Osvětlení interiér - pojistky
M_arvin
Příspěvek od M_arvin »
Zdar,
potřeboval bych poradit přes kterou pojistkou (označení) jde šťáva do vnitřního osvětlení. Nesvítí uvnitř nic, ani když je nastartováno, hodiny na přístrojovce jsou pokaždé vynulované. Ale jinak rádio a klima (středovej panel) zresetovaný nejsou. Už jsem prolezl všechny pojistky vlevo pod volantem a i u baterie a všechny jsou ok, nevim jestli neni někde ještě třetí pojistková skříň. Hlavně to jejich značení mi vůbec nic neřiká a google mi nepomohl, v manuálu jsem to popsaný nenašel.
Je to Avensis 07 (t25), 2.2 D-4D
Díky moc,
M.
Toyota Avensis 2,2 D4D kombi, 110kw, r.v 2007
julinkaa
Re: Osvětlení interiér - pojistky
Příspěvek od julinkaa »
Jedna pojistková skříň je vlevo pod volantem a ještě jedna je uplně zespoda taky nějak pod volantem ale uplně zespoda.Je tam taková plastová krytka.Označení pojistky pro vnitřní osvětlení je to označeno i v manuálu.
ic.m.
Příspěvek od ic.m. »
Pozice 56 pojistka 7,5A.Uplne zespod nad odkladacim naslapu pro levou nohu.Je potreba se tam sehnout.
M_arvin
večer na to mrknu, díky moc. Tam mě nenapadlo se podívat...ale bylo mi divný, že na nákresu z druhé strany toho deklu vlevo pod volantem je nakreslená ještě nějaká část s číslama cca 20 a víc který jsem tam nikde nenašel.
M_arvin
tisíceré díky, pomohlo, byla to pozice 30něco, myslim 31, každopádně popis "DOME". Díky moc.
JirkaOP
Příspěvek od JirkaOP »
Pro zajímavost, jak lze vylepšit osvětlení interiéru LED osvětlením z Aliexpresu
Naposledy upravil(a) JirkaOP dne ned 07.12.2014, 18:36, celkem upraveno 1 x.
od 2009 Toyota Avensis Liftbag T25 2004 - 2.0 D-4D 85 kW
od 2018 Genesis 3.8 V6 232 kW
M_arvin
jj, mám tam podobný, pod těma oranžovýma nebylo stejně nic vidět :)
dizzydent
Příspěvek od dizzydent »
JirkaOP píše:Pro zajímavost, jak lze vylepšit osvětlení interiéru LED osvětlením z Aliexpresu
Čau Jirko, mohl by ses prosím podělit přímo o konkrétní linky z Aliexpresu a tipy z instalace?
Zapojení je přímo místo žároviček? U zadního světla to vypadá na menší drátování.
Chtěl bych si ještě dodělat led pásek nad vanou kufru,je tam tma jak ve sklepě..
T25 2.0 D-4D 93kw /2006/
M_arvin
Ten pásek nad vanou kufru mám právě taky, dá se sehnat normálně v GME nebo GESu v Praze. Přidal jsem tam i vypínač aby se to dalo vypnout, jinak to mám napájený na konektor který je připojený do toho mini světla co tam v tom kufru je. Doporučuju ale použít nějaké svorky/čokoládu, já to nabastlil přímo do toho konektoru a jelikož jsem to nejdřív neodpojil tu pojistku a dělal to za šera tak to dopadlo tak že jsem tu pojistku odpálil, dost blbě se to k tomu konektoru pájí, ale jde to :)
hudyss
Příspěvek od hudyss »
jj ten kufr jsem taky asi před rokem dělal. Pájel jsem to přímo k žárovce, takže teď to funguje jako to původní. Samozřejmě foceno bez blesku :wink:
http://1drv.ms/1qoEC7L
M_arvin
Kde jsi sehnal tu vanu do kufru? Kolik to stojí? Já už mám kufr celý odrbaný, tak už to nezachránim, ale alespoň to bude vypadat o trochu líp :)
hudyss
Mám dojem, že tady http://www.autodoplnky-obchod.cz/vana-d ... tAod6i0A_w . Ale mrkni i jinam jestli se ti nebude zamlouvat něco jiného https://www.google.cz/search?q=vana+do+ ... 29PYCbgaAI
M_arvin
super, díky moc.
