D-cat dekarbonizace+jeden pruser
Zdravim, na cca 198tis.km jsem se rozhodl pro dekarbonizci motoru. Furt mne rozcilovala relativne vysoka spotreba. Dost jsem nasurfoval, dost jsem se ptal a pres nabidky ruznych servisu, kde nejvyssi nabidka byla 5000,- nebo rady nalit do sani za chodu motoru cca litr vody atd. jsem se rozhodl koupt toto
http://www.44k.cz/bg-244.htm
Nalil jsem do nadrze a vyrazil na slovensko, takze jsem provedl cisteni na jeden zatah a 1200,- navic proslo vyfukem. Musim konstatovat, ze dalsi nadrz jsem vyjel se spotrebou 6.3l coz je o litr mene, nez pri stejnem stylu jizdy pred tim. Reakce na plyn rychlejsi a na volnobeh se mi auto prestalo chvet. PP momentalne ukazuje 6.9l, pred tim 7.6l. Dodavam, ze temer ucpany EGR jsem cistil rukama pred rokem.
Jeste jedna zkusennost, pri vymene kola jsem ukroutil dva srouby (na jednom kole) klasickym klicem (paka 400mm). Jsem strojar a tusim, co takovy sroub musi vydrzet. V toyote mne po rozcilenem vystupu prodali akorat nove stefty a dve matky (500,-) a ze si to mam nechat udelat jinde, ze ted nemuzou na 2 hodiny uvolnit mechanika. Kdyz jsem trosku vychladl, zeptal jsem se prijimaciho technika v kravate, jestli by do takoveho auta posadil rodinu, rekl ze NE!!! Dodavam, ze se jednalo o krehky lom a ze nejsem debil, co by rval sroub pres zavit 2m pakou. V jinem servise mi vymenili stefty za 20min...
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
- extremehany
No vidis a podle manualu ma byt 103Nm, aspon na T27.extremehany píše:otázka je zda-li ty šrouby nepřetahoval někdo před tebou, pokud auto nemáš od funglovky víš prd co stím kdo dělal, já si na šrouby koupil momenták a dávám jim vždy 120 Nm
Toyota Avensis T27 2.0 VVT-i kombi, 112 kW, r.v. 2011
Toyota Yaris HSD Style, r.v. 2013
- extremehany
1.7kg/m vitej kolego
mne v servise rekli 130Nm a dali mi momentak, at si to vyzkousim, ze jsem to urcite pretahoval... k jejich prekvapeni jsem vetsinu matek tema 130 drobet pritahl... vetsinou jsem si nechal kola menit v servisu a nedelam si liluze..., vuz jsem kupoval na 140tis....nicmene kamosovi jednou utahli kola v profi servisu nechtene momentem na nakladak (nevim jak je to mozny) a v jinem servisu se jim to nedarilo povolit, nakonec to museli odvrtat... osobne jsem uz par kol srouboval a v zivote jsem ani nevidel ukrouceny sroub a to jsem kdysi na skudce stal, resp. poskakoval na metrovy pace, tedy jen kdybych stal, dal jsem tomu tehda 750Nm, vzhledem k tomu, ze jsem ted utahoval pakou 400mm... to proste neni normalni, navic lom byl uplne cerstvy, nikde ani znamka, ze by tam vznikala trhlina nejaky cas
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
- extremehany
tak to víš, mohla to být únava materiálu, chtělo by to vidět ten lom, na základě lomové charakteristiky by to šlo posoudit.
já naštěstí ještě urvanej šteft neviděl, ale kotevní šrouby na mašiny na hale už sem párkrát viděl a taky to byl lom jak kdybys to ustřih, krásně bez otřepů, rovnej, ostrej.
Ono nejlíp poznáš seris na bezpečákách, ty když přetáhneš tak většinou rupne ten spešl element.
To co jsem psal nebylo myšleno na nete, ale spíš na kolegu PaJaSoft, který mě upozorňoval na ten minimální rozdíl v momentu.
Ona na hliníkových kolech je to přetahování celkem problém, protože pak se vymílají otvory pro šrouby - hliník je měkký
U kol je problém, pokud je matka/šteft namazaná/ý. Pak je ten moment naprosto o ničem. Dohadovat se o deset Nm tady vůbec nemá smysl. Nejlepší je mít je lehce narezlý a nikde vám je nepřetáhnou a zároveň se nepovolí. Jestli je někdo namazal a pak to nějaké prase utáhlo (někdy v těch pneuservisech člověk žasne), tak se může stát cokoliv.
Já jsem takhle moc zabral u Civica 8G a taky urváno. Koukal jsem
na to jak blázen, netušil jsem, že se něco takovýho může stát, lom krásně čistej, jakoby odříznuto.
Tohle by se dít nemělo. U všeho bezpečnost jak nevím co, myslej na tohle a támhle a šroub od kola nevydrží pěti deseti násobek utahovacího momentu, fakt
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
- hanz
Tiez som nad tym rozmyslal, lakaju ma veci ako kludnejsi chod, ticho, spotreba..
ale fakt netusim co ten proces vyvola este v motore.. Zvysena spotreba oleja? netesnosti? ja Vam nevim alberte, ale piste sem skusenosti prosim
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
ja som to kupoval tu http://www.44k.cz/bg-244.htm , aj s postovnym 55 eur
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
