Podsvětlení přístrojovky - HOTOVO :)
M_arvin
Příspěvek od M_arvin »
Zdar,
jsem čerstvě majitel avensise a měl bych hned pro začátek pár dotazů na které jsem zde nenašel zatím odpověď:
1) EGR ventil, kde ho na avensisovi 2007 hledat. Je to naprosto stejné jako v tomto návodu: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... pic=106241
2) Podsvětlení palubovky, rádia a ovládání klimošky - dá se nějak změnit barva podsvětlení? Ta oranžová je jak z dob krále klacka. Co je tam za žárovky/led? Demontáž jsem našel, ale nenašel jsem co je tam za typ použitých žárovek a jak snadno se dají vyměnit za nové. Někde jsem našel, že u rádia v avensisu kde je podsvětlení zelené se to dá změnit na modré, jelikož na těch žárovkách je přilepený malý zelený filtr. Což ale asi neplatí u mého rádia, jelikož svítí hnusně oranžově. Jinak typ je to W58832 (s ineterním cd changerem).
3) Ještě k tomu rádiu - je super, že umí mp3, ale dá se nějak naučit aby uměl číst a zobrazovat mp3 tagy?
4) Uvažuju o parkovacím asistentovi, takový ten samoinstalační balíček za 500,- kdy si to člověk vyvrtá sám. Jaký je pak problém a kudy protáhnout ty kablíky ze zadní strany nárazníku do kufru?
5) To je snad vše, možná přijdou další dotazy na které mi ani google nedá odpověď.
EDIT:
Tak k podsvětlení:
1) polovina hotová - plošňák:
2) komplet - plošňák:
3) komplet smontované zpět:
Naposledy upravil(a) M_arvin dne pát 19.08.2011, 21:09, celkem upraveno 2 x.
Toyota Avensis 2,2 D4D kombi, 110kw, r.v 2007
M_arvin
Ad 2) Našel jsem tento návod: http://www.toyotanation.com/forum/showt ... ntrol+knob ... není to
Avensise, ale asi to bude stejný. Jen si nejsem jistej tim rozebránim přístrojovky, respektive sundání ručiček ukazatelů, aby pak opět seděly.
mrazik
Příspěvek od mrazik »
1 - jo umisteni EGR ventilu je stejne
2 - oranzova barva ma svuj smysl a spolu se zelenou je nejprijemnejsi na oci (potvrzeno i vedci) - ocenuji zvlaste ve tme. Ona modra u koncernu je dost neprijemna pri delsi jizde. Vymenit to jen tak nepujde, protoze to podsviceni je optitronove.
Honda Jazz 1.4 CVT
M_arvin
Ad 1) Díky moc.
Ad 2) Vím, ale ještě lepší než oranžová je bílá za kterou to právě vyměňoval na tom odkazu a ta se mi moc líbí. Vypadá to, že to je taky optitron, alespoň podle těch fotek. S pájením problém nemám, jediný problém vidím v sundání těch ručiček budíků, tam si nejsem moc jistej.
mrazik
Delal jsem to na starickem Fordu Escort a ty rucicky tam jsou zarvany a jdou spatne vyndat. Tam jsem toho predelaval taky hodne a nestoji to za tu namahu a rozdelavani, ver mi a vyprdni se na to.
Honda Jazz 1.4 CVT
m5t
Příspěvek od m5t »
mrazik píše:..., ver mi a vyprdni se na to.
Do kamene vytesat :mrgreen:
M_arvin
Tak přesně takové odpovědi jsem čekal :D
Ale mám záludnou otázku: Co když (a klidně se to stát může) mi přestane svítít 1, 2 nebo třeba rovnou 3 LEDky? Jak potom na výměnu/opravu?
Teď jako odpověď čekám že nejjednodušší a nejlepší bude zajít na vrakáč a koupit celou přístrojovku :-D
Ne fakt, opravdu nevíte o někom tady v ČR nebo SK kdo to zkoušel a povedlo se? Nebo třeba kdo to zkoušel a nepovedlo se? Chybama se člověk učí, tak ať se to naučím předtím než na tu chybu narazim taky :)
mrazik
No pokud nejsem uplne blbej, tak optitronove podsvetleni neni delane pomoci LED, ale je to folie, ktera sviti - proto je velmi dobre citelna a sviti rovnomerne (to s LED nejde, ty sviti bodove). Takze jedine co se muze stat, ze prestane sviti uplne cele - to jsem jeste nikde necetl. Tim padem nepujde jednoduse ani zmena barvy, pokud to ta folie neumi od zakladu, jako ze neumi (nektere ano).
Abych se vratil k tomu escortu, tam jsem prave daval tohle podsvetleni pomoci folie (ta tenkrat stala 1500), ktera umoznovala i menit barvy, plus stupnice mela jinou barvu nez cisla atd. Museli se sundat i rucicky z pristroju, rozloupnout cela pristrojovka. Jenze nez jsem to cele dodelal spolu se sviticima rucickama budiku, musel jsem tu pristrojovku sundat asi 5xkrat a za tu namahu to fakt nestalo. Dale je potreba si uvedomit, ze je potreba vymenit i ostatni podsviceni, to znamena dalsi rozdelavani palubky. Nesmime taky zapomenout na to, ze kdyz se neco rozdela, zvlaste v palubce, muze to pak drncet na nerovnostech.
EDIT : Tak nakonec tam LED asi budou, nebude to ta svitici folie (to jsou zase plazmove), ale bude jich tam hooooodne, snad pro kazde cislo jedna, pro kazdou kontrolku jedna.
Jinak ty plasmove jsou tady - http://cgi.ebay.de/Toyota-Avensis-glow- ... 1c1da9a254
Honda Jazz 1.4 CVT
M_arvin
To vypadá ale moooc pěkně, škoda že to je na ten starší model. Ta bílá s červenýma ručičkama je skvělá.
LED tam jsou určitě, ale zase tolik jich být nemá. Určitě je pro každou kontrolku zvlášť jedna, pro displaye po 3ks pro každý a pro ručičky a budíky netušim. Každopádně kontrolky bych měnit rozhodně nechtěl, jen ty displaye, budíky a ručičky. Takže hádám max. 20 LED :)
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Uf, z tohohle by mne teda jeblo...
M_arvin
Z toho designu 2 by mě jeblo taky. Ale ten druhý řádek design 1 je super.
M_arvin
Ha!
Tak se zadařilo. Zatím jen polovina hotová, a navíc tam jsou buď nějaké LEDky špatné nebo špatně napájené - ano, to čeho jsem se obával nejmíň bylo nejhorší a samozřejmě naopak. Takže ručičky jdou vyndat a znovu nandat naprosto bez problémů, ale odpájet staré LED je mnohem větší problém než jsem si myslel, nicméně se povedlo.
Foto neni moc dobré, chce to fotit v noci, což bych mohl udělat dnes až to bude hotové celé.
Seznam LED: 10 pro všechny 4 ručičky, 26 pro budíky a 14 pro oba displaye.
Jinak cenově jsem někde na necelých 500,- (včetně nízkovýkonové mikropájky kterou jsem neměl) a časově cca 3hod. Odmontování a zpětné nandání přístrojovky je otázka 5min - drží na 2 šroubech a přední plexi je pouze přicvaknuté 5 pacičkama po stranách, pak už stačí jen sundat ručičky otáčením proti směru hodinových ručiček a samotný plošňák pak drží jen na dvou pacičkách.
kadel
Příspěvek od kadel »
Ty jo, musim rict, ze je to fakt penky. Ses dobrej, ze ses do toho pustil.
M_arvin
Nenechal jsem se odradit místníma pesimistama :) Ale hodně mi pomohly zahraniční fóra, a i přesto jak všude bylo psaný jak je důležitý být opatrnej, tak je to naprosto v pohodě a nic na tom neni. Řekl bych, že to zvládne i člověk kterej v životě nedržel pájku v ruce :) A rozebrat to je to nejmenší, oproti jinejm autům co mám tu zkušenost, je to tady úplná hračka.
trca
Příspěvek od trca »
no nevim jestli ta bílá je výhra.origo se mi líbí teda víc. ale každému se líbí něco jiného.
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
