Jaký max rozměr pneu mohu dát na ALU kola...
Ahoj. V současné době mám letní originál ALU 17" (takové ty 5ti cípé, klasika Avensis) a sjeté gumy, které budu vyhazovat a přes zimu si pořídím nové letňáky.
Rozměr pneu je 215/50 a jde mi o to, jestli na ty stejné ALU mohu dát i 225, a teď buď /50 nebo už musím /45. Aby se vlezlo...
ALU jsou sice originál, ale zezadu je výrobce RONAL, mají ET45 a jsou to 7JJ.
Máte někdo zkušenost, co tam mohu dát? V techničáku to nemám, ale STK mám v listopadu takže si pohlídám zimní kola, aby tam pak neprudili.
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
Podla kalkulacky
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
maju 215/50 R17 o 2.4% dlhsi obvod ako standardny rozmer 205/55 R16. Ak chces pouzit 225 tak 225/45 R17 je len o 0.4% dlhsi obvod, cize ukazovatel rychlosti by ti mal ukazovat takmer to iste co pri 205/55 R16. Ak ti teda nevadi nizky profil, tak urcite 225/45 R17.
To ci ich mozes hodit na tie disky ti ale nepoviem
Roman Jašek
Tak tak, vypadá to pěkně (co se potom týče komfortu jízdy nic moc - kamoš tam má hozený 18 a na silnici cítíš každej šutr nedej bože vymest nějakou díru...), ale jak se něco stane, tak potom bacha na tomrazik píše:Dat je na to muzes, ale pri nehode muze nastat dohadovani s pojistovnou - chytaji se vseho, aby mohli zkratit plneni a pak to cloveka stoji velke dohadovani.
Pojišťovnu bych (zatím) určitě neřešil - dělám v ní tak by to s likvidací pojistky nebyl problém. Spoluúčast mám u Havarijka 0% min 2.000,- Kč.
STK mám v listopadu, tedy už na zimních.
Jde mi samozřejmě hlavně o to, jestli se 225/45 R17 vlezou a nebudou nidke drhnout a hlavně jestli to jde dát na ALU R17 7JJ. Pokud ano (vlezou), ne (nedrhnou), ano (dají), tak je vyřešeno a koupít si je. Jsou podstatně levnější než 215/50 R17. A jsou o pár milimetrů menší, takže rozdíl v tvrdosti by neměl být tak moc znát. Přece jen je Avík hodně měkké auto (např. co jsem měl Octávku předtím, tak ta byla podstatně tvrdší, hlavně vzadu - když jsem jel ve 4, tak ti vzadu pořád skákali a drkotali jim zuby:-))
Roman Jašek
Každopádně ty širší nízkoprofiláče Ti nebudou držet na mokrý silnici, tak jako klasiky 205/55 R16ky a to nemluvím o průjezdu vodních ploten na dálnici. Jinak bych se zkusil tady někoho zeptat, jestli tady má něco podobnýho aby jsi věděl do čeho jdeš a jaký budeš mít pocity z jízdy.....Ale každopádně to bude vypadat pěkně, o tom žádnáreitmeier píše:Pojišťovnu bych (zatím) určitě neřešil - dělám v ní tak by to s likvidací pojistky nebyl problém. Spoluúčast mám u Havarijka 0% min 2.000,- Kč.
tej šírky by som sa nebál, ale získavaš prakticky iba lepší Image, priľnavosť vyššia nebude - možno na suchu áno ale rozdiel bude malý, ale zvýši sa hlučnosť, vo vyjazdenych kolajach budeš okrem aquaplaningu bojovať s volantom aj na suchu. A drahšie gumy...
No a so zvyšovanim priemeru a znižovanim profiloveho čísla možno získaš väčšiu istotu v zákrutách ale komfort a podvozkove diely budú, ako bolo spomenute, viac trpieť.
Celkom veľká daň iba za Image, nie?
Pokud bych tam neco daval, tak jedine to, na co lze sehnat typovy list (at si pak zkusi pojistovna remcat) k tomu Avikovi - takze treba 225/45 R18 na leto (na tech jezdim ja a sedi to jak pribyty), na zimu 215/55 R17 (= orig. disky) apod. Nekdo rad balony, tak pujde po 16", ale dle meho na takovem aute vypadaji jako...
Treba na Ronal-y sehnat typovy list neni v CR extra problem, jen je treba dodrzet nektere zakladni rozmery... (takze mozna i ten 225/24 R17 je mozny, nevim)
ja mam v technicaku 215/45/17 disk 7jj model predfacelift, vy mate po faceliftu 215/50/17 takze prumer kola se ti skoro nezmeni kdyz pouzijes 225/45/17,a le ja na mojem budu met vetsi prumer a nedaval sem to tam kuli image, ale jaxem psal v diskusi o gumach tak veci sirku kuli lepci ochrane disku a timpadedm vetsi vysku zas kuli patnikum pri parkovani a taky ze to bude mekci na cestach, inac mozna ze to bude ve vyjetych kolejich vic plavat ale tech 10mm nemuze byt takova hruza ani jako vetsi zatez na podvozek, to snad nemajo dimenzovany presne na rozmer 215/45 nestraste mikulasem v lite
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
