mnozstvi oleje v D4D
zdravim. poprve jsem si menil olej sam v 2.0 D4D(T27) a byl jsem trosku prekvapeny ,ze tam "vlezlo" max.5,8litru. Mate s tim nekdo nejake zlusenosti? V Toyote jsem pokazde platil za 6,3 l.
Olej jsem nechal normalne vytect z vany i olej.filtru....
toyota avensis wgn 2,0 d4d ,2017
Re: mnozstvi oleje v D4D
Těch 5.8 litru je po horní rysku?
uz jsem najel po vymene cca 500km a olej je presne na horni rysku...
az tak me to netrapi jen premyslim ze by z motoru nevyteklo pul litru oleje, anebo se tam proste vleze mene?? no ted uz nic ale pri pristi vymene si zmerim mnozstvi vypusteneho oleje.
Ber to tak, ze jak ma toyota servis na neco tabulku, tak ji rad pouzije, kdyz ho to nic nestoji....
Podle tabulky v Uživatelském návodu pro T-27 má tvůj motor obsah oleje 6.3 litru s olejovým filtrem, nebo 5.9 litru bez výměny filtru. Měnil jsi olejový filtr??? (ten bys měl měnit vždy společně s novým olejem).bobanakis píše:zdravim. poprve jsem si menil olej sam v 2.0 D4D(T27) a byl jsem trosku prekvapeny ,ze tam "vlezlo" max.5,8litru. Mate s tim nekdo nejake zlusenosti? V Toyote jsem pokazde platil za 6,3 l.
Údaj bez výměny filtru má smysl jen při opravách na motoru, aby mechanik věděl po opravě při plnění, kolik tam nalít.
Zdravím,
tak nedávno měněn olej pod mým dohledem (včetně výměny ol. filtru).
Mechanikovi jsem tvrdil, že Toyota píše 6.3 L oleje, ale nalil cca 5,6 L a zkonstatoval, že je olej po horní rysku.
Máte k tomu pánové od minula nějaké nové poznatky ?
Díky
Avensis 2.0 D4D 91 kw po FL (2012)
Díky
Mě se tam při výměně vešlo bez problémů 6L. Měl jsem koupeno 7L pro jistotu, ale bylo to skoro po horní rysku, tak jsem tu poslední láhev neotevíral. Je ale pravda, že jsem nechal motor vykapat (skoro celý den) a pak ještě odsál zbytek co byl kolem výpustného šroubu (už si nepamatuji kolik, ale určitě přes 2 deci). Je to tam dělané trochu blbě, že nevyteče všechen olej z vany. Každopádně mě také prvně zarazilo, že všechny servisy mají v cenících hodnotu pro výměnu oleje 5.9L.
- Přílohy
- (147.79 KiB) Staženo 1585 x
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D
Díky za nákres.
hm, tak to vysvětluje, to tvarování olejové vany je celkem nešťastné...
Jinak v ceníku Toyota Louwman napsáno 5,9L za 4785,- Kč, což je 811 Kč za litr..já jsem koupil za 195,- Kč za litr...
Mám naprosto stejnou zkušenost, a to opakovaně. Pokud si výměnu dělám sám a nechám následně olej vykapat (většinou přes noc), tak potom po horní rysku měřáku cca 6 l oleje. Pokud výměnu dělám u známého na zvedáku a samozřejmě se více spěchá, potom cca 5,8 - 5,9 l. Nic neodsávám, vložku olej. filtru měním samozřejmě vždy.KarlosJ píše:Mě se tam při výměně vešlo bez problémů 6L...... Je ale pravda, že jsem nechal motor vykapat (skoro celý den).
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
- Navigátor
D4D T25 2004 Dle papírů 5,9 bez filtru, 6,4 s filtrem. Každý rok jak blbec kupuji 7 L a naleju tam 6 a je to těsně nad půlku. Plus měním samozřejmě filtr. Tak že mi pokaždé zbyde 1 L.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:59, celkem upraveno 1 x.
- Navigátor
Corolla2014 píše:Tak bych jeden rok koupil o litránek méně ...
