Otázky k T27
Rici_X
Příspěvek od Rici_X »
Na tom odkaze mi akurát napíše toto: Toyota Avensis NG08 SD 1.8 Valvematic 6M/T no a v tej elektronickej servisnej knižke,takisto nič moc.
Toyota Rav 4 AWD 2,0 129kW
Toyota Avensis Sedan 1,8 VVT-i 108kW
Rici_X
Skúšali ste sa už niekto registrovať na zákazníckom portály u Toyoty???
Ako tak pátram po informáciach o mojom avíkovi,tak som na to natrafil.
https://customerportal.toyota-europe.co ... index.html
Ide o to,že tam nemožem zadať svoje auto,lebo mi chýba akesi DEVICE ID a dočítal som sa,že je to akýsi kód k navigacii.Ale keď nemám navigáciu??? A pri tom ma napadla jedná otázočka.Kde zistím kód k rádiu,alebo toyota to nemá kódované.Čo keď sa mi vybije baterka,alebo ju budem musieť odpojiť,ja som žiaden kód nedostal.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Ten portal ale je jen na navigaci.. Neni na auto... Ten je ciste a pouze na navigaci v aute....
Rici_X
Aha,a je nejaký iný portál bez navigacie???
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Nech to plavat, však je to jedno...Auto máš už koupený, a jelikož máš benzín, tak jenom tankuj, dolívej vodu do ostřikovačů a dodržuj intervaly výměny motorového oleje.... :wink:
Rici_X
Roman Jašek píše:jelikož máš benzín, tak jenom tankuj, dolívej vodu do ostřikovačů a dodržuj intervaly výměny motorového oleje.... :wink:
TJ to aj budem,ale chcel by som aj o aute čosi vedieť,s čím mám tu česť :-) zatiaľ ho len spoznávam,ale inak som veľmi spokojný :-)
aczasa
Tak treba se da mrknout na toyota-tech.eu . :-)
Rici_X
Dá sa nejako u avíka nastaviť(skorigovať) tachometer??? Zistil som že mi na mojích 16" ukazuje o 6km/h pri 50km/h.Určite by pomohlo dať tam 17" to by už bolo presnejšie, ale keďže ich nemám povolené v techničáku a znamenalo by to ďalšie náklady,tak to radšej nie. Na mojej starej astre to šlo nastaviť cez diagnostiku,tak neviem či taká možnosť je aj na avensisu
aczasa
Není.
Rici_X
Tak potom nič :-( a je to u toyoty normálne 6km/h pri 50km/h??? keď chcem ísť 90km/h tak na tachometri mám 100km/h no a na diaľnici to musí byť ešte viac.Kde je tá japonska presnosť???
extremehany
Příspěvek od extremehany »
mě to de špatně o 1 km/h podle GPS, kola mám 205 55 R16
m5t
Příspěvek od m5t »
Anebo to ber tak že řidič je chráněn proti páchání přestupku, byť neúmyslně - přesnou rychlost nejsi schopen stabilně udržet, stejně je to s dojezdem na rezervu - bere se nejhorší spotřeba(studený motor,plně naloženo,šílený kopec) pro dané zbývající litry.
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
Zaujimave vysledky mam z testovania viacerych zariadeni s GPS modulom. Rozdiely 2-3 km/h... To len na margo coraz castejsieho nazoru "mna nenameraju, idem podla GPS o 10% rychlejsie, co je v norme" :wink:
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
Rici_X
Tak ja mám obuté zimné 205/60 R16 a nemám nikde ani žiadnu alternátivu iných. Takže budem musieť ostať pri tých a preto by mi viac vyhovovalo to nejako skorigovať,ale keďže to nejde tak budem jazdiť o čosi rýchlejšie aby som to zrovnal.Len ma mrzí,že zrovna japonec ma takú veľkú nepresnosť.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Aka nepresnost. Standardne vsetci vyrobcovia automobilov maju nastavene, aby tachometer ukazoval viac ako je realna rychlost - je to aj ochrana proti sudnym sporom.
Rozne rozmery pneumatik taktiez prispievaju k tomu, ze ukazovana rychlost je ina. Jednoducho to musia takto spravit, aby pri kazdom rozmere ukazovana rychlost bola vyssia ako realna.
Ked som mal na T25 obute 215/50 R17, tak ukazovana rychlost bola takmer identicka s realnou - pri 50 to bolo skoro rovnake + asi 1-2 kmh, pri 130 to bolo tak 4 km/h. Prechodom na 205/55 R16 to bolo asi 5-6 pri 50 a 10 pri 130.
Akoze fakt nevidim dovod sa na toto stazovat. Nehovoriac, ze sam pises, ze keby si dal 17" bolo by to presnejsie. Fajn, ale ako elektronika rozpozna, ake pneumatiky si nasadil ? A mimochodom, aky problem ti to sposobuje, ked je tam ta odchylka 5 pri 50 ?
