Zdravim vsetkych
Obzeram sa po novom aute a po zlych skusenostiach s jednou znackou by som chcel ist do Toyoty. Rozmyslam nad Aurisom 2.0l D-4D a chcel by som Vas poprosit o vase skusenosti s tymto motorom. Som zvyknuty na diesle, rocne najazdim 40-50tis, preto by som chcel aj toyotu s dieslom. Nie su s tymito motormi nejake neustale problemy?
Vdaka
Skusenosti s Auris 2.0l D-4D
2.0 je asi ich najlepsi diesel. Spotreba nie je vysoka, vykon rozumny. Standardne ako vsetky commonrailove diesle, nachylny na kvalitu nafty, problemom moze byt filter pevnych castich a mozno problem s EGR.
Ale myslim, ze tieto problemy moze mat akykolvek naftovy motor
S kvalitou nafty by nemal byt problem, na to som musel davat pozor aj doteraz. Skor sa bojim toho DPF filtra. Nie je na to toyota nejak chronicky chora? Auto co som mal doteraz nan dost trpelo, hoci drvivu vacsinu odjazdim na dlhych trasach po dialnici. Aj ked je oravda ze to bol jeden z prvych DPF co sa do tych aut montovali.
Takze ak po meste odjazdim naozaj malo a vacsinou som na dialnici, vydrzi tento diesel viac ako zaruku? Je nejaky interval kedy sa DPF musi menit, alebo sa da cistit aj rucne?
Podívej se ve vláknu Avensis, tam se dieslům věnují více. Něco k DPF http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=22379
