T25 vymena motoru 1,8
Zdravim mam takovy problem a potreboval bych poradit. Na moji avensisce mi odesel motor a prosim neptejte se proc a jak. Ted mam nabidku na motor ale je z corolli r.v. 2006 ja mam avensisku z 2004 a udajne je to motor co uz nema problem s vlozkami valcu a pred 45000 km prekrouzkovan. Na tej corolle je udavan vykon 105 kW a ave. ma 95 kW. A ted k otazce zda je ten motor stejny resp. zda ho tam muzu dat? Moc budu vdecny za nejakou radu.
Jaroslavn
- Navigátor
Re: T25 vymena motoru 1,8
To asi nebude ten samý motor ne?
ex-Corolla Verso 2007, 2,2 100kw
ex-Toyota Prius 2008, 1,5
Toyota Avensis T27 1,8 valvematic 2010
- Idaho
Aby to byl ten samý musel by být z rolly verso, jinam se snad do rolly 1ZZFE nedávalo. Jde o stejný motor ( až na pár detailu které není problém přestrojit ale nevadí ). Rozdíl výkonu mužeš ignorovat pokud to bude řídit puvodní elektronika z AVE bude zpet puvodní výkon.
Dej si pozor aby to nebyl motor 3ZZFE ( 1,4VVTi ) kod motoru je vyražen na bloku na strane převodovky.
