Problém se zavíráním kapoty - corolla E11
- radys03
Stala se mi nemilá věc... Nejde mi zavírat kapota. Zavírací mechnismus jsem vyndal, vyčistil a následně namazal. Ten chodí krásně lehko. Po dalším pátrání jsem přišel na to, že lanko chodí v bovdenu hodně z tuha. Kontroloval jsem, jestli někde není ten bovden skřípnutej nebo hodně ohnutej, ale vše vypadá v pořádku. Problém je ten, že kapotu otevřu, ale už nejde zavřít. Musím prstem pomoct mechanismu, aby se vrátil do výchozí polohy a šlo kapotu zabouchnout.
Jako první zkusím dát silnější pružinu do zavíracího mechanismu.
Máš nějaký tip co s tím vymyslet?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
taky jsem to zkoušel. Vzal jsem injekční stříkačku s malou jehlou a tlačil jsem tam naftu. Trochu to pomohlo. Zítra to ještě vyzkouším. Dík za tip
aktuálně
- radys03
promazávání nepomohlo. Asi budu muset lanko vytáhnout ven a zkusit ho na den namočit do nafty.
Jak sním ven? Odhaduju sundat plastový podběh. Je to tak?
aktuálně
- radys03
Rampa - psal jsem podběh
do blatníku bych se nepouštěl.
biscuit - je mastná a řidká. Benzín to vysuší a lanko bude zadrhávat. Olej nic nevypláchne. (řetěz na fichtla i J350 jsem myl jedině naftou a pak mazal)
Konce, které jsou vidět nejeví známky roztřepení.
aktuálně
- radys03
dekuji za upozorneni.
Lanko jsem vytahl ven a cistil a cistil a cistil. Bohuzel bez uspehu. Pravdebodobne bude nekde v bovdenu roztrepene. Zkusim vrakac Hradesin jestli budou mit "nove".
aktuálně
Zkus se optat i na nové v toyotě, dle DIY by mělo být okolo 32 Eur, případně originalniautodily.cz ho mají taky. K předchozímu příspěvku pardon, blbě jsem četl.
- radys03
V pohode, nic se nedeje. Dekuju Ti za odkaz. V pondeli zkusim zavolat ten hradesin, protoze zacatkem brezna pojedu okolo. Kdyby za to chteli rozumnou cenu, vzal bych pouzity. Ze zvedavosti zkusim zavolat do toyoty v Pardubicich. Dam vedet kolik si reknou tam i tam.
aktuálně
- radys03
Re: Problém se zavíráním kapoty - corolla E11
Vrakoviště Hradešín počítá za lanko 300kč a TOY Tsusho Prardubice 1119kč vč dph
aktuálně
