otáčky motoru
otáčky motoru
Ahoj prosím o radu mám ave 2007 2.2 D-CAt a při nastartování drží otáčky na 11000 pak při krátké jízdě spadnou ale při dalším zastavení zase vyskočí na 11000 a tak až do plného zahřátí , pak už jsou ok , nevím jestli to tak má být díky za odpovědi Láďa.
Re: otáčky motoru
Predpokladam, ze si mal na mysli 1 100.
Je dost mozne ze je rano este chladno a mas zapnuty ventilator. Pokial je to tak, skus ho vypnut, otacky by mali (ked je este studeny motor) klesnut na cca 900. tak to robi mne.
Re: otáčky motoru
ano 1100 ale mám vše vypnuté a dělá to i při cca 60 stupních až při 70 a výš to přestane
Re: otáčky motoru
Napadlo mě, mrkni na hladinu chla.kapaliny popřípadě výměna náplně.akita33 píše:ano 1100 ale mám vše vypnuté a dělá to i při cca 60 stupních až při 70 a výš to přestane
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Re: otáčky motoru
ok vyměním chl. kapalinu
Re: otáčky motoru
jakou chladící směs tam dáváš klasiku ?
Re: otáčky motoru
Dělá mi to taky. Je to normální. Chce to topit co nejrychleji tak proto ty otáčky. Je pravda, že když mám klimatronic v off režimu, tak to spadne k volnoběhu, ale když je zima tak to sletí jen na 1000 i když netopím. Asi bych to neřešil.
Avensis kombi T25, 2,2D-CAT 130kw
Re: otáčky motoru
Nevím zda je to klasika ale dávám od VIP G12++akita33 píše:jakou chladící směs tam dáváš klasiku ?
Na kapalině záleží, myslím že může nadělat bordel v tesnění motoru, takže bych tam určitě nerval ledacos a tahle od VIPU má co jsem čet ideální proporce.
Re: otáčky motoru
To ano většinou to hned po startu vyletí na 1000, ale jen za chladna, jinak nejdřív je dobré nechat ohřát motor a až pak sebe .)dacapo píše:Dělá mi to taky. Je to normální. Chce to topit co nejrychleji tak proto ty otáčky. Je pravda, že když mám klimatronic v off režimu, tak to spadne k volnoběhu, ale když je zima tak to sletí jen na 1000 i když netopím. Asi bych to neřešil.
Re: otáčky motoru
díky za info mám naftu a toyotu poprvé
Re: otáčky motoru
Zamálo, jinak pokud máš naftu poprvé, tak si pročti jak se chovat k dieselu, mám stejný motor a tyhle motory potřebují péči v zacházení, aby dlouho sloužil.akita33 píše:díky za info mám naftu a toyotu poprvé
A skamarádi se s ruční brzdnou, parkování v kopci přes rychlost rozhodně nedoporučuji.
Re: otáčky motoru
Jaký k tomu máš důvod? A myslíš to obecně nebo jenom pro tu naftu? To jako necháš auto v kopci jenom s ručkou?Citron píše:akita33 píše:...parkování v kopci přes rychlost rozhodně nedoporučuji.
Re: otáčky motoru
Taky nevidím důvod proč nenechávat zařazenou rychlost při parkování. Když je mírný kopeček tak nechávám jen zařazenou jedničku (v zimě ruční brzdu nezatahuju vůbec ). A když je to něnaký prudší kopec tak samo nejdřív zatáhnu ručku a zařadim jedničku.
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Re: otáčky motoru
Je to třeba jen má domněnka, ale to že váha auta se opírá o dvouhmotovej setrvačník, nebude zrovna ku prospěchu jeho životnosti.
Já auto vždy parkuju jen na ručku, nechám ho o ní opřít a pak maximálně zamykám rychlost, ale nenechávám nikdy ani v mírném kopci auto opřené o dvouhmotu.
Možná moje uchylka, ale pro ten pocit
Re: otáčky motoru
Jen pro auto s dvouhmotou, zbytek dotazu viz nahoře.xtreo píše:Jaký k tomu máš důvod? A myslíš to obecně nebo jenom pro tu naftu? To jako necháš auto v kopci jenom s ručkou?Citron píše:akita33 píše:...parkování v kopci přes rychlost rozhodně nedoporučuji.
