Zahřívání auta na ulici.
- waterford26
inak moj nedavny poznatok..pri 3 stupnoch vonkajsej teploty som nechal nastartovane auto az kym sa nezahrialo uplne na prevadzkovu teplotu- 90st. ..trvalo to 8 minut. Pri okamzitej kludnej jazde a rovnakej vonkajsej teplote som motor zahrial za cca 5 minut na styroch km. Tak nech si kazdy urobi vlastny usudok. PS.. po nastartovani mam 1600az 1700 a po zahriati 650max.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost
Moc pěkné, ale porovnavas stále neporovnatelné. Zkus si motor při zahřívání v klidu dostat do shodného stavu. Teda regulovat plynem jako bys jel. Uvidíš, že na místě se ti zahřeje rychleji než jízdou... Porovnavejte vždy jen porovnatelné... Jinak dojdete k nesmyslu...
Jen pro ty s nedostatkem fantazie:
Nastartuj auto na dlouhém mírném kopci.
Jed z něj na neutral, jed z něj v režimu brzdění motorem, jed z něj pod plynem velmi mírným a nech auto stát na kopci dokud se nezahreje.....
Který režim ohřátí motoru bude nejrychlejsi? A proč? U kterého režimu bude nejnižší spotřeba a proč?
- waterford26
to praveze porovnavas ty neporovnatelne.. mi povedz, ze ktory debil bude sediet v aute a zahrievat ho tym, ze bude pridavat plyn(ma si zatial zavolat manzelku aby mu odhrnula sneh z auta?
).. jasne je tu tema o tom, ze nastartujem a necham na volnobeh pokym sa nezahreje.. tak co tu pises o porovnavani s pridavanim plynu-zase si prisposobujes situaciu. Porovnal som to co sa normalne robi..cize nastartovane a ponechane bez plynu vs kludna jazda. Tot vsio bratu. PS.. a aj keby si sedel v aute a len pridalval plyn tak tym prevodovemu oleju nepomozes tak ako jazdou
A divil by ses. Když mám zevnitř namrzle sklo a chci ho co nejrychleji rozmrazit, tak:
Nastartuji, ocistim auto z venku, sednu dovnitř a chvíli si klidně auto lehce pod plynem podrzim. Na třeba 2500 RPM. A to jen proto že se rychle zahřeje.
Mimochodem téma je zaměřené na to jak to dělat teoreticky správně. A teoreticky rozhodně není právě ta jízda nejrychlejším způsobem zahřátí, byť je to jedna ze dvou nejpoužívanějších....
Tak to ani nemusím dělat, za mě to udělá elektronický sytič.aczasa píše: Nastartuji, ocistim auto z venku, sednu dovnitř a chvíli si klidně auto lehce pod plynem podrzim. Na třeba 2500 RPM.
Znovu se ptám: na co tam ten elektronický sytič je?
Pracuje nejen v zimě ale i v létě - sám se vypne až po zahřátí motoru.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
No jo, ale to je pak v rozporu s tvrzeními tady, že v příručce se píše, že motor se má zahřívat výhradně jízdou...
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
- extremehany
- extremehany
- extremehany
nadávat si vzájemě je pod moji úroveň, takže to nebudu opětovat přesto co si o tobě myslím...
v každé příručce píšou zahřívat motor klidnou jízdou, ne na volnoběh bez zatížení, jde o rovnoměrné prohřátí motoru, převodovky a dalších částí...
motor je možná při jízdě ochlazován proudem vzduchu, ale vzhledem k tomu, že je zavřený termostat, přes chladič nejde chladící medium a prostup stěnou motoru není až tak velký na to jaký je rozdíl v teple motorem vytvořené...
- extremehany
tož já nevím, ale s ohledem k tomu, že mám doma všechny auto torbo benzíny a turbo diesely, tak by se mi moc nelíbilo jim šlapat na studeno a dopřávat do turba studenej olej...
schválně si to zkus o kolk rychleji se ti to zahřeje když to budeš točit do 2000 na místě, což je tak celkem běžné při studeném motoru, nebo když na tyto otáčky pojedeš...
apropo mám na všech autech pod maskou před chladičem udělanou z polykarbonátu clonu, takže mi defakto žádnej vzduch nějak významě nefuní a ani na dálnici se to nepřehřívá a ručička nestoupe přes 90°
