jemny suchavy zvuk od motora
Ahojte, pred polrokom som postrehol ze mi od motora ide suchavi zvuk ked stlacim spojku tak to prestane, je to velmi tichy zvuk ktory pocut v kabine iba ked stojim a mam vypnute radio. Neviem ci to je normalne alebo iba zacinam byt s konciacou zarukov paranoidny.
Re: jemny suchavy zvuk od motora
Je to normální. Když nemáš zmáčknutou spojku, tak se ti v převodovce otáčí předlohový hřídel a ten je uložen v ložiskách a to je ten zvuk. Zmáčkneš spojku a hřídel se zastaví.darius píše:Ahojte, pred polrokom som postrehol ze mi od motora ide suchavi zvuk ked stlacim spojku tak to prestane, je to velmi tichy zvuk ktory pocut v kabine iba ked stojim a mam vypnute radio. Neviem ci to je normalne alebo iba zacinam byt s konciacou zarukov paranoidny.
O tom do jaké míry je to normální se nechá debatovat. Když bude převodovka v cajku, tak není slyšet žádný rozdíl po sešlápnutí spojky. Prostě je ticho stálekar202 píše:Je to normální. Když nemáš zmáčknutou spojku, tak se ti v převodovce otáčí předlohový hřídel a ten je uložen v ložiskách a to je ten zvuk. Zmáčkneš spojku a hřídel se zastaví.darius píše:Ahojte, pred polrokom som postrehol ze mi od motora ide suchavi zvuk ked stlacim spojku tak to prestane, je to velmi tichy zvuk ktory pocut v kabine iba ked stojim a mam vypnute radio. Neviem ci to je normalne alebo iba zacinam byt s konciacou zarukov paranoidny.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
- CommonUser
ztnext píše:O tom do jaké míry je to normální se nechá debatovat. Když bude převodovka v cajku, tak není slyšet žádný rozdíl po sešlápnutí spojky. Prostě je ticho stálekar202 píše:Je to normální. Když nemáš zmáčknutou spojku, tak se ti v převodovce otáčí předlohový hřídel a ten je uložen v ložiskách a to je ten zvuk. Zmáčkneš spojku a hřídel se zastaví.darius píše:Ahojte, pred polrokom som postrehol ze mi od motora ide suchavi zvuk ked stlacim spojku tak to prestane, je to velmi tichy zvuk ktory pocut v kabine iba ked stojim a mam vypnute radio. Neviem ci to je normalne alebo iba zacinam byt s konciacou zarukov paranoidny.Jak začneš něco podobného slyšet, co tam dříve nebylo, může to být chycené ložisko v převodovce a postupem česu se to zhoršuje..........Ale jak jsem psal, jde o to co je ještě "normální"
Stlacena / nestlacena spojka pri stati - u mna ziadny rozdiel vo zvuku.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- CommonUser
Ja ho tiez chapem, to je len info, ze na novej T27 rozdiel ziadny nepocut. Takze nejaky problem naozaj moze mat.Jimmi píše:Uši máme každý dost různé. Já mám někdy dny, kdy v autě (libovolném) slyším úplně všechno. A někdy mi naopak jízda autem připadá krásně klidná a tichá....
Ale obecně slyším i věci, které jiní neslyší. Někdy jsem s tím až protivný. Autora příspěvku chápu
Uplne na prd sa taketo nieco vysvetluje v servise ...
ja tiez. Je s tym viac problemov ako uzitkuJimmi píše:Uši máme každý dost různé. Já mám někdy dny, kdy v autě (libovolném) slyším úplně všechno. A někdy mi naopak jízda autem připadá krásně klidná a tichá....
takze finalna odpoved po konzultacii z hlavnym technikom pre slovensko ze to je uplne bezne a ze sa to stava aj na novych ave, ze sa toho netreba bat malo byt to bez problemov vydrzat vela KM ze jedine ze by to zacalo hucat az moc resp sramotit treba vymenit co najskor. a ze doporucuje vymenit olej v prevodovke pri 120 000 aj ked to neni predpisane.
A ze su to loziska v prevodovke.
