vibrace z motoru 2.0 93kW
kakamilus
Příspěvek od kakamilus »
Dobrý den,
nedávno jsem zakoupil Avensise r 2007, 2.0 D4D, 93kW, najeto 132tis.km. Koupeno a servisováno v Toyotě. Mám problém s vibraceme z motoru při poklesu otáček pod 2000. Vždy když sundám nohu z plynu pokud jsou otáčky nižší než 2000 je slyšet z levé strany motoru, někde od levého předního sloupku takové vibrace (spíše hlasité vrnění). Pokud sešlápnu plyn přestane to. Prostě když držím nohu na plynu je to OK, ale pokud ji sundám a otáčky jsou někde kolem 1800-2000 tak je to slyšet.Není to nějak hlasité a ani mi to moc nevadí, ale nerad bych aby se z toho vyklubal velký problém. Jinak vše super, s Citroenem C5 kterou jsem měl se to nedá vůbec srovnat.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Predpokladam, ze ti to robi len a len v otackach medzi 1600-2000. V takom pripade je to standardny problem vsetkych naftovych avensisov (neviem ci sa to tyka aj benzinovych) a to vibracie tusim vzduchoveho filtra. Skus pohladat, urcite najdes:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=13577
Toyota to znamemu riesila tak, ze tam dali nejaku srubu navyse. Ostatni to tu riesia silikonom, paskou a neviem cim este vsetkym.
Buldouš
Příspěvek od Buldouš »
Koukni na téma Nechutné vibrace motoru o plastové kryty. Velmi jednoduchá oprava.
kakamilus
Moc díky všem za informaci. Zkusím to nějak doladit. Díky
kakamilus
Ještě se chci zeptat jak je to s naftou na našich čerpacích stanicích. Doporučujete přidávat aditiva i když tankuji na těch lepších jako je AGIP a BENZINA. Nebo stačí nty jejich mixi. SSlyšel jsem, že avensisi jsou hodně náchylné na kvalitu nafty.Díky
flowerpower
Příspěvek od flowerpower »
Tankuj jenom OMV MaxxMotion Diesel a máš božskej klid :thumbsup:
Vím, že je to drahý, ale těch pár ušetřených korun nestojí za problémy s dieselovým motorem :sleepy:
Taky jsem zkoušel kde co všechno a taky aditivovat, ale tohle je první palivo, co mi funguje naprosto bez problémů :bigups:
Údajně je to jediná nafta, co se do ČR vozí rovnou z Rakouska bez jakéhokoliv upravovaní :wink:
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
:thumbsup: JAPAN FOREVER :thumbsup:
hudyss
Příspěvek od hudyss »
kakamilus píše:Ještě se chci zeptat jak je to s naftou na našich čerpacích stanicích. Doporučujete přidávat aditiva i když tankuji na těch lepších jako je AGIP a BENZINA. Nebo stačí nty jejich mixi. SSlyšel jsem, že avensisi jsou hodně náchylné na kvalitu nafty.Díky
Aditivovana nafta by se dal uz nemela aditivovat aby se nekazily jeji vlastnosti. A u nas urcite souhlasim s OMW Maxxmotionem.
Buldouš
Toto slyším poprvé,že aditivovanou naftu(maxxmotion)Můžeš další aditivaci pokazit.Já používám VIF a tam je napsáno,že i předávkování není na závadu. Jinak já používám v letnim období Vif + naftu od OMW,Benziny a dalších značkových firem. V zimě se snažím o maxxmotion a taky jsem přidával VIF a zatím pohoda.
hudyss
VIF sem, VIF tam, vsichni jsou z nej na vetvi. Proste ta nafta uz ma sve presne pomery, das tam svuj "skvely" VIF a ta vyvazenost je pryc!! Nekde v Autodieselu k tomu mam clanek, samozejme se pise aditivovat, aditivovat.. ale ne uz aditivovana paliva, to je spise naskodu. A urcite bych Maxxmotion neprznil vifem. Mozna tam obcas neco pridat kvuli mazivosti.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
VIF je koukam stale modla. A ja vzdycky napisu, ze nahoda tomu chtela, ze kdyz VIF vyhral test aditiv, vzdy tam byla celostrankova reklama na tento produkt ? Na nahody v tomto smeru neverim.
Mam 2.0 93kW, zkusil jsem VIF a nepoznal jsem nic, zadny efekt.
Honda Jazz 1.4 CVT
hudyss
Jen se chtelo podivat s cim tam VIF souperi. Nevidim tam treba Bishops, Millers ci Kernite.
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Co pořád máte s tím VIFem ? Co to je ? To je nějaká nadávka ? :D :wink: :lol:
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
To je zaklinadlo:
Cary mary,
VIF do kary.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
hudyss
Taky si to obcas myslim. Pak je -20C a lidi pisou, ze vytahnou VIF z kufru a ten se tahne jak med a nemuzou to nalit do nadrze.
Maghreb
Hudyss a ? Ty si este v zivote nevidel, aby 2 kvapaliny pred a po zmiesani mali uplne ine vlastnosti ? Typicky priklad nemrznuca zmes do ostrekovacov a bod mrazu ked to miesas s vodou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol
