Vypínání Autorádio AVE T25
Ahoj, mám Ave T25 2.0 D4D. Při jízdě se mi začne vypínat rádio. První nastartování v pohodě, ale když pak zastavím a pak znovu nastartuju tak se to začne vypínat. I když třeba stojím na místě a poslouchám. Je to nepravidelné, někdy drží třeba hodinu, jindy se co 2 minuty vypíná a nejde ani zapnout. Dost mě to otravuje a už jezdím bez. Servis mi to opravoval, nakonec to dali i do lázně, aby se kontakty proletovaly nebo co a chvilku to fungovalo, nicméně začlo znovu a dělá to pořád. Baterku mám novou (někde jsem četl radu, že to může být tím a potřeboval jsem novou). Nemá někdo ještě nápad? Chtěl bych si nechat orig. rádio, pokud by to bylo možné.
Re: Vypínání Autorádio AVE T25
Tyhle závady se blbě hledají. Začal bych vyloučením vadné elektriky v autě, například měřením napětí na napájecím vstupu rádia při startu. Ale spíš to bude vadné samotné rádio.
no prave, toho se bojim... ale porad si rikam, ze nekdo bude mit nejaky figl treba
Ne. Fígly neexistují
Já měl v rádiu (mojí vinou) blbě zacvaknutý konektor CN701 a nejdřív začalo vypadávat podsvícení tlačítek rádia a pak se vypínalo celé rádio (jako tobě). Ale asi to nebude tvůj případ, když jsi s tím byl v servisu.
Kdyby jsi chtěl tak jedno autorádio z T25 mám.
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Servisak delal parrot a elektro pro Toyoty, proto bych tohle asi vyloucil, ale diky za tip.xtreo píše:Já měl v rádiu (mojí vinou) blbě zacvaknutý konektor CN701 a nejdřív začalo vypadávat podsvícení tlačítek rádia a pak se vypínalo celé rádio (jako tobě). Ale asi to nebude tvůj případ, když jsi s tím byl v servisu.
Ještě chvíli tomu tady dám, ale kdyby náhodou tak mi prosím do zpráv napiš za kolik to asi tak vidíšKdyby jsi chtěl tak jedno autorádio z T25 mám.
tak další poznatek..co je teď venku hezky, tak rádio šlape.. vyplo se na vteřinu snad jen 2x.. má někdo nápad?
