startování
startování
zdravím,mám problém u camry 2.0 gli 16v r.88,při studeném motoru a když je chladno tak startuje v pohodě, když už je ale zahřátý na provozní teplotu a je cca 20 a více stupnů tak asi při 4 nebo 5 startu chytne ale neudrží otáčky a zhasne,potom už nemohu nastartovat,chytne třeba až za 10,15 min.může mi někdo prosím zkusit poradit. děkuji za odpověd
camry97
Podobný problém mám taky diagnostika je složitá měnil sem palivový filtr nepomohlo chba může být všude: palivová soustava, zapalovací soustava, sání kdyby někdo věděl víc byl bych rád při řešení tohoto problému. Mě to dělá při zahřátým motoru a když je venku vedro a svítí na kapotu slunce
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
díky za nějaký tipy, minulý čtvrtek jsem při tankování použil čistící prostředek palivové soustavy a od té doby mi to zatím neudělalo, má to sice tendence chcípnout po nastartování ale udrží volnoběh při tom zahřátém motoru. uvidím co to bude dělat ted když bude více tepleji. jo a může na to mít vliv, že tam nemám katalyzátor?
