Signalizace nezapnutého pásu
rafkař
Příspěvek od rafkař »
Když pod sedačkou řidiče rozpojím konektor signalizace bezp. pásu bude nebo budou v případě nehody fungovat airbagy?
RAV4 5gen HSD AWD 2021
RAV4 4gen HSD AWD 2016
Beaver
Příspěvek od Beaver »
No pokud jezdíš s nezapnutým pásem, tak ten airbag rovnou vyndej, jinak tě zabije :wink:
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
rafkař
To vím, nejezdím připoutanej jen pokud popojíždím u garáže a nebo když vyjedu od domu a po 100 m musím zase k popelnici a tak. No a jakmile s tím cuknu tak to řve, tak sem to rozpojil.
Jde mi o jinou věc. Pokud jedu s vypojenou signalizací a jsem připoutanej tak jestli fungujou airbagy!!!
Beaver
Nevím člověče... ALE z logiky věci když auto jede, tak by v něm asi měl sedět řidič a snad se počítá s tím, že se třeba urve ten drátek k signalizaci, takže airbag patrně vystřelí.
Lexus IS200
Lexus RX400h
rafkař
Nezbývá než to vyzkoušet :lol:
Slam
Příspěvek od Slam »
A není jednodušší se poutat? :-) I na 100 metrech tě může někdo sejmout a když popojíždím u garáže, tak to těch 20m pípání vydržím.. :-)
Slam
EX Corolla E9 5D hatchback 1,3 rv. 08/89
EX Corolla E11 liftback 4ZZ-FE 1.4, rv. 11/01
EX Corolla E12 5D NG 4ZZ-FE 1.4, r.v. 12/06
EX Yaris NG 1.0 5d, r.v. 03/06
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Yaris 1,5 Hybrid 5d, r.v. 05/2021
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Souhlas... :-) Poutat se vzdy a vsude.. :-)
rafkař
Já ten zvuk nevydržím ale ani chvili :mad:
Tam je opravdu problém v tom, že i kdybys narazil jenom trošku (anebo někdo do Tebe), tak Ti ten aibag bez pásu ustřelí hlavu. Takže vypojovat signalizaci bych nedoporučoval......
Bodo12
Příspěvek od Bodo12 »
a čo tak odpojit iba ten repracik co pipa, tak som to vyriesil na Hyundai Accent
RAV4 2,0 VVTi AT r.v.2002
rafkař
To je naprd, spadne ti třeba řemen, za sluníčka neuvidíš kontrolky a jak to nebude pípat tak to uvaříš. To radši ne.
Bodo12
na internetoch som sa docital ze v aut. servise by ti v palubnom pocitaci mali vediet obmedzit dobu pipania z 90s na 6s
a este som nasiel tento navod
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
rafkař
Tohle nejsem schopen číst a zároveň dělat ani v češtině :shock:
Bodo12
tak potom pomožu už iba štuple do uší :)
rafkař
Vypojil sem ten menší konektor pod sedačkou, to je jistější, ten můžu kdykoliv zase zapojit.
Zpět na „Rav 4“
