corolla dotaz
kuri
corolla dotaz
Příspěvek od kuri »
zdravím všechny.mám corollku 1999 E11 63kw 4E-FE.Dneska se mi stala taková divná věc.Za jízdy se rozsvítily kontrolky mazání,dobíjení,motor a ručka,chtěl jsem zastavit,pedál tvrdý jak ocas,nešlo brzdit,tak jsem to tak tak dobrzdil ručkou.Po vypnutí a nastartování zatím ok,jenom motor jel na chvíli jakoby bez výkonu.Nevíte někdo kde hledat,co zkontrolovat abych sebe nebo někoho jiného nezabíl?Díky za rady :thumbsup:
kuri
Re: corolla dotaz
Příspěvek od kuri »
nikoho nic nenapadá?
Peter Fransky
Re: corolla dotaz
Příspěvek od Peter Fransky »
pocas jazdy zasvietene kontrolky mazania, dobijania, MIL + tvrdy brzdovy pedal = za jazdy ti zhasol motor.
Inak - auto brzdi aj bez posilovaca, len musis viac tlacit na pedal.
E12 wagon, 1.4 D4-D
Re: corolla dotaz
Jenže jestli měl zařazeno, tak by posilovač brzd měl fungovat dál. Nehledě na to, že i bez motoru tam je zásoba podtlaku na jedno až dvě zabrždění.
jezek35
Re: corolla dotaz
Příspěvek od jezek35 »
Ten tvrdý brzdový pedál by mohl být podtlak, nevím jak to je na toyotách ale u jedničkový oktávy je mezi brzdovým válcem a sáním hadička se zpětným ventilem díky níž se vytváří podtlak a tím funguje posilovač brzd. No samozřejmě rupla a byl problém ušlápnout bezdovej pedál, že na tom člověk stál jak na rejči ale auto brzdilo.. Ale ten zbytek netuším
  • Toyota corolla e11 rv2000, 1,4vvti 71kw
    Nissan Primera P11, sr20de 96kw
    Škoda Felicia 1,3 55kw
