Priemerna spotreba Vaseho Avensisa?
iliv
Corolla verso D-CAT
Příspěvek od iliv »
Pri jazde na dialnici s tempomatom som odpozoroval divnu spotrebu
120km/h - 6 prevodovy stupen - 9l/100km
120km/h - 5 prevodovy stupen - 11l/100km
120km/h - 4 prevodovy stupen - 8l/100km
Pritom v meste s tempomatom pri 60km/h mam spotrebu 6l/100km
Jazdim prevazne mesto (BA) a raz mesacne BA-ZA-BA s priemernou sportrebou podla PP 9,4l/100km
Corolla TS 1.8L HEV 2020 Obrázek
ex. Corolla Verso D-CAT 130kW 2009 Obrázek
TondoS
Příspěvek od TondoS »
gooffyy píše:tak to jsem měl na mále :lol: :lol:
Když mě PP ukazovla dojezd 50km - pak už nic, tak jsem ujel jesště 20km, a pak sem natankoval.
Mne keď začalo svietiť hladové oko tak som ešte najazdil cca 30-40km a dotankoval som 58l
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Já na nulu najel ještě 70km a natankoval jen 55l. Ale to jsem jen jednou zkousel. Ted zacne mrkat oko a tankuji
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Mě ukazoval dojezd 14km a natankoval jsem pouhých 52lt.
Jirka
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
iliv:
Nieco tam smrdi, taku spotrebu hadam nemam na ziadnom stupni ani ja. No mozno na 2ke, ale nie plnych 120.
Nepali ti casto DPF ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
CommonUser
Na hladnom oku odskusane 137 km. Dotankovane 56 L.
iliv
Příspěvek od iliv »
@CommonUser:
Pokial mam dobre info, tak vypalovanie DPF sa prejavuje len dymenim a zvysenou spotrebou. Auto mam sice len 2 mesiace, ale dymenie som si este nevsimol. A to som sa o vypalovanie pokusal uz parkrat (otacky ~3500 na viac ako 15minut).
BTW, auto mi dymilo, pri zohriatom motore a volnobeznych otackach - na semaforoch. Bol som vtedy s tym v servise (orig. Toyota), diagnostika nic neukazala, tak pozreli EGR ventil (zevraj bol skoro uplne upchaty) a po jeho vycisteni uz auto nedymi.
Kupil som si OBDII adapter a Torque aplikaciu a jedine co som sa v nej dozvedel su tie "NOT OK" testy na obrazkoch nizsie. Nahodou niekto nevie co by to mohlo byt? S google som moc nepochodil.
Obrázek Obrázek
CommonUser
To vyzera na senzory:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Vaha vzduchu. To by aj sedelo s tou divokou spotrebou.
Teplota motora stupa po starte ? Akoby flusal furtkaj do studeneho motora.
Jaaaaj, teraz ma trklo, ved ty mas VERSO - to nema ukazovatel ! Dalsi kandidat.
A co tu vlastne robis pri AVENSISOCH ? :twisted:
iliv
Příspěvek od iliv »
Mam taky pocit ze to tu viac zije :roll: A D-CAT motory su predsa rovnake :wink:
Nemam sice ukazovatel teploty motora, ale mam nieco lepsie :twisted:
Popravde, ked zhazne ikona studeneho motora (cca 80*C), tak mam pocit ze auto zlenivie. V Toyota servise a aj kamarat automechanik mi tvrdia ze auto ma vykon aky by malo mat, tak som to este zatial nejako neriesil. Ale pocitovo ma auto lepsiu odozvu pri studenom ako pri zohriatom motore.
Tu tabulku na wikipedii som uz tusim videl, ale nevyznal som sa v nej ani vtedy a ani teraz. Podla coho si zistil ze je to vaha vzduchu? "Mass air flow sensor" je predsa 01-66 a to sa nepodoba na 05-01 alebo 12-01 :?
Petr
Příspěvek od Petr »
včera jsem dojel z Itálie najeto 1900km počítač ukazoval 4,8L,ale vím že to ukazuje mín tak si myslím že to bylo 5,5L..při naloženém autě
Avensis T22 D4D,r.v.10/01
Celica 2.0.GTi r.v.05/90
extremehany
Příspěvek od extremehany »
já když jel také do itálie, tak sem dojel při plně naloženém autě a rakvi na střeše za 6 rovných při vpodstatě stálých 140 tachometrových
tonicek
Z
Příspěvek od tonicek »
Zdravím všechny-tak se musím pochlubit a zároveń zeptat...Avensis benzín 98 1,6- udělal jsem teď o dovče 800km po dálnici a nešetřil jsem ho-pohyboval jsm se kolem 150km/h a předjel jsem si občas i dvoustovkou-měření spotřeby klasicky-natakkováno po hrdlo a potom znovu-spotřeba......6,5litru-jsem spokojen. Ale dceruška mi chce začít auto používat na ježdění do práce-a 1400km měsíčně-uvažujeme o plynu-uvítal bych přece jen osobní zkušenosti někoho s motorem 4A FE 1,6 je to 98-tedy ještě ne WWTI-odpoví mi někdo kdo takto jezdí?Píše se tu o Carině,že to bylo bezproblémové a motor mám snad výrobně stejný-děkuju předem všem za příspěvek......
Nohis
Příspěvek od Nohis »
To máš bezva spotřebu, já s T22 1.6 VVT-i při 130 až 160 Km/h na D11, takže docela rovina, mám spotřebu tak 10l až 12l :?
CommonUser
Na dlhej ceste spravi clovek cokolvek, aby nespal a udrzal pozornost.
Tak som to "otocil" a skusil, co sa da dosiahnut so 7 litrami benzinu.
Teda aka moze byt max priemerna rychlost v noci na dialnici (skoro idealne podmienky), aby spotreba bola presne 7,0.
Vysledok T27 1,8 Valve je presne 116 km/h. Nejake 3 - 5 km/h by este clovek asi dal pri prazdnom aute. Merany usek cca150 km po hranice SK.
Not bad at all :xmas:
boker
Příspěvek od boker »
Prosim o informaci, o kolik zhruba stoupa spotreba pri jizde s trvale zapnutou klimou. Avensis 2,0 D-4D. Dekuji
