Startování
Keeek
Startování
Příspěvek od Keeek »
Celica mi nikdy nechytne na poprvé. Točí a nic. Startuju tak, že cvrnknu o startér, počkám až doběhne čerpadlo a pak znova. Dřív chytala tak na podruhé až potřetí. Dnes tak cca 7x. Neví někdo čím by to mohlo být? Ptal jsem se kamaráda se Suprou a ten říkal, že má ten samý problém, ale bere ho jako nutné zlo.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Zkusit změřit tlak paliva na liště? Nevím, střílím... I když zůstavá to pod nějakým tlakem i po vypnutí motoru... Baterie ok? :D Nemáš po ruce startovací agregát? Že bys to zkusil prvně s ním, jestli to přetrvá, nebo naskočí hned.
Keeek
To auto to dělá co ho mám. Tzn asi 6 let, dva motory, x baterek a mnoho úprav. Mám budík tlaku paliva a tlak je normální. Mám i externí spínač na palivové čerpadlo, ale to těm startům taky nepomohlo. Jediné divné mi přijde, že tlak paliva po zhasnutí motoru celkem rychle spadne. Regulátorem tlaku to asi nebude-dělalo to ještě dřív, než jsem ho tam dal.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
no že jsi to ty. :) změř mezeru čidla hu 1 válce a odpor cívky snímače za studena a tepla.
Mě je divný, že už tam má druhej motor a furt se to chová stejně. To je buď nějaká typická závada, nebo je chyba jinde.
Ovšem o budíku tlaku paliva jsem ještě neslyšel. Možná tak tlaku oleje, ale paliva opravdu ne.
Keeek
Mám tam regulátor tlaku paliva a na něm je budík :) Libore dík zkusím to jen co přestane trochu foukat :D
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Rampa89
No jak psal Jimmy, 2 motory, co tam zůstalo pořád stejné? Svazek? Startér? Špatná kostra někde?
Keeek
Stejný zůstal svazek. Startér je taky měněný. Kostry jsem v motorovém prostoru rozvedl ke všemu(asi 7 kostřících bodů navíc) :D V autě byla i jiná Řj, což ale asi nemá vliv.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
