Lambda sonda
josuk
Příspěvek od josuk »
Gabriello píše:.. viem odmerat funkcnost lambda sondy? Napríklad mala by mať nejaky odpor, alebo len tu zmenu napatia, ktoru posiela do riadiacej jednotky?
odpor má cenu měřit u vedení, konektorů. U součástek ze ktarých leze signál určitého tvaru a amplitudy je odpor nicneříkající hodnota
aczasa
lambda...
Příspěvek od aczasa »
Moc jist si tímhle nejsem, ale pokusím se. :-) Lambda má mít harmonickou oscilaci o určité amplitudě v závislosti na množství zbytkového kyslíku ve spalinách. :-/ Takže v určitý okamžik má buď nižší nebo vyšší amplitudu, ale odpor toho prvku je stále stejný. Takže buď koukat na diagnostiku a měřit opět jen signál co je v jednotce, nebo radši koupit novou lambdu. :-))) Ta cena co jsem psal je spíše blíže maximu v čechách, takže to není rance a lepší to vyměnit kus za kus. Ona skoro 100 000km dle zacházení vydrží. :-)
chlop
Příspěvek od chlop »
Ahoj,
funkci lambda popisují velmi pekne na Ford foru.
Je tam i návod na výrobu jednoduchého měřidla na kontrolu funkce Lambda sondy. Mrknete a uvidíte.
http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Se ... ostika.htm
http://www.fordfans.cz/technics/ls-indikator.htm
hadovanoha
Příspěvek od hadovanoha »
ano mozes to zmerat rezistanciu obycajnym ohmmetrom , pozri v servisnom manuale , tam pisu hodnoty kolko ohmov by mala sonda mat. min tyzden som to akurat cital.
takto vylucis ci je alebo nie je uplne odfajcena.
nova stoji 35e
tu http://www.autodily-hlubina.cz/lambda-s ... 7703_4.htm
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
hadovanoha
ok tu som to uploadol, navod ako orientacne zmerat lambda sondu.
mrkni si toto
http://postimg.org/image/8awwgcpqf/
:lol:
