!koupě Toyota Avensis 1,8
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Ja som svojho avika bral z http://www.autoweller.de/ z Leipzigu. Tyzden pred tym, nez som tam siel, som musel podpisat zmluvu, ze to auto chcem (aby ho rezervovali). Samozrejme, odstupit na mieste sa dalo. Ked som sa spytal chlapika, ktory so mnou komunikoval, ci to auto je v poriadku, tak ho poslali na stk do dekry, vymenili olej, urobili kontrolu podvozku a ked som dosiel, tak este vymenili bateriu. Dosiel som tam pondelok o cca 10:30 s tym, ze ten chlapik ma zobral do najblizsej dediny, kde sa dali vybavit prevozne znacky, poistenie a podobne, povodil ma, pokecal s tymi ludmi s tym, ze mne len ukazoval kde podpis a kde kolko penazi a do hodiny som odchadzal prec.
Auto malo 4.5 roka a bral som ho s tym, ze vyzeralo ako uplne nove - bez skrabancov, bez nejakych viditelnych znakov opotrebenia vo vnutri, uplne vycistene. Predtym patrilo nejakej firme, ktora bola ich dlhorocnym zakaznikom. Chybali tam sice veci ako dvihak a podobne, ale to mi bolo viac menej jedno a vsimol som si to az doma :)
extremehany
Příspěvek od extremehany »
když svítí plaubka jak stromeček to je ještě dobré, ale když mi na 12-ti letém mondeu rupla brzdová trubka a systém okamžitě ztratil tlak to bylo horší...
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
extremehany píše:když svítí plaubka jak stromeček to je ještě dobré, ale když mi na 12-ti letém mondeu rupla brzdová trubka a systém okamžitě ztratil tlak to bylo horší...
Si daj facku, porovnávať Ford s Toyotov :)
PS: sa prídi pozrieť na moju 16 ročnú Carinu E, napr. na podvozok, z vonku už to vidieť.
extremehany
zvady2 píše:
co se týče podvozku tak byl na mondeu mnohem lepší jako mám ted na avensisu...a to že trubičky od brzd jsou měděné a proto oxidují a občas prasknou, to je celkem běžné všude...
aczasa
Příspěvek od aczasa »
hmmm.. moc ne.. Med by uplne tak jednoduse zase oxidovat nemela... Mela by se pasivovat lehkym povlakem a potom jen extremne malo kdy se kyselinami da prevest na siran (zelenou skalici)...... Nevidel bych to jako uplne extra obvykly jev...
extremehany
ale prasklé brzdové trubky nejsou zas tak neobvyklý jev
aczasa
Clovece.... ani jednou. .a to uz tech aut bylo...... 120ka , Felicie (180k km), Daihatsu Applause (213k km), Chrysler voyager (cca 450k mil), MB 300SEL (350k km), Toyota Avensis (596k km), Toyota Avensis verso (325k km)..... nikdy nic s brzdovou trubkou nebo vedenim ci posilovacem... :-( Takze uplne nevim jak se k tomu postavit...
extremehany
tož já když sem byl s mondeem v servisu, kde mi dělali nové trubky, tak říkali že je to úplně běžné, a že je musí modelovat, že se blbě schání
Iker6
Příspěvek od Iker6 »
kamarad chtěl udělat brzdy poprvé co auto vlastníl brzdilo to kov na kov a měl ho už asi tak 8 let vyměnilo se to a v pohodě asi po 3 dnech mi volal že když brzdí tak to jde nějak slabě no sednul jsem napumoval pedal zapřel se no a najednou to povolilo už pořádně a od levého předního kola čůrek brzdovky prdla trubka
a pak ještě trubky od paliva na accordu
Avensis 1,8 rv 06+
Iker6
Avensis 1,8 rv 06+
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
extremehany píše:tož já když sem byl s mondeem v servisu, kde mi dělali nové trubky, tak říkali že je to úplně běžné, a že je musí modelovat, že se blbě schání
Možná je to běžné u fordů, já mám podobné zkušenosti jako aczasa...
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
extremehany
Honza K. píše:
ach jo...
aczasa
Jak jako ach jo.. :-))))))))))))
A kvizova otazka.... Jak Ford nebo Fuck? :-) Proc daval Mr. Ford k tem autum lopatu a krompac jako povinnou vybavu? :-)
Iker6
Avensis 1,8 rv 06+
