Inteligentní klíč
Inteligentní klíč
Používáte někdo funkci inteligentního klíče?
Mám už nejspíš 12V baterku ve špatné kondici a proto jsem už několikrát ke startu použil kabely a 2. auto.
Baterku jsem předtím sice nabil,nic méně zhruba během týdne s využitím palubní diagnostiky servisního menu zjistil stav 9,5V a tudíž nenastartoval,až pomocí kabelů z jiného auta.
Ve snaze eliminovat potenciální spotřebiče jsem vypnul osvětlení interiéru(aby nečerpaly energii při otevření auta) a deaktivoval onen inteligentní klíč.Jakožto vysílač a přijímač signálu je trvale pod napětím,jak uvádí manuál.Pro ochranu před vybitím akumulátoru dojde k automatické deaktivaci až po 14ti dnech.Což není můj případ,neboť jezdím často.
Je to již několik týdnů co jsem deaktivoval funkci a přestože byly i dosti silné mrazy,baterka stále drží!Přesto,až bude slušnější počasí,musím ji vyměnit.
K rozběhu systému není potřeba mnoho ampér a když jsem neměl poblíž druhé auto,nastartoval i malou 12V baterií 7,2A připojenou paralelně k systému.Jde jen o to aby bylo odpovídající napětí pro palubní počítač.
- Přílohy
- (11.89 KiB) Staženo 2747 x
PRIUS II.G 2008
Re: Inteligentní klíč
A preco nevymenis tu bateriu teraz? Je to robota na 10min pre cloveka, co to meni prvykrat v zivote.
Idealni by tam byla nejaka lifepo baterka
Skoda jen, ze nema vubec rada zimu... Jinak by to bylo super... Lehka, vcelku stabilni... Takhle tam potom v olovenych muzes asi dat temer cokoliv..
)))) Aby to bylo kolem tech 30Ah....
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nejspíš sis nepřečetl můj dotaz pozorně.Neptám se jak vyměnit baterii,otázka znělapri.us píše:A preco nevymenis tu bateriu teraz? Je to robota na 10min pre cloveka, co to meni prvykrat v zivote.
"Používáte někdo funkci inteligentního klíče?"
Mimo jiné,u PII. je baterka hůře přístupná,než u tvé PIII.
PRIUS II.G 2008
Viem, ze sa nepytas na vymenu, ale v mrazoch ktore boli sa spoliehat na to, ze na okoli bude niekto, kto ma moze kablami nastartovat .. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
A Prius III ma otec, ja mam Prius II, na ktorom som bateriu menil tak ako som pisal, do 10 min aj s pataliami okolo. Tiez som ho musel zapnut cez kable, pretoze sa nedal otvorit kufor, iba vodicove dvere klucom.
Tak na priusus V a na toyota venza pouzivam inteligentni klic...
Zatim jsem se zimou ani na jednom nemel problem...
to pri.us - je mi jasné,že výměna baterie je řešení,ale chtěl jsem vědět,jestli to používání inteligentního klíče už takhle jako mě taky někoho vyplatilo.
Priusy II.generace jsou již ve stáří,kdy jejich baterie se pomalu odporoučejí.No a není pro akumulátor nic horšího,než zanedbatelný,zato však trvalý odběr proudu.A to vysílač/přijímač se svými miliAmpéry jistě bude.
Můžu se zeptat jakou bateri jsi použil místo původní?Já třeba originál našel na netu jen na stránkách patrně japonských(soudě podle textu,který vypadal jako rozsypaný čaj).
PRIUS II.G 2008
Prius V ma ted Yuasu 37.5 Ah Glass a tady v USA ma Venza tezkou a velkou Duracell nejakych 65Ah nebo tak neco...
Ja mam v servisni historii, ze baterie (mluvime stale o male) uz byla vymenena. Stat se mi ted problem, tak asi budu postupovat stejne - zavolam do autorizovaneho servisu, kam jezdim a necham vymenit za original. Ti ji urcite sezenou...
Prius II 2008
Test baterie mi v Toyotě v Hrabové také vyjeli.Akumulátor vykazoval stav "Napůl nabitý" a podle slov technika tedy stačí jen nabít.Od té doby(asi polovina října 2015) patrně pomalu dodělává.
PRIUS II.G 2008
Jasne, kupoval som presne tuto:milanos píše:to pri.us - je mi jasné,že výměna baterie je řešení,ale chtěl jsem vědět,jestli to používání inteligentního klíče už takhle jako mě taky někoho vyplatilo.
Autobatéria BOSCH S4/12V, 45Ah, 330A - 0092S40220
Je k nej este potrebne v autorizovanom servise BMW kupit diel s cislom: 6121 1 377 835, ktory stoji 1,63EUR pretoze povodny do novej baterie nepasuje.
Díky za info,ale už jsem kupil včera Vartu,kterou tady na fóru někdo taky uváděl.I v obchodě mi ji pro Priuse doporučili.Tak se na to o víkendu vrhnu.Doufám že rozměry budou sedět.
PRIUS II.G 2008
S výměnou už mám také jisté zkušenosti http://mujprius.blogspot.cz/2014/01/12v ... r.html?m=1
Složitost výměny a opravdu hrozný přístup mě nemile překvapil stejně jako fakt, že Prius nemá obyčejnou kontrolku slabé baterie.
Tak snad Varta vydrží.
Ano na základě tvých informací jsem vybral Vartu,která je donce 45Ah,tak snad nějakou dobu vydrží.K instalaci jsem se ještě žel nedostal,zbrzdila to chřipková epidemie.
Mně teda displej před úplným výpadkem informoval červeným vykřičníkem v červeném trojúhelníku,ale pak to ještě nastartovalo.Jen nevím kolikrát to bylo před totálním kolapsem?Snad 2x a na potřetí už nic.Nejsem si jistý.
PRIUS II.G 2008
