palubní pc
palubní pc
Zdar hoši, dnes jsem koupil ave 2.2 naftu, mám dotaz. Na palubáku občas jde jen půlka z info třeba o spotřebě a na té druhé mi svítí znak toyota a nějaké info o cd a navigaci. Ted mi zas fungujou obě půlky, že si můžu nastavit na obě současně dvě hodnoty sledování. Je v tom nějaký fígl? Nebo je něco špatně?
Avensis kombi T25, 2,2D-CAT 130kw
Re: palubní pc
jdu to zkusit, ale navigaci nemám, tak to nechápu, dík
Re: palubní pc
pod sedačkou nic není a zas mi půlka nejde jen nápis toyota s navi cd
Re: palubní pc
Zajímavé... Kdybys tam měl navigaci, tak by ti to hlásilo, že máš sledovat veškeré okolní dění a odsouhlasit to kolečkem Enter (po každném nastartování). Kdybys tam neměl správně zastrčené DVD, tak by to hlásilo něco jako "door open"... Ale že to občas píše něco o navigaci a občas to ukazuje druhé okno... Jinak já mám tu mechaniku pod sedačkou řidiče.
Re: palubní pc
V tom displeji je napsáno nahoře nějaké číslo, pak je znak toyoty pod ním je napsáno toyota a pod tím jěště dvd navigation, když podržím tlačítko displej, tak se mezi sebou prohodí z prava do leva a když ho jen zmáčknu, tak se tam přepne předvolba jakou stranu chci měnit, jestli jsem to za tu chvíli co to fungovalo pochopil dobře. Když navolím, že chci měnit to pole s tím nápisem navigace, tak mi ty čudlíky jen pípnou a nic, neumím to dostat pryč.
Re: palubní pc
pod sedačkou řidiče mám nějakou kostku z drátama, ale tam asi cd nevejde. ani se netváří jako cd mechanika.
Re: palubní pc
Jsem hňup, je pod sedačkou, nicméně pořád nevím co s tím, když tam je cd je tam nápis, když ho vytáhnu, píše to aŤ ho tam vložím, ale pořád tam nenaskočí palubní udaje. ani tu navigačku neumím spustit, cd zajede, ale nespustí se samo, jen jednou asi nahodou. Neumíte mi to někdo popsat jak se to ovládá? pls. Nebo spíš jak tu navigaci dostat z toho displeje, když to chce cd i když tam není a ne a ne to přeskočit. Mám to třeba odpojit?
Re: palubní pc
ja to mam taky tak.je to tak normalní,na jedne strane navi a druha pulka pp.prej s tím nejde nic udělat.zkus odpojit uplně navi co maš pod sedakem
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
Re: palubní pc
Ted jsem parkrát zapnul a vypnul palubák a jednou se mi povedlo tu navi vyrušit, že tam skočili udaje i na druhou stranu. A navíc ani nevím jak spustit tu navigaci, nebo je špatná a nenačítá cd, ta se mi taky povedla jen jednou spustit a to asi náhodou. To přece není možné že auto jako je toyota nemá možnost manuální volby mezi navi a pc.
Re: palubní pc
A kde ho najdu, mačkal jsem všechny co tam jsou včetně kolečka všelijak možně, ale přímo tl navi tam nemám.
Re: palubní pc
Ne? A jak bys zadával Cíl? To jsou teda věci... Asi se budu muset zajít podívat jak to tam je...
Re: palubní pc
Tak fakt ho tam nemám, přímo s nápisem navi tam žádné není, ale tlačítka na navi jsou ty od pal pc ne? Pošli mi číslo na mobil do sz třeba a já ti pošlu fotku ve zprávě, tady to vložit neumím.
Re: palubní pc
Mrknu zítra. Dám vědět.
Ale prinejhorsim proste odpoj ten měnič úplně cely... A mohlo by to jít...
