7.generace pojistky
VeilSide
7.generace pojistky
Příspěvek od VeilSide »
Zdravím,
nemáte někdo schéma osazení všech pojistek v celice 7.gen ? Případně mám oba 1000+ stránkové manuály, tak by mi stačilo poradit stránku. díky :)
Toyota Celica GT VeilSide
Movies:
http://www.youtube.com/watch?v=RgZgqsW-ukk
http://www.youtube.com/watch?v=KcPIYC0Fe50
Sudy
Příspěvek od Sudy »
Pošlu Ti to v PDF na mejla :) snad To bude to co potřebuješ 8)
S vysokým výkonem jsi rychlý na rovince, s nízkou hmotností jsi rychlý všude! C.C
zejdy
Příspěvek od zejdy »
Sudy> a nemůžeš to hodit někam na net a sem dát odkaz? Určitě by to více majitelů sedmiček uvítalo. V těch rozsáhlých manuálech se to opravdu špatně hledá :mad:
Sudy
Příspěvek od Sudy »
jdu to zkusit dát na uložto :wink:
co jsem koukal tak je tam rozdíl buď do 2002 a nebo 2002+
Sudy
Příspěvek od Sudy »
http://ulozto.cz/xRUrkyjS/celica-pojistky-zip
Tak tady to je :-)
jsou tam do 2002 i 2002+
Kenne
Příspěvek od Kenne »
jůůů to ma peknou kvalitu :) nemas nahodou cely ten manual k celde? ja mam jen CelicaShopManual 1 (96 MB) a CelicaShopManual 2 (136 MB), ale hrozna kvalita, treba elektrika se tam neda poradne vycist
Celica ZZT230, 2000, black
VeilSide
Paráda, díky moc :) o co mi jde.... chtěl jsem zapnout klimu, jenže po zapnutí kontrolka jenom bliká... mam manuální klimu... tak jsem myslel, že je to nízkým tlakem v systému, od včera mám tlak naplno, bylo tam jen 50g ze 430g. úniky nemam žádný.... ale stejně mi klima nefunguje... kontrolka bliká, a ani nesepne elmg. spojka kompresoru.... jak je v Celice řešená klima? má to prý vlastní řídící jednotku, lze z ní zjistit problém?
Movies:
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Heh, kdyz nesepne ani spojka, tak rozhodne nemas spravne tlak v systemu.... Tohle bude nejake pofiderni... Nebo ukousany kabel ke kompresoru ci k cidlu teploty a tak.. :-)))) Hladej "vykunenej drat"....
VeilSide
souhlasim, s nízkym tlakem by neměl kompresor sepnout... jenže mám systém doplněnej, a nic..... spíš nějaký čidlo blbě měří, a proto to nefachá....
Movies:
aczasa
Jak rikam, hledej ukously drat do mist kolem chladice a sahary a nech si premerit tlak v systemu... vic toho asi nemuzes udelat...
VeilSide
ok, projdu to... ale s tim tlakem... už jsem psal, že včera mam systém čerstvě naplněnej a vyzkoušenej na úniky :)
Movies:
Sudy
Příspěvek od Sudy »
Kenne píše:jůůů to ma peknou kvalitu :) nemas nahodou cely ten manual k celde? ja mam jen CelicaShopManual 1 (96 MB) a CelicaShopManual 2 (136 MB), ale hrozna kvalita, treba elektrika se tam neda poradne vycist
Mám kdyspozici manuál ale je to hrozně mooooc velkýýýý :D kdybys něco potřeboval napiš hodím to na net. je toho hrozné kvantum :D
aczasa
pak jen jestli uz se skoro nevyplati si na chvili zapltit Toyota-tech.eu a mas pristup k cemu chces.. :-)))) Za 5 euro dokazes stahnout tak ... no.... minimalne tricet stranek..
zejdy
Sudy> Díky, fakt velmi dobrá kvalita. Pokud máš ve stejné kvalitě i manuál, taky bych uvítal nějakou možnost stažení. Já mám dva díly OCR Celica Shop Manual, ale kolikrát musím fakt luštit, co tam vlastně je. Dohromady to má asi 250MB, to zas není tak velký.......
Sudy
Příspěvek od Sudy »
Já mám manuál k mé Celice 1.8 VVTI - 2002
Obsah:
úvod, příprava, Tehcnické hodnoty, Diagnostika, mechanická část motoru, regulace emisí, elektronické vstřikování paliva, chladící soustava, zapalovací soustava, startovací soustava, dobíjecí soustava.
Jdu ti to zkusit nějak pořešit :-)
