vzít si zvedák, sundat kolo, těhlici, stabík a nechat si volnou poloosu. Poté si najít kleštičky s plochými tenkými čelistmi a povolit obě strany prachovky. Nasadit vnější stranu prachovky nové, natlačit do kloubu asi dvě až tři deci maziva a při zavírání vnitřní ještě dolévat.
Kolego děkuji za informace, ale přiznám se že mi jde hlavně o to jak sundat kinetický kloub , abych mohl vyměnit prachovku. U některých aut se prachovka přetahuje speciálními kleštěmi, u některých se sundá kloub. Jde mi o to, abych nenarazil. Díky za informace
pokud máš poloosu volnou na straně kola, tak musíš nejdříve kleštěma povolit tu prachovku na vnitřní straně (směr k motoru) a potom už jde homokineťák lehce sám ven....... Teoreticky ani nemusíš tahat poloosu z diferáku... Jen je tam vcelku.... občas... málo místa...
