GO - info?
Re: GO - info?
No to nebýt dobře. Počkej si na výrok zdatnějšího automedicinmana.
Re: GO - info?
Intech 10 baru je malo si myslim, minimalne spodni hranice. A problem s valcem c.4 bych rekl ze je hodne spatny.... Motor ceka velka generalka nebo vymena kde te cela podobna vec...
							Toyota Celica 2.0 GT
- libor12
Re: GO - info?
Min kompresní tlak 7a je 10bar a max 13.4bar. rozdíl tlaku mezi válci 1bar. Resumé - motor je po smrti.
Re: GO - info?
 Může motor fungovat dál řekněme při šetrném používání a rozumný míře oleje nebo je jen otázkou času kdy mi klekne....
Toyota Celica T20
						Re: GO - info?
Bezne do obchodu jezdim se trema valcema takze to jde
Nespekuluj
 Nespekuluj
"Jsem zly a zeru male deti"
Re: GO - info?
Jenže Kubrt jede do krámu krámem, který ty 3 válce má už od výroby...
						Re: GO - info?
Je jasny ze je to v rici takze na dilnu rozhodit a pak se uvidi. Urcite na nic necekat a nic nepokouset. Kazdym otocenim motoru se muze nasledna oprava uz jen prodrazit. Lepsi to nebude.
Re: GO - info?
Že se ptám tak blbě, je jedno jaká to bude dílna (jakýkoli mekánik) nebo to rovnou svěřit někomu, kdo tenhle motor umít vyléčit, měl ho pod rukama atd. popř. koho kontaktovat nebo kam se obrátit.
							Toyota Celica T20
						Re: GO - info?
Jedno to v tomhle pripade uplne neni. Ale treba se najde v tvojem okoli nekdo kdo si troufne. Nic zas extra tam neni a manual se da stahnout. Kdyz to nebude typickej garazista co vsechno vi a vsude byl 2x tak podle toho manualu a se spravnym vercajkem to udela. Ale osobne uz bych zadnymu patlalovi nic nesveril.
Treba se ti ozve nekdo z mistnich kdo to odtahne (dojeti bych neriskoval) k sobe a koukne na to. Minimalne o 3 spolehlivych tady vim.
Re: GO - info?
To Voita: existuje i obrácená zkouška než je měření kompresí, ta by mohla více napovědět, kde je chyba  Zdatný mechanik by jí měl znát......
  Zdatný mechanik by jí měl znát......Re: GO - info?
Ted uz myslim muze zkouset co chce, rozpulit to bude muset tak jako tak. At uz bude ve finale delat hlavu nebo spodek.
Uz jsi mu psal sz?
							Uz jsi mu psal sz?
Re: GO - info?
No rozhodit se to bude muset, to je jasné, ale může si tak udělat lepší představu o nákladech.....
Nepsal jsem mu, když bude mít zájem, ať se ozve Z Liberce to ke mně nemá tak daleko.....
 Z Liberce to ke mně nemá tak daleko.....Re: GO - info?
Zejdy : To zní dobře, do Ústí je to kousek. Rád uvítám tvojí výpomoc, mám ještě nějaké možnosti, nejdřív to chci vše promyslet. Kdyžtak bych se ti ozval do SZ a dál bychom se nějak dohodli. Díkes
Toyota Celica T20
