jaký olej do toyota auris hybrid 2013?
Re: jaký olej do toyota auris hybrid 2013?
Takže jak to dopadlo s tím olejem?
mě za chvilku u Aurise HSD čeká prohlídka při 30 000, přemýšlím, že tam dám tohlec http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-ult ... -4-l--3248 protože auto jsem kupoval po první servisní prohlídce a když sem teď koukal na štítek tak mám v motoru 5w 30.... to mě tam dala přímo toyota, takže teď babo raď.... nerad bych jim platil skoro 500 za litr oleje 5w 30
Ano, kup tento. Když se podíváš do návodu k obsluze, tak 0W-20 přednostně doporučují. Aspoň já to tak u svého Aurisu HSD 2014 v návodu mám. Nevím, proč tam v Toyotě pak lidem lejou 5w-30. Já si tuto 0w-20 před garančkou koupím taky a pak si ho tam přinesu, aby měli ze mě radost.
Auris TS Hybrid Trend 2014
Toyota Czech nedoporučuje 0W- specifikace jen z toho důvodu, že na nich servis nic nemá. Dávaji 5W-30 protože si lidi moc nevsimaji fakturace a ještě stále je to použitelný olej.
Iba som nepochopil to ze servis na nich nic nema co si tym myslel lebo češtine rozumim celkom dobre ale tomuto nie
Jdu na prohlídku do Tsusha, mám objednán origo 0W30
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Origo je 0W-20...
A nic na nich nemá znamená, že nákup origo Toyota 0W-20 pro HSD je od Toyoty zásobování kolem 420kc na litr a prodávají ho za 520 . zatímco ten, který ti tam dají oni 5W-30 nebo 5W-40 stoji v nákupu 120 Kč a prodají ti ho za tech 520.
Neboj dají mi tam 0W20 .
- Luke_Luke
Mas pro tento vyrok nejake podlozeni, nebo je to vystrel od boku?aczasa píše:0W-20 pro HSD je od Toyoty zásobování kolem 420kc na litr
- Luke_Luke
O tu cenu? Zda se mi nesmyslna... tech 120 sedi za 5w30, mam nakup za stejnou, tech 420 se mi nezda, mas to podlozene? Ptam se podruhe...
Spíše mě děsí důvod té otázky. Za kolik jej kupujes ty?
- Luke_Luke
Diky za odpoved.
..a nenarazili ste niekto na predajcu olejových filtrov v EU? Myslím MANN ML1048 - to by mal byť na hybrida.
Toto je za 47,49 $
Toto je za 47,49 $
- Přílohy
- (97 KiB) Staženo 2862 x
Auris HSD 9/2011
5,185 l/100 km
5,185 l/100 km
Napíšem ako som sa rozhodol ja: v Toyote dávali do 110 000km olej Toyota fuel economy 5w30. Porovnal som viskozitu tohto oleja pri 100st. 9.9 a je skoro zhodná s viskozitou 0w20 8.8. 5W30 má zníženú HTHS čiže ani tam rozdiel nebude.Z toho čo som našiel na nete a čo je dostupné aspoň pre mňa som sa rozhodol pre Total Quartz 9000 GF5 0W20, špecifikáciu splňuje - ona v podstate nieje nijako extrašpecifická a cena 6.15E je "luxusná". Samozrejme 0W20 už kúpite pod rôznymi značkami - Mobil, Valvoline, Ravenol... ešte ma lákal Eneos, ten ale pridáva molybden ako napr. Liqui Moly a čítal som názory že sa to neznáša s hydraulickými zdvihátkami. Neviem či ZR FXE ich má....
Debaty či 5W30 alebo 0W20 sú na internete nekonečné, ale v zásade žiadne zlé správy o používaní 0W20 som nenašiel, ani o zvýšenej spotrebe tohto oleja, dokonca američania radi posielajú použité oleje po výmene na rozbor a vraj nieje problém nechať olej plných 15 000km - pri rozboroch sú tie oleje pri nižších km - napr. 10 - 12000km - stále v dobrom stave.
Filter Mann - teda vložka, prikúpil som si násadu na plastový kryt vložky, oplatilo sa aj keď mechanik by si bol poradil ale takto to bolo luxusnejšie. Jedine čo ho trošku nasralo boli tie klipy na kryte motora, skoro všetky odišli, budem musieť poriešiť.
Prevodový olej šiel RAVENOL ATF T-WS Lifetime, tu už cena nebola luxusná ale v podstate rovnaká ako origo ale predajňu mám po ruke.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
