Hlídání tlaku v pneu
rafkař
Příspěvek od rafkař »
Myslím si, že to nebude fungovat tak jak říkáte. Protože když vedle tebe zastaví auto s těma samejma ventilkama tak se to tvoje auto přeprogramuje na ty jiný? To auto nepozná jestli sou ty ventilky namontovaný na tvým autě nebo těsně vedle na tom druhým. Tak si myslím, že bude potřeba zásah diagnostiky.
RAV4 5gen HSD AWD 2021
RAV4 4gen HSD AWD 2016
cobber
TPMS
Příspěvek od cobber »
rafkař píše:Myslím si, že to nebude fungovat tak jak říkáte. Protože když vedle tebe zastaví auto s těma samejma ventilkama tak se to tvoje auto přeprogramuje na ty jiný? To auto nepozná jestli sou ty ventilky namontovaný na tvým autě nebo těsně vedle na tom druhým. Tak si myslím, že bude potřeba zásah diagnostiky.
Nie ono by si to malo nacitat ID snimacov z riadiacej jednotky v aute. Lebo je pravda ze ked mas origo snimace tak pri kazdej vymene kolies ak si si nepoznacil ktore kde patri musis ist do toyoty aby ti v riadiacej jednotke prepisali ID snimaca....
Auris 2009, 1,6 Valvematic 6M/TObrázek
cobber
TPMS
rafkař
Nene, stačí když je vezeš v kufru a auto je spokojený a nic nesvítí a jakmile je vyložíš do garáže tak už je v prde .. Že je nenašlo a hlásí to chybu. Mám to vyzkoušené!
rafkař
Tak jak jste vyřešili přehození kol a svícení komtrolky na Rav 4 IV gen???
Já mám ty origo kola na zimu, tak mě to teď nesvítí a chová se to standardtně...
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Tak dnes nazuto na zimni kola, ventilky co jsem koupil ktere pisou ze se nemusi parovat, tak musi. konrolka sviti. :shock: :shock: :shock: :shock:
Yaris 3 / 1.33 2011
rafkař
Je to i logický: kdyby u tebe zastavilo auto s těma samejma tak se auto na ně přepáruje? Jak má to auto vědět který ventilky sou jeho? Jedině ty který tam mechanik nakonfiguruje. Já tam dal zimáky který mám na origo ráfcích s origo ventilkama a stejně to svítí a když jsem je sundaval v srpnu tak to bylo v pohodě, tak buď je to rozbitý nebo se musel při přehazování plášťů jeden poškodit, asi rozeberu palubku a odletuju tu diodu a bude klid.
rafkař
Tak už to nesvítí, auto ztratilo nějakým způsobem ty ventilky ze systému tak je znovu nakonfigurovali. Ale platí co jsem říkal, na jaře je vymontuju navrtám dojezdofku a mrsknu je tam všechny 4 vedle sebe a pak nebude nic svítit a já si budu přehazovat kola jak se mi zachce.
Plextor
A oni tam jdou nakonfigurovat vždy jen 4 nebo tam jdou dát 8x.?
Yaris 3 / 1.33 2011
rafkař
Jdou jen 4 :(
Plextor
tak to teda taky nebudu dal resit, akorád že jsem vyhodil prachy za ty ventilky co jsem dal do zimaku. ta kontrolka me po nastartovani blika asi minutu a pak sviti. Ani mi nevadi ze sviti hlavne že neblika celou cestu. vyletovani ty diody asi neni dobrá cesta nektery kombinace sviticich kontrolek signalizuji urcitou zavadu.
Yaris 3 / 1.33 2011
rafkař
To že bliká tak hledá ventilky co má v systému a když nenajde tak jen svítí.
Zkus je vrátit ty co máš teď v zimákách...
cobber
TPMS
Plextor píše:tak to teda taky nebudu dal resit, akorád že jsem vyhodil prachy za ty ventilky co jsem dal do zimaku. ta kontrolka me po nastartovani blika asi minutu a pak sviti. Ani mi nevadi ze sviti hlavne že neblika celou cestu. vyletovani ty diody asi neni dobrá cesta nektery kombinace sviticich kontrolek signalizuji urcitou zavadu.
Ja som cez vikend nahodil zimaky s tymito snimacmi TPMS a funguje to bez problemov. Snimace sa sami sparovali s riadiacou jednotkou a ziadna kontrolka TPMS mi nesvieti.
Kód: Vybrat vše
http://www.pneumatiky-obchod.cz/tpms-elektronicky-senzor-snimac-tlaku-v-pneu-valor-1204b.html
rafkař
To nechápu...
Takže když ty zastavíš vedle mě na křizovatce, tak moje auto se spáruje s tvými snímači. To auto nepozná jestli je máš ty na autě a nebo jsou o metr vedle. Musel si udělat nějaký ukon ne?
A nebo máš jiný systém kde auto pozná na kterém místě to kolo je, ale ravce je to jedno.
MladyMartin
Příspěvek od MladyMartin »
Zdravím, vraj je nejaký rozdiel, kedy je ravka vyrobená? Jeden pán, čo klonuje senzory, teda vytvára duplikáty mi hovoril, že od 05/2013, treba tpms jedine naklonovať. Pri skôr vyrobených, to vraj netreba, stačia tpms, s nejakým softwarom, čo riadiaca jednotka sama načíta. Myslím 4. generáciu RAV4. Kolega dal zimné kolesá bez senzorov, a kontrolka zatiaľ nesvieti. Podotýkam, že kolesá samozrejme z auta vyložil. Viete mi to prosím niekto vysvetliť? Ďakujem
Zpět na „Rav 4“
