Nevím jakou máš rafku popisku máš prázdnou.......
Já ji mám při pohledu proti autu v levém pojistkovém boxu v motorovém prostoru.
Je to uprostřed, jediná žlutá.
Jak deaktivovat denní svícení RAV?
Re: Jak deaktivovat denní svícení RAV?
RAV4 HSD AWD 2018
idem pozriet,
medzicasom som si pozrel schemu a nasiel som ze tam mam rele ktore okrem ineho pusta aj denne svietenie.
ak sa pouzije bez denneho svietenia, tak sa tam dava nejaky junction terminal. predpokladam ze je to nejaka prepojka.
inak to relatko 70€
prepojka stoj1 cca 1-2€
ked som to relatko vytiahol tak to svietilo dalej ale neslo osvetlenie pristrojovky, predpokladam ze to rele ked tam nieje
tak je to v nejakom zakladnom rezime kedy svetla idu, takze ak sa tam urobi prepoj natvrdo tak to denne svietenie
fungovat nebude, zajtra premeram a uvidim. Relatko v zakladnom rezime je rozpojene.
vid pozicia 10
*5 - RELAY, DAY TIME RUNNING LIGHT, NO.3 90987-02027
*6 - TERMINAL, JUNCTION 82675-44010
mam tam momentalne relatko.
podpis doplneny
inak to relatko 70€
vid pozicia 10
podpis doplneny
- Přílohy
- (45.66 KiB) Staženo 1711 x
takze nic nepomohlo, jediny vplyv na prepojenie kontaktov rele to ma iba ten ze bud ide alebo nejde nocne osvetlenie pristrojovky.
mozes mi raftak prosimta odfotit ktoru poziciu poistky, ktoru si to vybral? mam sice starsi rocnik ale mozno to bude obdobne.
v toyote chcu za odstavenie denneho svietenia 30€ co sa mi zda sakra vela.
som si isty na 90% ze sa to da diagnostikou, zial ale nikoho v BA nepoznam.
Odfotit můžu, ale nikdy se mě sem nepodařilo dát fotku...
RAV4 HSD AWD 2018
alebo cislo poistky mi staci. Predpokladam ze nazvom DRL je pomenovana aj v manualli od vozidla
bo ja tam taku positku s takym nazvom nemam, ale zopar ich je ako "unnamed"
Mám ji označenou jako drl je to v boxu B číslo8 a má 5A
RAV4 HSD AWD 2018
takze som to vzdal, uz viem kde je problem, zial neriesitelne.
ak by mal niekto o svetla zaujem, su na predaj.
pasuju na akekolvek auto s gulatymi hmlovkami.
Zdravím, jsem novým majitelem Rav4 III. Řeším jak vypnout automatické rozsvěcení světel. Jde to nějak? Vadí mi že se rozsvěcí a potom po zamčení auta svítí snad 5 minut. Byl jsem zvyklý u avensise, že jsem měl v mlhovkách DRL a k tomu vypínač. Takže když stojím s nastartovaným tak nesvítím jak vánoční stromeček. A náhodou neví někdo jak vypnout automatické zamykání auta? Děkuji
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
Ta diagnostika od Toyoty se jmenuje Techstream, viz. náhledy obrazovek co lze měnit v Customize Parameter http://www.toyota-4runner.org/5th-gen-t ... am-13.html
Já jsem si tím deaktivoval pípání pásů u nezaplého spolujezdce (Warning > Seat Belt), jde tím vypnout i automatické zamykání auta ((Door Lock) nebo denní svícení (v Light control vypnout DRL Function).
Jak deaktivovat denní svícení na RAV4 (2001-2006)
http://www.rav4world.com/forums/95-4-2- ... drl-5.html
obr1: vytáhnout konektor označený jako P5 (v dolní části boxu)
obr2: uzemnit jeden drát, aby fungovaly mlhovky
RAV4 2,2 D4D 110 kW (2AD-FTV / 2008)
