odkapavani vody s pod kasliku na zem u spolujezdce
Martin Formanek
Příspěvek od Martin Formanek »
Ahoj.Neporadi mi nekdo jak mam resit kapani vody s podkasliku pri desti??.Pokud prsi hodinu dve tak v poho,ale kdyz prsi celou noc zacne se odkudsi s podkasliku kapat voda.Kontroloval jsem vydech klimatizace a je cisty,uz nevim co s tim mam delat.Rav4 r.v
06.
Rafan
Re: odkapavani vody s pod kasliku na zem u spolujezdce
Příspěvek od Rafan »
Martin Formanek píše:Ahoj.Neporadi mi nekdo jak mam resit kapani vody s podkasliku pri desti??.Pokud prsi hodinu dve tak v poho,ale kdyz prsi celou noc zacne se odkudsi s podkasliku kapat voda.Kontroloval jsem vydech klimatizace a je cisty,uz nevim co s tim mam delat.Rav4 r.v
06.
Mám pocit, že se tam za kastlíkem nachází pylový filtr, jestli to třeba neteče tam někde u něj...
Toyota RAV4 2.0 VVti 110kW
Bugina
Příspěvek od Bugina »
hele covece ja mel ten samej problem u spolujezdce mi to teklo vlevo po stredovym panelu taky odkudsi ale kdyz mi menili nedavno celni sklo taxem nechal vycistit odtokovy kanalky a zatim klid.
RAV4 2.2 D4-D 100kW r.v.2007
Martin Formanek
Bugina píše:hele covece ja mel ten samej problem u spolujezdce mi to teklo vlevo po stredovym panelu taky odkudsi ale kdyz mi menili nedavno celni sklo taxem nechal vycistit odtokovy kanalky a zatim klid.
Presne v tom miste voda steka i me.Ted jde o to jestli je to netesnost skla,nebo ty ucpane kanalky.Kolik jsi platil za vycisteni kanalku?Rad bych si to udelal sam,ale jsem na to lemra,uz bych to nedal do kupy:-)
udo
Příspěvek od udo »
Nápad možná úplně mimo mísu, nevím jak je to tam dělané, ale... některé verze mají tenhle kastlík chlazený. A když stoupne vlhkost vzduchu, sražená voda se někam musí podít?
Martin Formanek
udo píše:Nápad možná úplně mimo mísu, nevím jak je to tam dělané, ale... některé verze mají tenhle kastlík chlazený. A když stoupne vlhkost vzduchu, sražená voda se někam musí podít?
Klimazovany kaslik tam mam.Moc sanci tomu sice nedavam,ale skusim ho na tvrdo vypnout.Dam echo jak jsem dopadnul.
Bugina
hele nevim kolik to stoji me to udelali v cene vymeny skla. je taky mozny ze mohlo i blbe tesnit vokno.
Martin Formanek
Bugina píše:hele nevim kolik to stoji me to udelali v cene vymeny skla. je taky mozny ze mohlo i blbe tesnit vokno.
No jo,ale neznam vubec zadny recept jak zjistit ze ti netesni okno.Kazdopadne kdyz na nej strikam z hadice,nikde nic netece.
Bugina
tak to asi budou ty odtokovy kanalky.....ne ze bych presne vedel jak je to tam postaaveny ale tipoval bych ze se tam nejspis hromadi voda az pak odtece jinudy nez by mela
Zpět na „Rav 4“
