Dlouhodobe skusenosti
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 PDOv
s tou jetou ropou buď opatrný, podívej se do sekce avensis co píšou uživatelé, který ten motor mají. Jinak 2.2 D-CAT není v Aurisu častá motorizace a pokud jak píšeš chceš jetý Auris po záruce, počítej s vyššími servisními náklady.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
no tehle 180k kousku asi v CR moc nebude, ale ma jinou zadni napravu, takze o hodne lepsi jizdni vlastnosti, pokud do toho chces vrazit tolik penez, tak podvozkove bude o tridu lepsi nez 2,0 ;)
tomko
Re: Poraďte
Příspěvek od tomko »
PDOv píše:Ahoj Aurisáci :wink: .
Asi si budu pořizovat jetého Arise a šilhám po 2.2 D-CAT.
Poradíte, co si mám ohlídat? Na co je event. háklivější než 2.0 D-4D nebo naopak? :bigups:
ja by som volil benal ako naftu.rozdiel spotreby je maly, a udrzba je u benzinu mensia. menej haklive na PHM atd atd a u toyoty sa nafty nevydarili skor tie starsie motory. z dnesnych je problem egr ventilom viac o motoroch sa mozes kuknut na avensis sekcii.ale to ta nechcem odradzat-lebo to sa ukazuje na niektoruch motoroch.cize ked sa nevydari tak ta to bude nahanat cely cas. hodne stastia pri vybere :wink:
PDOv
Příspěvek od PDOv »
Nafta má pro mě svoje, větší kouzlo, než benzin - ten používám jen do zapalovače :wink: . O těch těsněních pod hlavou jsem už taky něco málo četl a trošku mě to staší, ale ..... dneska už je vlastně pravidlo u všech značek, že jak trefíš na "páteční" kus, tak máš smůlu :sneaky:
Na D-CATu mě lákají hlavně Hp + víceprvek.
Pokud jde o cenu, tak zase velký rozdíl v ojetinách mezi 2.0 a 2.2 ani není.
A Toyota obecně je ještě pořád známá svou spolehlivostí :thumbsup:
ultra
sedacka
Příspěvek od ultra »
Potrebujem poradit ? Nemate niekto problem so sedackou - v poslednom case som zaznamenal ze sa jemne kolise. Prekontroloval som uchytenie o podlahu -ale skrutky su riadne dotiahnute ?. Nerieisl niekto tento problem
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
PDOv píše:Nafta má pro mě svoje, větší kouzlo, než benzin - ten používám jen do zapalovače :wink: . O těch těsněních pod hlavou jsem už taky něco málo četl a trošku mě to staší, ale ..... dneska už je vlastně pravidlo u všech značek, že jak trefíš na "páteční" kus, tak máš smůlu :sneaky:
Zdar, tady je potřeba zvážit, jaké tratě s autem jezdíš....Pokud auto plánuješ na převážně delší štreky, tak nafta má svůj smysl. Já jsem vzal benzín a musím říct, že jsem maximálně spokojen. S autem jezdí převážně manželka 70% město, 20% dálnice a 10% okrsky. Motor je během 2 minut na provozní teplotě, takže v zimě auto topí téměř okamžitě, neřeším nějaký čištění EGR ventilu nebo nedej bože abych se bál kde natankuju kvůli kvalitě nafty, ale to si nevybereš, protože teď všude do toho serou víc a víc biosložek. Takže pokud vezmeš diesla, tak měj v záloze nějakou finanční hotovost (cca 20 000,- až 40 000,- Kč) kterou by jsi mohl, ale taky nemusel použít - to není z mojí hlavy - někdo to tady už psal a něco na tom určitě bude.
Já se tady držím jednoho "moudra" (taky tady někde napsáno) - Když japonec, tak jedině benzín :!:
3nity
Re: sedacka
Příspěvek od 3nity »
ultra píše:Potrebujem poradit ? Nemate niekto problem so sedackou - v poslednom case som zaznamenal ze sa jemne kolise. Prekontroloval som uchytenie o podlahu -ale skrutky su riadne dotiahnute ?. Nerieisl niekto tento problem
ahoj. mne sa zdalo, ze sa mi akoby do bokov da "pootocit" sedacka. nebolo to vzdy, ale proste sa mi to parkrat zazdalo, sla som do toyoty, prve si na sedacku sadol technik, povedal, ze podla neho nic, ja som trvala na svojom... pozreli sa na to a vysledok:vymena celych kolajniciek a celeho toho posuvania...
Toyota Auris 1.6 Valvematic Luna, cierne skla, cuvacie senzory a najazdenych 1500km
Joshuaboy
Příspěvek od Joshuaboy »
Je asi logické, že sedadlo má v pohyblivých částech, tím myslím opěradlo, které je nastavitelné, a tak se mi to trošku kýve. Při přebírání vozu jsem na to upozornil prodejce, on říkal, že je to normální, nechal mne sednout do 4 dalších Aurisů, a bylo to naprosto stejné...
Toyota Auris 1.6 Valvematic, Super White 2, výbava Luna VSC+TRC, převzato 6. 10. 2011
ultra
re
Aj ked je problem v inych vozidlach Auris - urcite to nieje "normalne". To sa len Toyota snazi zahrat do autu - presne ako s vystuhami sedaciek.
Jazdim aj inymi vozidlami - ani na jednom sa sedacka nehybe. Naplanujem si cestu do Toyoty
Dantechno
Příspěvek od Dantechno »
Tak jsem absolvoval vetsi prohlidku spojenou s vymenami naplni a filtru. Tentokrat uz mimo aut. servis Toyota. Co me udivilo byl stav desticek. Pri najetych cca. 108 000 km byl stav prednich 60%. Jedna zadni bohuzel zustala viset takze na ni bylo minimum. Radsi jsem vymenil vsechny. Probehla vymena brzdove kapaliny. Samozrejme olej + filtr. Palivovy, vzduchovy a kiabinovy take. Jedine co aktualne zlobi jsou zarovky. Od 90 tkm jsem menil levou predni potkavaci dvakrat a zadni pravou take dvakrat. Dnes opet prava zadni a take jedna u osvetleni SPZ.
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
ultra
re
Tento test - hoci je starsi ma veru velmi nepotesil. Zarazila ma ta hrdza. To hadam 10 rocna Felicia ma menej hrdze.
http://www.autobild.de/artikel/dauertes ... 41913.html
Dufam ze je to iba nahoda.
Luke_Luke
bylo to tu i cesky, je to v Autotipu ten clanek, kdyby byl zajem klidne najdu to stare cislo a nascanuju
sliv
Příspěvek od sliv »
Luke_Luke píše:bylo to tu i cesky, je to v Autotipu ten clanek, kdyby byl zajem klidne najdu to stare cislo a nascanuju
udelej to,dik
on22
Příspěvek od on22 »
Také prosím o nascanování, díky
Corolla 1.6 Valcematic CVT Active Trend+ 2017
Auris 1.6 Valvematic Luna 2011
Škoda 125 L 1989
mil
Příspěvek od mil »
aj ja sa pridavam..nascanuj to prosim :)
Zpět na „Auris“
