Výměna žárovky v osvětlení RZ u Toyoty Auris 07
Může mi někdo poradit jak vyměnit žárovku v osvětlení RZ u Toyoty Auris r.v.2007
Chtěl jsem poslat obrázek z manuálu. Ale nejde mi ho vložit - na "host it!" se na nové stránce objevuje "You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/". Dělám něco blbě?!
By the way, na tom obrázku je zobrazen postup, při kterém se má izolačkou obaleným šroubovákem (aby plastový kryt nepraskl) zespoda "vyloupnout" průhledný kryt osvětlení nad RZ, vyměnit spálenou žárovku a následně tam ten kryt zase zpátky zacvaknout.
Toyota Auris 1.6 Valvematic Luna 12/2011
http://www.imagehosting.cz/?v=auriszarov.jpgLuke_Luke píše:Nahrej to treba na image hosting
osvetlenie SPZ
mne sa podarilo odlomit usko na krytke. tak som si hovoril, ze pri druhom svetle budem sikovnesi a zdemontujem komplet osvetlenie z vnutornej strany dverí a vklude si to rozoberem.
avsak ked som zatlacil na "cvoky" rozsypalo sa mi cele svetlo.
ten plast v oboch pripadoch bol natolko skrehnuty (spaleny), ze sa to jednoducho nedalo zdemontovat bez toho, aby sa to nepolamalo.
tak som si prezrel na nete nahradne diely a objavil som toto:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... zty02.html
...kedze to vychadzalo pomerne lacnejsie ako original tak som si povedal, ze to vyskusam. ved je to podla popisu presne to co potrebujem.
no ked som to rozbalil uz tusil, ze to nebude pasovat. nemylil som sa!
nepasuje ani zasuvka a ani to nejde osadit do dveri bez drobnej upravy dverí.
tak som sa stým musel vyhrat a nakoniec svietia ledky nad moje ocakavanie
Auris 1.6 91 kW 2009
Auris TS 1.6 97 kW 2018
