RAV 4 2001, 2.0 benzin kolisani otacek
Padlista
Příspěvek od Padlista »
Zdravím,
potřebuji poradit s kolísajícíma otáčkama motoru. Když stojím nebo nastartuju, tak se otáčky drží, nebo kolisaji minimalne. Jak se ale rozjedu a začnu dojíždět a vyradim, tak mě otáčky spadnou skoro na nulu a pak se znovu chytnou. Dojde k takovemu houpani, které se pak ustali. Dělá to jen při dojíždění a při zastavování. Pár krát se mi i stalo,že při dojíždění mě zdechnull motor. Mam RAVku 2001, 2.0 benzin.
Diky za kazdou radu Padlista
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
zkus vyblikat závady, popřípadě vyčíst v servisu, může to být ventil volnoběhu, nebo lambda sonda.
RAV4 D-CAT
Padlista
Diky moc za radu, o vyblikani toho moc nevim, muzes mi prosim poradit, jak se to dela.
diky :?:
Radus2,0Gti
no tam musíš propojit cosi v zásuvce, ale pokud nemáš zkušenost nech to servisu
RAV4 D-CAT
genuine_toyo
Re: RAV 4 2001, 2.0 benzin kolisani otacek
Příspěvek od genuine_toyo »
Padlista píše:Zdravím,
VIZ SZ ...
jak to tehdy dopadlo? Ma nekdo podobnou novejsi zkusenost. Celim patrne ted podobnemu problemu.....
Nyni : *)
RAV4 2003 5dv 2.0 VVTi
MR2 N/A 1994
MR2 N/A 1994 donor
Drive: *)
Corolla E101 4-door sedan 1997
Corolla Tercel 2-door coupe 1982
Corolla E-38 — Wagon, 5-door 2T-C 1978
*) uvedeny jen toyota, kdyz jsme tady u toyota...
genuine_toyo
kolega Padlista uz asi neni u toyota, doplnim tedy dalsi svuj poznatek....vybrano se SZ pro Padlista
..... jsem dnes zaznamenal. Mate nejaky vysledek z toho patrani (vim, je to uz mnoho let a mozna uz ani RAV4 nemate....no zajima me to velmi.
Jen doplnim svuj poznatek : muj provozni rezim ja opravdu tristni, jezdim temer vyhradne mesto, malo kilometru, tedy velmi casto studeny motor....no tak jsem RAV4-ku poradne "prohnal" tzv ji dal 4-5000 otacek asi 40 kilomwtrovou trasu.... a(?) asi jsem optimista....zatim se mi zavada neobjevila (badam ale jne jeden den). Co je zajimave (a mozna i vy zminujete to same...) za volnobezne otacky u STOJICIHO auta v klidu jsou velmi nizke dokonce snad 400-450 RPM ...ale vzapeti PRI JIZDE NA VYHOZENOU na volnobeh se drzi na +/- 800 RPM.
No jestli mate nejaky tip, kde zacit badat, predem dekuji.
Nyni : *)
MR2 N/A 1994
MR2 N/A 1994 donor
Drive: *)
Zpět na „Rav 4“
