ravka
Příspěvek od ravka »
Naposledy upravil(a) ravka dne sob 06.09.2014, 10:51, celkem upraveno 1 x.
IQvacek
Chyba
Příspěvek od IQvacek »
Nepochopil jsem úplně jestli auto jede, ale pokud výkon zůstal a auto jede, tak jeď do nejbližšího servisu, ať ti vymažou chybu. Mně se to stalo a byla to chyba na čidle a od té doby po vymazání uběhlo půl roku a auto ok.
kadel
Příspěvek od kadel »
U Avensise staci odpojit baterku na par minut a chyba se vymaze.
RAV4 HSD FWD
ravka
Naposledy upravil(a) ravka dne sob 06.09.2014, 10:52, celkem upraveno 1 x.
ritchie12
Příspěvek od ritchie12 »
ravka píše:auto ide normálne len výkonom.Ale nefunguje 4x4, ESP, protipreklz.systém,....
Neostava ti nic ine len ist na diagnostiku. Tam zistia kod chyby a co ho sposobilo (teda v Poprade asi len ten kod chyby). Prva vec co urobi servis je, ze ti ho vymazu a poslu ta povozit sa, ze ci auto ide ok.
Ten oznam je vseobecny, znamena len, ze nieco v pohonnej sustave (motor, prevodovka, medzi napravova spojka, a pod.) ma (malo) problem. Asi to nebude motor, ked ten ide ok...
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Podívej se do sekce Avensis, tam se něco podobného řešilo
ravka
Naposledy upravil(a) ravka dne sob 06.09.2014, 10:53, celkem upraveno 1 x.
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
az se tito priste rozsviti tak v diagnosticke zasuvce propoj zdirku 4 a 13 a zacne blikat motor a spocitas to a podle toho se zjisti a staci v motor prostoru otevrit pojistky a vytahnes efi 15amper na par sekund a vymazano
ravka
ravka
peky100
Příspěvek od peky100 »
ravka píše:Ešte som zabudol, vraj RAVKY mali problém z brzdovým spínačom a to by mohlo spôsobovať ten problém.
jestli maš tento problem tak to možeš kludne vyskušať ... naštartuj auto tak aby si nemal ten problem teda odpoj baterku a aby ti proste nič nevyhadzovalo skus prejsť aspon 5-10 km bez toho aby si brzdil jestli ti to nevyhodi skus slapnuť na brzdovy pedal a sleduj či ti to hned rozsvieti :)
Mne to už menili ten snimač :) stalo to nečo kolem 20 euro
IQvacek
Ano, to jsem takz cislil. Dela to neplechu.
ravka
Re:
Zpět na „Rav 4“
