T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Ak to niekoho zaujima, mam max "rekord" v spotrebe na dlhu trat. Celkovo sice klesla spotreba na 7,8 pri 118 km/h trat 960 km, ale na A92 sa mi podarilo dostat na 8,5 pri priemerke 129 km/h trat ca 500km. Auto nalozene plne po roletu + 2+2 osoby.
Na A92 sa mi aj pri max speede niekedy zdalo, ze stojim. :wacko:
Tak sa vsetci ponahlali do top managerskej prace ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
m5t
Příspěvek od m5t »
To já mám zas min rekord - do Žiliny sám a zpět ve dvou za 5,8 :shock: plus něco kolem komína a po nákupech zatím ukazuje 5,9, vše začlo po pravidelné s novým olejem. By mě zajímalo co teď lejou za zázrak, pokud to má vůbec nějaký vliv na spotřebu :? účtujou si 400,- za litr ze sudu bez daně. Na automat co má mít vyšší spotřebu něž manuál to papá hezky :D
CommonUser
To je pekna spotreba. Ja mam taku len na SK ! V Reichu to nejde, mozem sa aj poskladat.
Je vidno kam tecu peniaze na vyvoj. DCATu vobec "nepomohli".
http://www.tipcars.com/#magazin-toyota- ... -5655.html (zaujimavy komentar Ondřej Eliáš)
Aj ked je to automat, tak by clovek mensiu spotrebu. Porovnaj to s tvojim CVT. Za 8,4 nebeham ani ja. Iba v zime na kratke trate.
matus69
Příspěvek od matus69 »
nechapem, preco tento motor (dcat) toyota stale ponuka ako svoj vrcholovy.... Na trh prisiel v roku 2004 a odvtedy nema ziadnu podstatnu zmenu. Naftove motory idu kazdy rok milovymi krokmi vpred, takze samozrejme, ze skoro 9 rocny motor uz nemoze stihat dnesnym trendom. V roku 2004-2007 to bol najvykonnejsi naftovy 4valec na trhu, ale dnes je proste za zenitom.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
No tak vysoku spotrebu fakt nechapem. Zahlasit ze 10 v meste to musi teda chodit vo velmi zlom terene.
Ja mam vysoku spotrebu v meste a to len preto, ze chodim so studenym motorom asi 3-4 kilometre s tym, ze prvu polovicu leziem dole kopcom a hned na to hore kopcom a naspat to iste. A toto tu spotrebu zvysuje neskutocne. Standardne jadim za nejkaych 7 litrov a to vtedy ked chodim dialnica / okresky (tam ale 90 nechodim).
Pri pomere 200km mesto, 400km dialnice/okresky mavam priemer tych 7-7.8 podla toho ako na tom jazdim ...
matus69
uz aj niekto iny sa stazoval na tak vysoku spotrebu a tiez mal automat - tipujem, ze to bude tym.
CommonUser
Postreh - 2 x mi experti v servise odpojili baterku - vymena volantu, to este chapem, ale aj vzdy pri vymene oleja. Je na to predpis ??? Ci je to len zabavka servisu ? Kazdopadne tam uz nepachnem.
CLoveka to sserie, pretoze motor je kvazi zasa v zabehu - reset ECU. Dost je to citit. Na dialnici akoby som tahal nieco za sebou. Nakopal by som ich medzi do ...
extremehany
Příspěvek od extremehany »
bych se ani nedivil, kdyby v origo servise na to měli takovej postup...
matus69
nenahravaju nahodou vzdy aktualizovany soft?
CommonUser
To by som vylucil (na 99%), snazil som sa byt pri aute, aj ked boli momenty ...
Oficialne nevraveli nic, ani na uctenke nic nie je. Nevidel som tam ani citacku, aj ked kvoli oleju by sa mal resetnut interval, ak tam je. Nic mi nepipa ani nehlasi BC. V knizke takisto ziadny popis.
Toto si este musim zistit. Servisny mod som dodnes neobjavil.
Kazdopadne je to citit :mad:
iliv
Příspěvek od iliv »
Pri vymene volantu este pochopim ze odpajali bateriu - kvoli airbagom, ale kvoli oleju mi to nejde do hlavy.
Neviem ako je to pri Avensisoch, ale Verso ma v uzivatelskej prirucke napisane, ze ked nabijas bateriu, tak ju predtym treba odpojit od auta. Kedze som potreboval nabit bateriu (zabudol som vypnut svetla ked som bol v praci :oops: ), tak som ju odpojil a tiez mam pocit ze taham za sebou aspon poltonovy prives.
Kolko trva taky "zabeh" motora?
Corolla TS 1.8L HEV 2020 Obrázek
ex. Corolla Verso D-CAT 130kW 2009 Obrázek
CommonUser
No ono to nie je celkom zabeh (mechanicky). ECU defacto znova mapuje motor. Najlepsie je jazdit co najviac vo vsetkych rezimoch (stupne + otacky + zataz).
Este aj celkovu priemernu tym zresetovali - BC ukazuje dojazd ako pri novom aute.
Dufam, ze po 500 - 1000 km budem spat.
m5t
Příspěvek od m5t »
Byl jsem už třikrát na servisce v Toy a nikdy nějaká změna před a po, že by servisák odpojoval baterku jsem nazaregistroval, akorát po poslední výměně oleje jakoby to míň papalo :lol: nikdy změna k horšímu,chtělo by napsat do centrály dotaz jestli je odpojení aku součástí pravidelné servisky nebo je to zlepšovák daného servisu.
CommonUser
A co si dostal za olej ? Mobil1 0W20 pre TTT ?
m5t
Příspěvek od m5t »
Nějaký TTT, bylo mi už loni vysvětleno že musí dávat olej předepsaný a nejspíš i dodaný centrálou :stern: pokud ale momentálně dává motoru aby míň papal - neprotestuji :lol:
