vymena zarovky
vymena zarovky
prosim o pomoc pri vymene zarovky zadniho blinkru.muzete mi nekdo poradit,nerad bych tam neco zlomil.predem dekuji.
Toyota avensis combi r.v.2011 2.2D4D(110kw) Toyota avensis combi r.v.2004 2.0D4D(85kw)
Ex.toyota carina e liftback r.v.1995 2.0 gli(98kw)
Ford mondeo combi r.v.2004 2.0tdci(96kw)
Ford mondeo combi r.v.2001 2.0i(107kw)
dvě packy po boku stačíš k sobě a vyndáš to raz dva, ale nasadit mi to trvalo jednou asi 20 minut, jindy jsem to měl za minutu hotové, asi podle momentální zručnosti
Ex Avensis T25 kombi Executive 2.0 D4D 85 kW (2004)
Ex Avensis T27 kombi Business Plus 2.0 D4D 93 kW (2011)
Ex Avensis T27 kombi Active Trend+ 2.0 D4D 105 kW (2016)
Ex Rav4 IV Selection 2.5 Hybrid FWD 145 kW (2018)
Camry v70 executive VIP
U kombíka je to "trochu" jinak: ty packy jsou 4, tedy dva páry. A musí se roztáhnout od sebe.
Takže bys na ty packy potřeboval obě dvě ruce(pokud je prostrčíš tím otvorem) a pak ještě jednu ruku, kterou bys potřeboval zároveň na vytáhnutí toho plastového usazení. Já to nedokázal, nedokázal to ani technik u STK, dokázal to až mechanik(asi má nějaký přípravek?).
První obrázek je kombi, druhý sedan.
Naposledy upravil(a) stani dne pát 03.08.2012, 09:41, celkem upraveno 5 x.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
tak to se omlouvám, měl jsem t25 kombíka, ale je to dýl a už si to nepamatuji detailně, ale žárovky jsem měnil v zadních lampách několikrát a vždy se mi to povedlo, vyndat to šlo pohodově, ale vrátit to na místo bylo peklo na zemi
Ja som menil ziarovky tak, ze som cele vnutro nevyberal, iba povolil z uchytu vybral zo svetla a potom "naslepo" pomocou hmatu som tam ziarovky nasadil, bez vacsich problemov. Ovsem prvy pokus mi trval asi hodinu kym som zistil ako to fungujechudy píše:tak to se omlouvám, měl jsem t25 kombíka, ale je to dýl a už si to nepamatuji detailně, ale žárovky jsem měnil v zadních lampách několikrát a vždy se mi to povedlo, vyndat to šlo pohodově, ale vrátit to na místo bylo peklo na zemi
Taky díky za řadu už to mám jediná chybička na obrazku je,že horní od sebe a dolní k sobe.jinak 10 min. A bylo to a když jsem to daval zpátky jsem kouka z venku přes durky na žárovky.díky
Aha, tak proto je možné, že se nám to nepodařilo...mogul píše:jediná chybička na obrazku je,že horní od sebe a dolní k sobe.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
vymena
zdarec,dneska mi měnil můj šikovnej mechoš taky žarovku na blinkru a trvalo to asi tak minutu.první jsem to zkusil já ,ale nikam to nevedlo tak jsem to nechal na nej páč má lepší nervy a von to měl hned i když to na tomhle aute nikdy nedelal
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
