To já mám nově jinej problém.Zničehonic mi přestaly hrát repráky, mechaniky "vrčej", display ukazuje, jdou normálně přepínat stanice, ale zvuk nikde.Myslel jsem nejdřív kontakty z rádia, ale ty držely. Potenciometr hlasitosti taky ukazuje normál.Že by vypadli svorky u všech repráků najednou je nepravděpodobný, tak jsem rádio rozebral a u jednoho většího kondíku (2200mf - 16V) je takovej bílej fujtajbl flek.Je možný že vytek a to mohlo "odstřihnout " repráky? Nejsem žádnej profík, semtam si něco změřit nebo připájet, ale jinak nic.... Tak jestli jste se sněčím podobným setkali, nebo víte jak na to ,písněte...
EX Moskvič 1500
EX Trabant 601
EX Toyota Corolla Kombi 1,3 ´91
Subaru Vivio 4WD ´95
Toyota Avensis Kombi 1,8 ´05
Tak jsem to rozhodil na tišťáky, včechno vyčistil, porovnal kontakty, složil, konektory prostříknul kontaktolem, vrátil zpátky a vono to hraje. Takže akorát trochu práce a mám zase plnohodnotnýho Avíka:-)
EX Moskvič 1500
EX Trabant 601
mne zacal chrapcat lavy predny reprak a uz sa mi stalo dva krat ze lava strana komplet prestala hrat(aj zadny-ten normalne hra ok).. ake kontakty si precistoval??? ..na radiu zozadu ci repraky vo dverach? .. ak repro tak jak si sa dostal za reprak ked je tam zanitovany??
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost
a tiez poprosim o radu..kde ma toto auto antenu? .. byvam v meste kde vysiela kvalitne radio a aj ked som od nich par sto metrov vzdusnou ciaru tak mi radio susti.. to ma avensis tak slaby prijem radia alebo je zrada niekde inde?
waterford26 píše:a tiez poprosim o radu..kde ma toto auto antenu? .. byvam v meste kde vysiela kvalitne radio a aj ked som od nich par sto metrov vzdusnou ciaru tak mi radio susti.. to ma avensis tak slaby prijem radia alebo je zrada niekde inde?
spíš si myslím, že ti blbne zesilovač signálu, mě se snad ještě nestalo, že by rádio zachrčelo
a ma to radio aj klasicku antenu zapojenu v sebe ale ta sa niekde strati v utrobach auta alebo ako to ma avensis? ..ak ma antenu tak je mozno zly kontakt..
waterford26 píše:a ma to radio aj klasicku antenu zapojenu v sebe ale ta sa niekde strati v utrobach auta alebo ako to ma avensis? ..ak ma antenu tak je mozno zly kontakt..
anténu určitě má, ale někde vevnitř, leda sledovat kábl
tak som vcera komplet rozobral radio do posledneho srobu..prestriekal a precistil vsetko co sa dalo cisticom na el. kontakty a hodinu som to lego skladal dokopy . Repraky vobec nesumia, prijem radia je lepsi ale to, ze sa mi sam od seba vypina lavy predny reprak..tak to sa nevyriesilo ..drbne ma.
Viděl bych to, že je někde chyba mezi rádiem a reprákem (buď v kabelu, kterej vede od rádia nebo "studeným" spojem u repráku). Zkus pošodat s kontakty kabelu, jak vede z rádia a u reproduktoru nebo to znovu přepájet (nevím, jestli je to na tvrdo pájený nebo třeba na nějaký svorky). Pokud to nepomůže, tak bych zkusil ještě připojit jinej reprák a jestli ani ten hrát nebude, tak máš někde cinknutej drát....
Když levý tak bych to viděl zlomený drát v místě přechodu rám-dveře. U minulého autí mi v tom svazku blbnul centrál, když jsem to otevřel tak jsem zjistil,že došlo k rozpadu izolace drátů a musel jsem to komplet přeizolovat a propájet.
