xenonové výbojky
- extremehany
No já nevím, mám v manuálu napsáno, že mám mít D4S, je to jako fuk nebo jde o nějaký jiný typ? Zatím jsem nepátral. Xenony mám zatím v pohodě, ale až je budu měnit (někdy perspektivně), tak ta cena je velmi dobrá...Kuchta píše:Kdyby jste někdo chtěl tak mám 2 fungl nový nepoužitý osram xenarc D2S 4150K.Cena 500kč za kus. A jsou to origo made in GERMANY
Záměnné mezi sebou nejsou.Výbojky D2S potřebují na provoz 85V a D4S si vystačí s 42V.Takže ona by svítila třeba 3 vteřiny po zapnutí ale pak jak předřadník snižuje napětí na 42V tak by zhasla.Honza K. píše:No já nevím, mám v manuálu napsáno, že mám mít D4S, je to jako fuk nebo jde o nějaký jiný typ? Zatím jsem nepátral. Xenony mám zatím v pohodě, ale až je budu měnit (někdy perspektivně), tak ta cena je velmi dobrá...
No nejlepší by bylo vyndat tu co je ve světle a mrknout co je to začtrca píše:ja ja ja bych je vzal jestli by pasovali do mého avíka 2004
Naposledy upravil(a) Kuchta dne čtv 09.05.2013, 21:49, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Rychlé googlení a:
The D4S system are Mercury Free and run at about 42V where a D1S/R or D2S/R RUn at about 85V. There is no way, no way you can run a D2S on a D4S or D4S on a D2S. They are made Specific for its own system. Basically D4S/D4R stick to D4S/D4R ballasts.
Takže zřejmě smůla, každý systém používá úplně jiné volty a tak to kompatibilní nebude...
Jj taky sem hledalHonza K. píše:Rychlé googlení a:
seřízení xenonů
Ahoj potřeboval bych poradit zda jdou manuálně seřídit světla na Avíku po FL r.v. 2006 vím že to má automat. nastavení po zapnutí ale přesto zdá se mi že tlumený svítí hrozně blízko tak jestli jsou na světle stavitelné šrouby. díky
