spoľahlivosť japoncov
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
Ja som zareagoval na Matusove slova..citujem: "Co sa tyka brzdnej drahy zo 100km/h, zalezi iba na pneu a kvalite abs. Kvalita brzd s tym nic nema. " .. toto je jednoducho sprostost, ktora bola vyvratena v danom videu, aje jedno ci na okruhu alebo v premavke.. kvalitnejsie brzdy zastavia auto skor. Takze tvrdenie matusa ze kvalita brzd nema na brzdnu drahu vplyv je blud roka!
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Maghreb:
No hlavne ze ty reagujes uplne konzistetne.
Ako to, ze ti vypadol argument F1. Pustil si si to video ?
Cize tvoje teoreticke auto s vahou 100 kg na predku a 1 kg vzadu bude vzdy lepsie brzdit ako auto so 100 kg na zadku a 1 kg vpredu (teoreticky).
Ale inak pekny priklad si nasiel. Mozes ho rozobrat, preco je tam taky rozdiel, ked su de facto rovnake auta - model i40(vaha, ABS atd.).
Dedukujes, ze tych 6 metrov robia len pneumatiky ?
Waterford:
Vies on potichu predpoklada, ze ten test zo 100km/h sa neopakuje a robi sa len raz s vychladenymi a novymi brzdami. Co je v reale kravina, kvalita oblozenia uz robi rozdiel, pretoze sa moze inak opotrebovat (mechanicky ci teplotne) a moze sa menit brzdny ucinok uz par prejdenych km.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Ano, konzistentne tvrdim, ze hmotnost a jej rozlozenie v aute velmi ovplyvnuje brzdenie. Neuveritelne, ked to tu pisem od prveho prispevku, ale ty z toho vychytavas len konkretne slovicko (F1). Ale zvysok ignorujes. To ze kladies vymyslene otazky, na ktore ti nepovie odpoved snad nikto, a ja to naozaj nikde netvrdim, je len dokazom toho, ze proste ty musis mat nutne pravdu. Tak si namontuj brzdy s velkostou kotuca 10 metrov, 5 metrove dosticky a budes super brzdit :)
Ja nemam preco rozoberat ten pripad i40cw. Ked vysvetlis ty to porsche a avensis, urcite budes vediet aj toto :) To co ja cely cas pisem je (a matus69 napisal na zaciatku), ze brzdenie je obrovskym mnozstvom ovplyvnene prave schopnostou kolies preniest brzdnu silu na vozovku a na to som ja pisal, ze to ovplyvnuje hmotnost, rozlozenie hmotnosti, pneumatiky, a este milion dalsich veci.
Waterford toto si dobre precitaj a prever si to v jednom z prvych prispevkov:
A matus jasne napisal tvrdenie, v ktorom povedal, ze pri jednorazovom s tym, ze dalej v prispevku pise "Kvalita brzd s tym nic nema. Ta sa ukaze az pri viacnasobnych brzdeniach, pripadne pri brzdeniach s vyssich rychlosti, pripadne s plne zatazenym vozidlom, alebo kombinaciou tychto moznosti."
To ze vy namiesto toho, aby ste precitali co dotycny clovek pise, vychytite si jedno jedine slovicko, z toho robite flame, a neriesite zvysne vety a ani vyznam vsetkeho co dotycny napise.
A tohto sa ja naozaj uz dalej nemienim zucastnovat.
A cele toto vystihuje tento skvely obrazok :) No offense :)
http://innerslacker.com/images/argue091204.jpg
Have a nice day :)
waterford26
no vies co.. ked si to cele precitas tak si to jednoducho portireci.. kvalita brzd nema vlyv na brzdnu drahu ALE.. bla bla.. tak bud nema vplyv alebo ma. A ked sa k tomu prirata to co dopisl atak zistime ze kvalita brzd vlastne MA vplyv na brzdnu drahu. Tak o com tu tocite??? Ja som reagoval cito na to ci ma kvalita brzd vplyv na brzdnu drahu alebo nie..a verdikt je jednoduchy..MA. To co uz tu splietate vplyv pneu a abs ma nezaujima.. ja pisem o kvalite brzd.
CommonUser
Ake vymyslene otazky, prave som ti zjednodusil vypocet ! Teoreticke auto s roznym taziskom s pevnou podlozkou. Co este chces ? Mozes zanedbat kopec parametrov.
Mna by to bavilo rozoberat tvoje vypocty. Neviem o co sa inak opieras ? O tu tvoju fyziku, co ju neoseries ?
Ano, ked dojde rozum, pridu na rad urazky. To si presne predviedol.
aczasa nieco uz naznacil (aj ked opomenul jeden dolezity faktor - najdes ho ?).Sirsie budu vzdy na suchu stabilnejsie, dolezita bude sila - Ft(max) - pri nej vsak sirka nehra az taku rolu + ten "faktor".
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
Ach jo. Brzdnou dráhu ovlivňuje vše vitr, povrch, pneu, kotouč, obložení, venkovní teplota, rychlost a intenzita brzdného systému, a mnoho dalšího. ale něco ovlivní brzdnou dráhu více a něco zanedbatelně. Nejvíce brzdnou dráhu ovlivní šířka a kvalita pneu a pak teplota kotouče a destiček zbytek je zanedbatelný. Ale jak sem psal musí se jednat o standartní jízdu a ne test který je prováděn na závodním okruhu kde sou brzdy rozžhavené pak samozřejmě záleží i na kvalitě kotoučů a destiček i jejich velikosti. Ale závodníci nejsme takže se držme běžné jízdy. A ty odkazy co tu uvádite jsou na prd neboť sou dělány ůčelově. Určitě si Brembo neudělá test při kterém vyjde najevo že jeich produkt je stejný jako seriovka -proto ten závodní okruh. Přitom nikdo z Vás takhle nejezdí ale spíš se snažíte jezdit na co nejmenší spotřebu. Jinak tahle debata určitě nebude mít žádného vítěze.
Avensis 2.2 D-cat
CommonUser
Atreides6
Testy ovsem ukazuju, ze dnesne pneu su kvalitativne (hovorim o novej pneu) velmi podobne, cize tento faktor sa moze pri rozdiele 6 metrov zanedbat. Suhlas ? (Test pneumatik ukazuje rovnake auto s roznymi pneu)
Podla tvojej teorie teda 911 mala o tolko horsie pneu aj ked sirsie , ze brzdilo len o malo lepsie ako Avis ? Tak si to myslel ?
BTW Uz som videl platnicky (china EBAY), co po 2 tkm isli do prdele prestavalo to brzdit a este pred 5 tkm sa doslova rozpadli.
Atreides6
No nové pneu jsou si sice "podobné" ale rozdíly tam jsou také a vzhledem k tomu že pneumatika je to co tě spojuje s vozovkou tak si myslím že ta má význam největší na brzdnou dráhu. Každý výrobce má svou směs a vzorek udělán jinak tak aby doáhl určitého kompromisu ale přesto některá je lepší na suchu jina na mokru či sněhu a ledu. Další roli hraje tuhost pneu v bočnici, a pak i šířka pneu a co se týče směsi z jaké je vyrobená tak i vlastnostmi některá převyšuje lépe v letních vedrech při venkovní teplotě 25C a jiná zas při 15C. Takže pokud v testu dopadla 911 jen o málo lepší než Avík tak bych to přisuzoval hlavně pneumatikám jaké byly použity než tím že 911 má větší kotouče, desky a více pístkové třmeny.
Jinak jak sem psal že není velký rozdíl u levných a drahých deskách tak nemyslím tím nějaký Čínský extrém ale originál Toyota deska vs ferodo nebo Starline co najdes třeba v autokelly rozdíl je tam jen v opotřebení nebo to že nekteré pískají ale brzdnou dráhu zas tak zasadni vliv nemají
Avensis 2.2 D-cat
waterford26
myslim ze tuto temu treba zmazat.. nema to vobec zmysel ;)
matus69
Příspěvek od matus69 »
no zjavne nema, ked si po troch stranach nepochopil, o co ide.
