kola na t20
Johnik128
kola na t20
Příspěvek od Johnik128 »
Zdravím!
Vím, že tu je už dost témat ohledně kol, ale všude se řeší hlavně pneu a ja bych potřeboval poradit s koly, hlavně jaké ET se dá do t20 jěště narvat, popř. esli to nebude vypadat hrozně. Mám vybrané 3 kola, ale nevím, co je vhodnější:
Dragwheels DR-19 16x7 5x100 ET40 Gloss Black
Keskin KT4 7,5x16 5x100 ET35
Dragwheels DR-19 17x7.5 5x100 ET42 Gloss Black - to už je moc co?
A dyž sme u toho, jak by se vám líbili k bílé čeldě?
kriz23
Příspěvek od kriz23 »
17ky jsou z mého pohledu už hranice velikosti, dávat větší už nemá smysl zvlášt pokud máš 7afe, navíc bez sníženýho podvozku bude auto na větších kolech strašně vysoko nad zemí a to není 2x pěkný. ET klasika 35.
IS200 Lex
Keeek
Příspěvek od Keeek »
??? Co to je za teorie? Velikost disku je něco jiného,než obvod kola.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
Idaho
Příspěvek od Idaho »
možná budu mít na prodej keskin KT1, 16", obute na fungl nových Nexenech..
sorry za OT..
Jene.S
Příspěvek od Jene.S »
Měl jsem možnost velice levně koupit kola Work.. 17" ET26. Vypadá to dobře, trochu lapač na policajty, normálně bych do toho v životě nešel. Ale.. Neber to za ty prachy! Zkusit se má všechno. Poznatky:
Vzadu nemohu vozit kočky, páč to tam mám vyměklý a ve vyšších rychlostech na hupech dřu. (To je ale otázka mých tlumičů) Auto je skutečně vysoký! Vozil jsem klasicky 15" profil gumy 55 (na 17" mám 45) a rozdíl ve výšce fakt je. Ne malej. A menší profil je docela už skoro moc drsný .....Míň to jede, aj na mým dvoulitru; né nějak razantně, ale pociťuju to...... Ale teda sedí to fakt skvěle. Motokára :) Ty průjezdy jsou dobrý. No a vzhledově se mi to prostě líbí.
Avšak až pujdu znova do kol, tak jdu do 16" (možná zase 17") ET 35.. Zkusil jsem tenhle rozměr namontovat (šířka ráfku tuším 7" nebo 7,5", guma 205) a bylo to supr.
Celica 2.0GT - 1997
destabilizator
Příspěvek od destabilizator »
Nebo by aspon mohl hodit fotku auta s tema kolama... jinak zavist :D
(¨ `v´ ¨)
Bohužel je to tak, že pokud chce člověk dodržet obvod kola a dát větší průměr ráfku, tak musí zákonitě vzít nižší profil gumy a to nejde jak poznamenal Biscuit, dělat do nekonečna. Pokud nedodržíš obvod kola stejný jako je v předepsáno v TP (dáno rozměrem ráfku a pneu), tak si rozhodíš ukazatel rychlosti, změníš namáhádí brzd a samozřejmě snížíš akceleraci vozu + větší spotřeba paliva.
Já to řeším jen v rámci parametrů uvedených v TP a to co mě nejvíce zajímá je výsledná hmotnost kola. Kvalita pneu nebo ráfku je samozřejmostí. Na svojí Celice 6.g mám jak letní, tak zimní kolo se stejnou hmotností 17,5 kg.
Johnik128
podvozek mam cely uplne novy, seriovy, predtim jsem mel sportovni stavitelny, ale uz dosluhoval, a mam motor mam 2.0 129kW
Mitch488
Příspěvek od Mitch488 »
Já mám 17ctky ET35 a při šířce 225 to s naloženým autem při zhoupnutí lehce dře o kraje gumy (profil je 35), takže pro mě osobně je to maximum :) Asi budu stejně muset trošku popravit blatníky, aby to nedřelo, když mám vzadu ženské...
Celica 1,8i 1996 (7A-FE - 85kW)
Johnik128
Mitch488 píše:Já mám 17ctky ET35 a při šířce 225 to s naloženým autem při zhoupnutí lehce dře o kraje gumy (profil je 35), takže pro mě osobně je to maximum :) Asi budu stejně muset trošku popravit blatníky, aby to nedřelo, když mám vzadu ženské...
Takze myslis, ze tyto budu moc jo 7.5Jx17H2,ET 35 (s letni pneu 225/45/17 nebo spis nizsi) ikdyz mam celdu dost nakoplu, jak sem menil vsechny tlumice?
Mitch488
Těžko říct, můžem se sejít a mrkneš se, jak to vypadá a kolik je tam místa s tím, co tam mám já a uvidíš. Máme to k sobě přece jen kousek. Jenom auto budu mít doma až koncem týdne, je teď v lakovně.
