Diagnostika pro T25
- extremehany
- extremehany
- extremehany
hellozaizai
- extremehany
hellozaizai
OBD II
Zdar, tak jsem si poridil tento OBDII
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
ale nefunguje mi to. Na svem samsungu nevidim zadny bluetooth zarizeni. Tak mam nekolik variant.
1. OBD je vadny
2. OBD je ok, jen Avensis s timto OBD nefunguje.
3. nebo jsem levej
Zkusim ho dat do jineho auta a uvidim. Po pripojeni se ledky rozblikaji, takze neco to dela. Ale pres BT ho nevidm.
Nemate tip na fungujici kousek s T25 ?
1. OBD je vadny
3. nebo jsem levej
_________________
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
_________________
_________________
_________________
_________________
- extremehany
jj, pripojil, par ledek se rozsitilo, pak zustala jedna cervena svitit, a jedna zelena cca po 2 sec. blika.aczasa píše:A sviti ty kontrolky (alespon jedna dve) na to udelatku?Pripojil si to sptravne?
Zkusil jsme to i ve fabii a se stejnym vysledkem.
Poslal jsem to do DX.COM, at mi poslou jiny.
Myslim si, ze tenhle je bez BT, nebo ho ma fakt vadny. Chybi mi tam to logo BT, ale to je jen domnenka.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
bloodymirko
- Navigátor
...a nekupil si si nahodou WiFi verziu??....BT verzia stoji okolo 10-15 USD; WiFi cca 25+...ale je mozne, ze mas proste smolu na vadny kusAlbi píše:jj, pripojil, par ledek se rozsitilo, pak zustala jedna cervena svitit, a jedna zelena cca po 2 sec. blika.aczasa píše:A sviti ty kontrolky (alespon jedna dve) na to udelatku?Pripojil si to sptravne?
