet jak to dopadlo v servisu...jeste mi zarazilo,kdyz jsem se ptal na kolik by vyslo cerpadlo kdyby bylo v haji tak pry 32000,- bez dane ...to jsem byl docela v soku.
Avik vyzvednut.Celkova castka 4400,- - vyplachnuti nadrze,vycisteni palivoveho systemu,vymena filtru,dotankovani 30L nafty + pridane aditivum,provedena diagnostika ta OK
S autem jsem najel nejakych 200km a motor prede jako by se nic nestalo tak doufam,ze me do budoucna neceka nejake prekvapeni.
No...nejsem si jistej jestli by to pomohlo jelikoz zevnitr na vyklapecim vicku je nalepka diesel a i na tom sroubovacim od nadrze je vytlaceno diesel a ani to nepomohlo
